NYÁK készítés - kicsit egyszerűbben, kicsit tisztábban, vasklorid nélkül
Kedves Tagok!
Bizonyára sokan próbáltatok már nyomtatott áramkört készíteni, több - kevesebb sikerrel.
Én is rengeteget próbálkoztam, míg a jelenlegi módszer mellett kötöttem ki. Ennek egyes részeit a Kandós gyakorlatokról, másokat pedig az internetről, saját kísérletezés alapján szereztem. Ezzel a módszerrel én még csak egyoldalas panelt készítettem, de 0.8 mm-es osztástávolságú SMD IC-t is el tudok helyezni rajta, nincs gond a gyártással. A vasklorid már a múlté, gusztustalan, büdös és koszos, és rendkívül környezetszennyező! Ne használjuk, ha lehet!
Szükséges anyagok, eszközök:
- lézernyomtató, számítógép, valamilyen NYÁK tervező programmal
- lézernyomtatóhoz való fólia vagy pauszpapír (én az utóbbit használom, mert sok van belőle)
- UV lámpa (arccszolárium csövek megfelelő tokozásban) - saját készítésű berendezés, egy üveglap alatt található 2 db 15W-os cső, a keret bútorlapból van, leszorításnak pedig egy fénymásológép szivacsa szintén bútorlapra ragasztva. Nehezéknek egy rossz riasztó akksit használok.
- pácolt heringes dobozok (vagy bármilyen, fél-egy literes műanyag doboz megfelel, ami jól zárható, bírja a mikrót, és a teteje egyben levehető)
- nagyobb műanyag doboz, kb. 2-3 literes. (melegen tartásra)
- mikrosütő és/vagy vízforraló legyen a közelben
- gumikesztyű, műanyag keverőpálca, műanyag csipesz
- papírragasztó
- Bungard márkájú előregyártott fényérzékeny NYÁK lemez (vagy POSITIV 20-szal kezelt lemez - ez nekem sose sikerült egyenletes vastagságban, így készen veszem). Beszerzési forrás: HQ Video Elektronik kft.
- NaOH oldat. A töménységet ki kell kísérletezni. Youtube szerint jó helyette a közértben kapható lefolyótisztító granulátum oldata is. Az egyszer beállított oldatot el kell tenni, nagyon sokáig jó. Fél literhez kb. 1-2 teáskanálnyit kell tenni.
- Ammónium perszulfát vagy nátrium perszulfát oldat. József körúti vegyszerboltban 800-1000 Ft / fél kiló. Amelyik az olcsóbb, azt kell venni, a kettő ebben a folyamatban ekvivalens, környezetbarát. A HQ Video Elektroniknál nátrium perszulfát kapható, mint precíziós maratószer, 10 dkg kb. 700 Ft-ért. A visszamaradó anyag közönséges rézgálic oldat lesz a maratás után, amit a szőlőre szoktak permetezni a gazdák, némi maradvány sóval.
- nitrohigító, aceton vagy körömlakk lemosó
- vízvezetékszerelő paszta (degufit)
- forrasztólámpa vízvezetékszereléshez
- fúrógép, 0.8-1-es fúrók
A panelt megtervezzük a programban, majd a mintázatot kinyomtatjuk a pauszpapírra vagy a fóliára két példányban (új, jó állapotú lézernyomtatónál, gyári tonerrel elég egy példány is). Fontos, hogy az alkatrészoldali rajzot nyomtassuk. (kétoldalas panelnél az alkatrész oldalt tükrözve). Tehát, a festékes oldal érintkezzék a panellal. A két példányt pontosan összeragasztjuk papírragasztóval. Az esetleges nyomtatási hibákat fekete alkoholos filccel javíthatjuk.
Ezek után a Bungard panelből a védőfólia eltávolítása nélkül lefűrészeljük a szükséges méretű darabot, majd az éleket lecsiszoljuk.
A fotózáshoz az összeragasztott NYÁK tervet festékes felével felfelé az UV lámpa üveglapjára helyezzük, majd a védőfóliát eltávolítjuk a Bungard panelről, és ráhelyezzük ezt is az üveglapra, a kinyomtatott dupla NYÁK terv fölé. Egy pauszpapírréteg esetén kb. 2 percig, dupla pausznál kb. 3 percig fotózzunk. Az időt stopperórával mérjük, 10-15 másodperc túlexponálás még bőven megengedett. 5 perces idő felett már nem lesz jó a mintázat. (homályos szélek).
