öngyógyuló lcd monitor?
10 posts / 0 new
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Azt hiszem ma csodatörtént. Vagy nem? Ugy kezdődött, hogy kaptam egy monitort,"csinálj vele amit akarsz" jelszóval. Ez egy Adi tipusú kis lcd. Hozzáteszem csak egy lelkes amatőr vagyok, még soha nem javítottam monitort. Elkezdtem végígzongorázni a tanyán talált segítséggel, hogy mi lehet a pöcök. Hibajelenség: bekapcs után pillanatnyi kép, majd sötétség, kívülröl belevilág=van kép. Mielőtt nekiálltam volna fetet cserélni vizuállis megszakértés. Semmi hibásat nemtaláltam kivéve, hogy a táp nyákja nagyon-nagyon enyhén meghajlott. Kivét után alját szakadás után kutatva szemlélgettem, de semmi baj. Válvonogatás-összerak. Gondoltam miután szétszedtem, lehúztam az összes csatlakozót átmozgattam rajta mindent, majd összeraktam megér mégegy próbát.= Csoda történt. Hibátlanul működik. De az a kérdés, hogy mit is csináltam és medig fog vajon működni?
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Milyen kijelző van benne?
Van olyan, hogy a csőre menő kanóc áthúz az lcd panel fém vázához.
Ez is benne van a pakliban. :-(
Fülesmester
Fülesmester picture
Valószínűleg elhárítottad a kontakthibát az inverter/CCFL áramkörében.
A hibaelhárítás időállóságáról csak jóstehetség birtokában lehetne nyilatkozni.
Használd, amíg lehet, aztán piszkáld meg megint.
Előfordulhat kontakthiba a forrasztásoknál (tipikusan az smd alkatrészek lábainál), a csatlakozóknál, de akár a vezetékeken belül is.
Nagyítóval szokás átnézni, és a gyanús helyeket átforrasztani (megfelelő gyakorlattal és szerszámmal).
Fülesmester
jandu
jandu picture
Szia,
A hibakeresésnek az a legnagyobb ellensége, ha valami még nem romlott el teljesen. Sokszor van, hogy csupán a mérőcsúcs megérintésére beindul a hibás berendezés. Ilyet javítani nehéz, vagy lehetetlen - meg kell várni, míg a hiba "megállapodik", azaz nyilvánvalóvá/nyilvánvalóbbá/ válig.
Szerintem szétszerelt állapotban hagyd menni, majd ha leál, a legvalószínübb ponttól a valószínütlenebb felé kutakodni.
János.
Attee
Attee picture
Valószínűleg KH-s valamelyik forrasztás. Elsősorban a nehezebb dolgok (illetve melegedősebb alkatrészek lábait, (tipikusan pl. inverter és táptrafók és power fetek) átforrasztani.
Kari
Kari picture
Szia szakiroli!
Jarasd, s hasznald sokat_az idö megadja a valaszt!
Lehetseges, hogy valahol megmozgattad a KH-s csatlakozot, esetleg egy furatgalvan ujra enrintkezest kepez...
Jartam ugy szineten "kapott" monitorral, hogy tenylegesen kutyabaja volt, aztan jo 3 orai üzem utan kiszallt, majd nemsokara elö is kell vegyem, hogy megjavithassam_ ha tudom.
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szakiroli!
A szét, és összeszerelés során, feltehetően, egy alattomos kontakthibát sikerrel elhárítottál. A legközelebbi megállásnál, majd használj pákát is hozzá.
Most annyi a teendő, hogy Szt.Antalnak egy huszas! :-)
exGelkás
szakiroli
szakiroli picture
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. A kábel letestelés nekem gyanus mert valóban hozzáért a fém kerethez nem is egy. Húzok még rá valami szigetelést, meg átforrasztgatom a tápot, mert amilyen szerencsém van pont egy buli közben fog megint meghalni.(diszkós célra szeretném használni) Mégegyszer köszi mindenkinek, nagyon sokat lehet tőletek tanulni!!!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szakiroli!
Ebben az esetben, kevés az a huszas!
Ragadj meg egy jó erős nagyítót, mint Fülesmester is javallá, és alaposan nézd át az SMD alkatrészek forrasztásait is.
exGelkás
syscon service
Szeva!
Az a gond, hogy a testelés magában az lcd panelben is megtörténhet.
Fém felületen viszik végig a vezetéket és okos módon fém rögzítőszalagokat használnak egyes gyártók.
