Önreszetelős patron Epson-hoz. Megoldva!
18 posts / 0 new
Szveti
Szveti picture
Jó estét mindenkinek!
Epson DX8450-es nyomtatómhoz vettem önreszetelős patronkészletet. A gépben levő 4db patront mind kicseréltem az újakra, de nem akart beindulni egyik szín sem! A tisztítóprogram többszöri lefuttatása után sem nyomtatott, sőt még az a kevés tinta kiíródott, ami az előző patronokból a fejben maradt! Ezután megpróbáltam ismét kivenni és szemrevételezni. Meglepve tapasztaltam, hogy a patronok szájára ragasztott cellux fólia ugyan átlyukadt a beszereléskor, de a tinta nem kezdett lefolyni a fejbe (egyik színnél sem)! A patronok szája teljesen tiszta és száraz volt!Lehet, hogy valamit rosszul csináltam? Mit kell még tenni egy ilyen önreszetelős patronnal beszerelés előtt? Vagy patron hiba? ...de mind a négy? Ha valaki tudna segíteni, kérem válaszoljon!
Köszönettel: Szveti
perlaci
perlaci picture
A legtöbb ilyen patronnál egy kis ábra mutatja, hogy a tetején egy kis celluxot le kell húzni. Itt kap levegőt egy labirintuson keresztül. Alul amit kiszúr ott kifolyik. Van típus aminél a lezáró keret szakítja be felül a fóliát így adva levegőt a patronnak. De sajnos ezeknél az utángyártottaknál előfordul sok selejt.
Laci
Szveti
Szveti picture
Helló!
Köszönöm az észrevételed!Tudom, hogy a patron tetején levő celluxot a beépítés előtt el kell távolítani, de ezeken a patronokon nincs "mit" eltávolítani! (Csak tudnám, hogy akkor hol kap levegőt...)
Szveti
uniman
uniman picture
Hello.
Csak a chippet "átszerelni" az eredeti patronra? Vagy az már nehezen tölthető?
Üdv.: uniman
Szveti
Szveti picture
Helló!
Az eredeti patronhoz képest ez az önreteszelős már elő van készítve az utántöltésre, van rajta ledugózott töltőnyílás. Amellett ennek a háza átlátszó és szemmel is érzékelhető a töltöttsége.
Most szinte már biztosra veszem, hogy a patronon levő másodlagos szelep (nem tudom mi a hivatalos neve?) zártsága gátolja a tinta lefolyását! Ezt viszont nem elektronika nyitja/zárja, hanem egy egyszerű mechanikai kényszerkapcsolat!
gondolom, hogy egy "nyomtató specialista" jót mosolyog a fenti önkényes elnevezéseimen...
Szveti
perlaci
perlaci picture
Tennél fel képet erről a patronról. Kíváncsi lennék a különbségre.
Köszi Laci
Szveti
Szveti picture
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm mindenki segítségét, a hiba megoldódott!A használati utasítás hiányossága okozta a hibát! Bár többféle patront használtam már ehhez a géphez (eredetit, utángyártottat, tölthetőt és nem tölthetőt) de ezt a márkát csak most először. Az eddig használtakon volt olyan is, amelyiken volt szellőző nyílás, de olyan is volt amin semmit nem kellett szabaddá tenni a beszerelés előtt. Ezeken a patronokon 1 ill. 2 ledugózott nyílás is volt, de a használatijában egyiknek sem említették, hogy azt az egy, vagy kettő,(vagy csak az egyik) lyukból ki kell húzni a dugót! A forgalmazó telefonon tette "teljessé" a használati utasítást, hogy melyik patronon melyik lukat kell szabaddá tenni. Így már megy a nyomtatás. Mégegyszer köszönöm mindenki segítségét!
Egyébként ezzel a patron típussal és a hozzá beszerzett tintával egy töltés várhatóan 250-300 Ft körül lesz, ami szerintem már elég barátságos ár és a nyomatok minősége is teljesen oké.
Szveti
uniman
uniman picture
Hello.
Má már mosolygok ilyen "magas" töltési költségeken...ilyen 19 ml-es patronokat vásárolva...
Meg egy ismerősöm is, aki az eddig 25 ezerért vásárolt kolibris pakk helyett, 950 Ft-ot fizetett...
Üdv.: Uniman
Kari
Kari picture
Szia Szveti!
"A forgalmazó telefonon tette "teljessé" a használati utasítást, hogy melyik patronon melyik lukat kell szabaddá tenni. "
Nem lehetne ezeket a "kihuzando dukokat" egy fenykepen bejelölve megismernünk? Köszi!
Kari
Szveti
Szveti picture
Helló Kari!
De igen! Valószínűleg holnap fogok fényképet készíteni róla .
Szveti
uniman
uniman picture
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Üdv Uniman!
Köszönöm a linkeket megint okosodtam. Azért szépen kaszálnak rajta. Igaz aki sokat nyomtat annak megéri.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Megmaradt néhány fel nem használt eredeti Epson patronom("gepárdos" és "mackós":
Azt hiszem, Szveti a tiédbe is jók lennének?
Üdv.: uniman
File csatolás:
Szveti
Szveti picture
Szia uniman!
Köszönöm a felajánlásod!Eredetileg ezeket az önreteszelős patronokat azzal a hátsó szándékkal szereztem be, hogy ezek tölthetőek lesznek. Eredeti és utángyártott patronokat én is használtam, s azokkal kifogástalanul működött. A nyomtatási költségek csökkentése érdekében azonban szeretném megoldani az eredeti problémámat. Amennyiben bebizonyosodik, hogy ezek a patronok hibásak, akkor a kereskedőnél ki fogom cseréltetni. Mint azt már fentebb említettem, az a gyanúm, hogy a fejbe beépített kiszúró pöcök nem éri el a patron másodlagos szelepét és ezért nem folyik le a tinta a fejbe.
Szveti
Furmany
Furmany picture
Hello!
Felül a dugot kivetted hogy kapjon levegöt?
Szveti
Szveti picture
Szia Furmany!
Melyiket? Mert a fekete patronon van kettő is! A színeseken csak egy-egy van!?
Bár nem ismerem a patronok felépítését, de kiszerelve azt látom, hogy a kifolyó nyílást lezáró cellux fóliát valami üzemszerűen átszúrja, szabaddá téve ezzel a tinta útját. De a patronban látok egy másodlagos kifolyó szelepet is, amit ugyanennek a kiszúró szerkezetnek (feltételezésem szerint) meg emelve kellene tartani ahhoz, hogy a tinta szabadon áramolhasson a fejbe. Ezt a szelepet kísérletképen egy tűvel felfelé eltoltam és akkor a tinta valóban elindult kifelé, de a printerbe visszatéve továbbra sem nyit ki!.
Szveti
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Mondjuk,én ezt nem kérdeztem,mert feltételeztem,hogy ki lett véve.De,jó az észrevétel.
Dagobert bácsi
Üdv! Én igaz az Sx405-höz használok önreszetelős,utántöltős mókát,de:Van minden színhez 3 tartály,ami a csippes keretbe illeszthető,cserélhető.Egy nekem sem működik első perctől fogva(egy tartály,a feketék közül).Pedig nyaggattam eleget,de hiába.Elképzelhető,hogy belefutottál egy ilyen szériába.