Az idő letelte után a lúgos oldatba tesszük a panelt. A megfelelő töménységű oldatba tett panel fény érte részeiről szinte azonnal lilás színben elkezd leoldódni a lakk, és kb. 1-2 perc után eléri a rezet. Ha ez nem történik meg, akkor - szigorúan a panelt kivéve - egy kis lúgot még hozzákeverünk, majd miután feloldódott, a panelt visszatesszük. Az egyszer beállított oldatot nagyon sokszor fel lehet használni, úgyhogy tegyük el. (a használt oldat sötétlila lesz, de ettől még jó!). Ebben a vegyszerben csak gumikesztyűben nyúlkáljunk, mert nagyon hamar leszedi a bőrt az ujjakról, és utána napokig érzékeny lesz!
A kész, előhívott panelt tiszta vízben megmossuk.
Ezek után elkészíthetjük a marató fürdőt. Egy pácolt heringes dobozba fél liter, kb. 50-55 fokos vizet töltünk, majd ebben feloldunk a perszulfát porból 10 dkg-nyi mennyiséget. Forralunk egy-másfél liter vizet, és egy nagyobb műanyag dobozba töltjük, ebbe helyezzük el a heringes dobozt, benne a maratószerrel. Az előhívott panelt beletesszük a perszulfát oldatba. A maratási idő hőmérséklettől, és az oldat állapotától függően 20 perc és 1 óra között van, és végig látható a folyamat. 30 fok alatt egyáltalán nem dolgozik! 5-10 percenként nem árt megkevrni az oldatot, így gyorsabb lesz a folyamat. Betehetünk egy akvárium lélegeztető habkövet alulra, így nem kell kevergetni.
Az oldat kb. 5-10 alkalommal újra felhasználható. A teljesen elhasznált maratószer világoskék színű, teljesen átlátszó. Ha már nem hat egyáltalán (nagyon hirtelen megy el az ereje, akár panel maratás közben), akkor akármilyen melegen tartjuk, nem fog dolgozni. Ekkor öntsük ki, és keverjünk másikat.
Az oldat a heringes dobozzal együtt (panel nélkül természetesen) mikrosütőben melegíthető, nem bomlik le. (a fedőt kicsit nyissuk fel, hogy ne legyen túlnyomás). Ügyeljünk, hogy a hőmérséklet semmiképpen se haladja meg a 70 fokot, ugyanis ennél melegebb oldat tönkremegy, többé nem fog hatni!
A kész panelt kivesszük, megmossuk, megszárítjuk, a lakkot nitrohigítóval, acetonnal vagy körömlakk lemosóval leszedjük.
Ezek után történhet az ónozás. A panelt vékony, egyenletes rétegben bekenjük Degufit pasztával, majd nagyon óvatosan, gyenge gázlángba tartjuk, folyamatosan mozgatva, hogy az epoxigyanta ne égjen meg. A degufit paszta a benne lévő oxidmentesítő és folyasztószer miatt közel egyenletes ón bevonatot fog alkotni a panelon.
Ezt a lépést gyakorolni kell, ha sokáig melegítünk egy részt, megég, és nagyon csúnya lesz, akár fel is púposodhat!
Az ónozás kimaradhat, de a beültetés után ebben az esetben nem árt valamilyen lakkal lefújni a rézfóliás oldalt!
Ezek után a lemezt kifúrjuk, és az alkatrészeket beültetjük.
A próbálkozásokhoz sok sikert!
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Thieringpeti!
Köszi a leírást!
Sok munkád lehet benne, ameddig ide eljutottál. Régebben csináltam néhány panelt, mostanában nem akar sikredni.
A leírásodat szeretném megtoldani egy tapasztalatommal.
A pauszra lézernyomtatóval nyomtatok én is, de valakinek a tanácsára, ezt a nyomatot lefújom Black Covering Spray-jel. Nyomdászati boltban lehet ilyet kapni.
Ennek hatására a nyomat sötétebb, kontrasztosabb lesz.
Érdemes kipróbálni, és rátérni, ha gondolod.
Üdv.: Pista.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ha kell valakinek Vasklorid akkor én tudok neki adni 600Ft/500ml árban + posta.
Teljesítési idő kb 2-3 hét.
Üdv: Dénes István
morfeus
morfeus picture
Van még vaskloridod?
Üdv:morfeus
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A vasklorid drága, ocsmányul összefog mindent, lassan nem kézben tartható idő alatt mar ahogy "fárad", telítődik.
Legalább 1990 óta a 70% víz 25% háztartási sósav és 5% hidrogénperoxid keveréket használom sokakkal egyetemben.
A hidrogénperoxid fodrászkellék boltokban 800mL 35%-os, bőven ezer HUF alatt kapható. Ez annyira olcsónak bizonyult hogy mindig frisset keverek a maratni való felület arányában. Némi lötyögtetést igényel csak, csapvíz hőmérsékleten is jól dolgozik, ha észrevehetően gyengül (már túl zöld a folyadék) öntök hozzá újabb peroxidot. Ha végeztem kiöntöm (a szomszéd virágágyására :) /csak vicc/) Nem éri meg kockáztatni azzal hogy elteszem következő alkalomra és vagy marat rendesen vagy nem (alámar, foltokat hagy, stb)
Üdv. laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A sósav hány százalékos ? 20 vagy 30 ?
Üdv: István
DINO54
DINO54 picture
Szia !
20%-os. Általában ezzel találkozni a háztartási vegyiáru polcokon.
A folyamat kémiája itt: https://www.gyakorikerdesek.hu/tudomanyok__termeszettudomanyok__2633008-...
De az általam mostanság használt technikáról itt olvashatsz: http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/76-vasalasos-nyak-keszites.html
Üdv. Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Majd' 5 év után ?
Sajna nincs :)
Üdv: István
pzsri
pzsri picture
Kedves Tagok
Az egyik munkatársamtól hallottam. A paneltervet nyontatóval normál papirra kinyontatni (fine állásban ),tintás oldallal a panelra fektetni vasalóval rávasalni, és mehet a maratás ( figyelem megfordul a huzalozás).Én még nem probáltam, ezért nem tudom hogy lézeres vagy tintapatponos nyomtató kell-e vagy mindegy-e?
Tónió
Tónió picture
Lézernyomtatóval kell a nyáktervet kinyomtatni, én úgynevezett "boros címke papír"-t használok, nekem csak az vált be.Könnyedén leázik a vasalás után.
Tónió
jandu
jandu picture
Lézeres, és igaz lehet normálpapírral is, de jobb a fényes felületű papír. Én reklám füzetek papírját használom, kitapasztalván a vasalási és papírleoldási időt.
morfeus
morfeus picture
Mivel már régóta nem csináltam nyákokat így nekiálltam megint:)
Az lenne a kérdésem,hogy szerintetek melyik lenne az egyszerűbb maratási módszer a vaskloridos vagy pedig valamelyike perszulfátos módszer(ammónium vagy nátrium perszulfát)természetesen próbáltam régebben már sok féle módszert,de mivel most így székből csinálom így az egyszerűbbik módszert szeretném alkalmazni!
Még egyszer köszönöm a válaszokat!
Üdv:morfeus
lkyamaha
lkyamaha picture
Sziasztok Tanyalakók!
Végig olvastam a topikot és arra jutottam, hogy NYÁK készítésben igen profi kollégák nagyszerű véleményeket és tapasztalatokat írnak.
Én soha nem foglalkoztam NYÁK készítésével, sem tapasztalatom, sem eszközeim nincsenek. Most viszont nagyon megvagyok lőve, ugyan is
egy billentyűzet alatti flexibilis NYÁK-ra lenne szűkségem.( itt a piactéren is, és a fórumban is keresem a Yamaha PSR 210/310 címszó
alatt.) Első kérdésem az hogy szerintetek a szóban forgó alkatrészt le lehet-e gyártani barkács körülmények között? A beszerzése mint
alkatrésznek, szinte lehetetlen. Egy illetékes szerviz olyan ajánlatot tett, amelytől 5000,-el olcsóbban lehet venni azonos használt hangszert.
A második kérdés az , hogy valaki bevállalná-e ha lehet, hogy segít a probléma megoldásában,természetesen reális honoráriumért.
Köszönöm, hogy elolvastátok.
Üdvözlettel:lkyamaha
kovacslaci
kovacslaci picture
Szevasztok Tanyalakók !
Én is rengeteg nyákot gyártok,végig próbáltam a legtöbb módszert amit megismertem.
Mostanság vásárolt fényérzékeny lemezzel dolgozok,a klisét lézer nyomtatón csinálom.
Az ónozással még nem foglalkoztam,de most érdekelne,hol lehet a degufit pasztához hozzá-
jutni és milyen áron.
Köszi és szevasztok !
Reuter
Reuter picture
A legtöbb olyan boltban árulják, ahol csőszereléssel foglalkoznak.
Ezzel dezoxidálják a réz csöveket forrasztás előtt. Eléggé drága anyag amúgy.
Fűtéstechnikai boltokban próbálkozz venni.
üdv Reuter
Reuter
Reuter picture
köszi a leírást!
sok értékelhetőt találtam. A degufit pasztára viszont nagyon haragszom, mert enyhén vezet :jajj: elektromosan. Nekem elszállt egy tranzisztor emiatt a paszta miatt.Szépen átvezetett, majd paff, és máris szegényebb lettem 1500-el :roll: Aztán rájöttem mi történt, hát a degufit volt. Enyhén szikrázgat, sötétben látható. Viszont tényleg erős antioxidáns. Én "flux"-ot használok.
üdv R.
Reuter
Reuter picture
max" -ra ott vagyok veled!
Én is így vagyok, nem szívesen lennék másképpen...
De hát ez van, és én sem tudom.... csak ezért van e a Site, hogy aki okos az segítsen, ha tud.
Szíves üdv Reuter
for Edmundson
Edmundson
Edmundson picture
Jó, jó, de nagyon szöszmötölős. Egész nap el lehet vele bíbelődni. A jelzett boltba irreálisan drága a fényérzékeny NYÁK. Spéci eszközöket kell hozzá gyártani, sokat kísérletezgetni. Nem tudom, ha nagyon ráérek ki fogom próbálni, addig maradok a vas kloridnál és a filcnél, vagy vasalónál.
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Hát gusztustalan vagy sem, az első pont után uzsgyi a vaskloridba. 10 perc aztán kész is. Nem kell mikró, heringes doboz, akváriumi levegőztető. Olcsó könnyen beszerezhető. Igaz fog, de nem öltönyben kell lögybölni:)
marosi
marosi picture
igazad van.en is igy vagyok vele ez a mikros dolog nagyon maceras.
Jaca
Jaca picture
Hol lehet vaskloridot kapni?
Üdv: Jácint
Reuter
Reuter picture
Szia Jaca!
itt is, de kicsinykét drágahttp://www.hqelektronik.hu/pr?srch=vasklorid&ls=20&sm=2, , de amúgy már lassan sehol :|
üdv R.
Kari
Kari picture
Szerbusz T-Peti!
Az az igazsag, hogy hajdanaben-danaban mi azert pörgettük meg a Pozitiv20-al frissen lefujt lemezeket egy megfelelö motoros meghajtasu tanyeron_alighanem az öreg lemezjatszok egyike is megtenne manapsag is_hogy a lakk bevonat egyenletesen eloszolhassek (lasd fizikai tanulmanyok :-))
Mondjuk a szelein kirepülö fölösleget erdemes egy körbefuto "fallal", mit pl. egy nagy labas, fölfögni...
Ennyi a (nem nagy) trükk!
Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
A Pozitív20-al rengeteg nyákot gyártottunk, célműszerekhez a céges műhelyünkben. Soha nem éreztem, hogy lefújás után centrifugálni kellene. Egy Infrarubin izzó alatt szárítottuk vagy 10-15 percet, aztán egy burátlan higanygőz /lótojás:-)/ lámpával világítottuk meg 6-8 percig. 10 éves Pozitív 20 is jó volt, amit a raktárból bányásztunk, csak kellett neki 10 perc megvilágítás a lótojással. A maratást a tak. nőktöl beszerzett háztartási sósav, és fodrászkellék boltban vásárolt kannás hidrogénperoxid vízzel hígított keverékével csináltuk.
Vigyázat, az adminisztrátor csajok mindig kunyeráltak a hidrogénperoxidból, hajszőkítéshez. Veszélyes szer, kifehéríti a kézbőrt, és veszettül csíp.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Van belőle kristályos is. No azzal lehet igazán fehéríteni!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
heat
heat picture
Csaba módszerét használom 1:1-ben P20, infra, lótojás, sósav+hiperol tabletta. Ezek ebben a témában a legkörnyezetbarátabb anyagok, mindegyik lebomlik. Kivéve a lótojás ..:-)
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
Ha elegge egyenletesen tudtad fujni, ill. kellö szelessegü keretet hagytal a haszon-nyak körül; nyilvan nem szüksges megpörgetni, de az atlag esetben, s "a biztos kihozatalert" talan senkinek sem art kisse teriteni azt a P20-at, azaz megpörgetni a frissen lefujt kartyakat...
Kari
nagypapi
nagypapi picture
Erre a célra én egy régi hagyományos centrifugát használtam.Egyébként szitanyomással lehetne szép egyenletes lakkot felvinni a lemezre.Nagyobb szériánál érdemes a panelrajzról szitát csinálni,s rengeteg panelt lehet gyártani,a szitát nem kimosva eltéve bármikor elővehető!
Pista47
Pista47 picture
Szia Nagypapi!
Elkövettem én is vagy 15 éve egy forgatót, a panelt kis mágnesekkel támasztottam ki.
Nekem nem igazán jött be. Lehet, hogy a fordulatszám nem jó.
Ez eredetileg főáramkörű motor volt, és egy autó ventillátor származék. Ezt tudtam beszerezni akkor emberi áron. Persze, átalakítottam mellékáramkörűnek, így széles tartományban lehet a fordulatszámot változtatni.
Ha még képben lenne, írd már meg légy szíves, hogy mekkora fordulatszám vált be Nektek.
A sebességet beállítanám arra az értékre, hátha nekem is jobb minőségű rajzolatot adna.
Üdv.: Pista.
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia nagypapi!
Hogyan lehet olyan szitát készíteni?
Le írnád a procedúrát?
...bár nem hiszem, hogy házilag összetudnám hozni. :(
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
A szitakészítés engem is érdekelne!
Üdv: Szőke
peterpan
peterpan picture
Rádiótechnika évkönyv 1986 203 oldal. Nyák gyártás házi módszerekkel
szoke
szoke picture
Köszönöm, de ez a minőség sajnos olvashatatlan.
Előveszem inkább magát az évkönyvet és elolvasom benne. :D
Azt hiszem ez az év meg is van, de ha nem más, akkor pdf-ben megvan.
Üdv: Szőke
Kari
Kari picture
Szia Szöke!
Azert ha letarolnad (akar az asztalra is) az effele kepeket; egeszen olvashatova valnanak... :-)
Kari
dddemeter
dddemeter picture
:help: :help: Sziasztok! Egy kis tanácsra lenne szükségem a vasalásos nyákkészitéssel kapcsolatosan:Idáig csak filctollal rajzolgattam a nyákjaimat de ez elég idöigényes és nem is esztétikus módszer , ezért gondoltam áttérek a vasalásos teknikára mert azzal hamarabb és jobb minöségben lehet dolgozni ,meg aztán nem is kell sok minden hozzá.Kinyomtattam a rajzot egy 180 grammos fotopapirra , beálitottam a vasalot 220 fokra és kb 5 percig vasaltam nagy ovatosan,aztán amikor vizben leáztattam a papirt a nyákrol ,akkor látom hogy a rézbevonat fölhólyagosodott mintha buborékok keletkeztek volna a rézréteg és a a lemez közt.A rajzolat bizonyos helyeken átment a papirrol a lemezre , más helyeken nem ,de a legjobban az bosszant hogy nem tudom mi okozhatta a rézfelület deformálodásait???
uniman
uniman picture
Hello.
A 220ºC fokon már a rántott hús is megég...miért pont 220 ºC ? http://glbtech.dyndns.org/old/elektro/pcb/index.htm
A nyomtatód "vasalója" hány fokon fűt...?
...vagy nem üvegszálas a nyák hordozóanyaga?
Üdv.: uniman
dddemeter
dddemeter picture
Szia!Azt nem tudom hogy a nyomtatom hogy füt mert mással nyomtattam ki a rajzot a höfokot több videónál is 200 fok körül emlegetik ezt álitottam be és mértem digitális multiméterrel....
zoli710802
zoli710802 picture
Itt egy jó film a technológiáról: http://www.youtube.com/watch?v=h9aSyxEhhlI
Még nem próbáltam, de a napokban sort kerítek rá mert az alfasetet is sokáig tart fölrakni és egyszer használatos.
Szerintem is az üvegszálas hordozó alapföltétel! ;)
Üdv: Zoli
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Pontosan ezen videón felbuzdulva kaptam kedvet a dologhoz de itt nem szoll arrol semmi hogy csak bizonyos tipusu nyákokkal müködik a dolog az én nyákom azt hiszem bakelites alapanyagu volt .talán ez is baj???....vagy lehet tul vastag volt a 180 grammos fotopapir? Szerzek vékonyabb münyomót és kissebb höfokkal talán csak sikerül egyszer,,,,
