Ötletet szeretnék kérni, nyák le másolásához.(Köszönöm mindenkinek, MEGOLDÓDOTT)
17 posts / 0 new
hagens
hagens picture
Tisztelt kollégák!
Segítséget, vagy ötletet szeretnék kérni, egy meglévő működő készülék nyák lemezének lemásolásához.
A panelt kivettem, be scaneltem, de nem tudom úgy át variálni, hogy nyomtatható legyen, majd a vasalásos eljárással elkészíthető.
Nem tudom a színeket kivenni, és olyan feketére és kontúrosra csinálni a vezető fóliát, hogy az lézerrel nyomtatható legyen.
Ebben kérem a segítségeteket.
Vagy ha valaki meg tudná nekem csinálni, át küldeném a scanelést.
Előre is köszönöm!
Tisztelettel
Csaba
josef.48
josef.48 picture
Szia Csaba ! Nagyjából meg is huzigattam a ,ha igy megfelel küld el privátban az e-mail cimed ,akkor megigazitom a vezetö csikok végeit és a tükörképét felteszem A4-re nagy felbontással és elküldöm (itt nem megy).Elenörizd még hogy nincs e hiba vagy kihagyot vezetö csik ,kinagyitva elég rosszul látszik.üdv.Jóska
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Nagyjábol.
mpisti
mpisti picture
A nyák oldal fotóját minden gond nélkül be lehet vinni Sprint Layout-ba háttérként a rajzfelületre.A forrpontokat, IC tokot felrakod a programból a háttér képnek megfelelően, és a háttér kép alapján az összekötéseket megrajzolod.
Csak arra kell ügyelni hogy a háttér kép 1:1 arányú legyen.
hagens
hagens picture
Meg találtam, rá igazítottam a gridre. Most megyek tovább, viszem fel a padokat. Addig is köszi az ötletet!
hagens
hagens picture
Most azzal próbálkozok. Azt nem tudom hogy a gridhez hogy lehetne a képnek a pontjait nagyjából hozzá igazítani.
csakyt
csakyt picture
Szia.
Amúgy miért kell? Pont ugyan ez a méret kell, és elrendezés, vagy lehet más méret is, csak ez a kapcsolás legyen?
Tibi
hagens
hagens picture
Nem fontos ugyan ez a méret, csak a kapcsolás a lényeg.
Azt hittem gyalog galopp lesz ez a klónozás, de már kezdem belátni, hogy nem is olyan egyszerű.
malinger
malinger picture
Szia,
corell draww-val 15 perc........
feci
feci picture
Szia.
Photoshoppal maszkolod a rézvezetéket majd az így létrejött kijelölést kitöltöd feketével, majd invertálod a kijelölést és törlöd az inverz kijelölt felületet de előtte a backgound színe legyen fehér mert törlés után a background színét kapja meg a grafika. A kész művet elmented pdf formába és kinyomtatod, vagy nyomtathatod akár Photosoppal is.
Szerintem ezt a skennelt képet nem lehet automatizálni Photoshoppal csak így kézzel megcsinálni ami elég sokáig eltarthat. Más egyéb olyan programról se tudok ami ilyen minőségű zajos képet automatikusan kijavítana.
malinger
malinger picture
Szia,
egy bevált-és többszörösen kipróbált módszer:
Lefényképezed vagy szkenneled a klónozni kívánt nyákot ezt a képfilet corel draww-ba másolod(úsztatod).
Ezt követően a forrpontokat és vezetősávokat a program elemeivel "megalkotod" s még tükörképet is tudsz készíteni-vasaláshoz stb.
gsandor
gsandor picture
Szia hagens!
Másold a képet egy tervező programba/sprint layout/.A kép után könnyű lesz
másolatot készíteni.Remélem tudtam segíteni!
Üdv.:Sanyi
csakyt
csakyt picture
Szia
Ha a másik oldalt is lefényképezed, akkor valaki akinek van valamilyen nyáktervező progija, segíthet úgy, hogy az alkatrészeket beviszi. Így nem tudni hátulról, hogy milyen alkatrészek vannak.
Üdv Tibi
hagens
hagens picture
Fel tettem, de nem tudom hogy erre valakinek lenne ideje. Hálás lennék érte!
Csaba
csakyt
csakyt picture
Szia.
lehet, hogy lesz valaki aki unalmas idejében segít
de így könyebb, mert így már látja, hogy mik a valós méretek és milyen alkatrészek kellenek oda.
Üdv Tibi
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
Ez a téma engem is nagyon érdekelt, árgus szemekkel figyeltem a javaslatokat.
Volt már hasonló feladatom, subler, alkatrész távolság mérés a panel szélétől, NYÁK szerkesztővel alkatrészt pozícióba betenni... Ja előbb pont olyan raszterű, és méretű alkatrészt megszerkeszteni, mert az alkatrész könyvtárban tengernyi alkatrész van, de pont olyan nincs, vagy ha van akkor meg megkeresni.
Szóval, elég macerás, és időrabló munka volt, és egy bonyolultabb áramkör esetében már szinte kivitelezhetetlen.
Most jelenleg csak az említett programokat kell megismernem.
Én is köszönöm mindenkinek az információt.
Üdvözlettel: Pista.
Kari
Kari picture
Szia Pista!
Azert NYAK szerkesztövel lehet azt egyszerübben is, de igaz nem szakszerüen, csinalni:
kellenek a kellö meretü forrszemek, miket kiraksz a forrpontok rasztereire_ez ugyan tarthat egy ideig_ s utana összekötöd szabad vezetekekkel-ezt a PCB-SW-ek megszoktak engedni, s man leis vedheted mint kesz "Design"...Ennek kikerülesere en elöször mindeg aktualis könyvtarat keszitek. :-)
Szepseghibaja, hogy ez csak optikailag lesz rendben, igaz az itt emlitett egyb megoldasok is, bar azok egy leheletnyivel korrektebb modon...
Az egyetlen ertelmes megoldas, ha ezt az elkeszitett "rajzot" mèg "ratnet"-kent is letarolod, s esetleg back-annotalod-visszavezetteted a semaba, ha a rendszered engedi, de legalabb "netlist"-inget krealtass vele, s akkor mar felig CAD konform lesz a munkad eredmenye, s kesöbb is könnyebben valtoztathatsz rajta valami szüksegest.
Kari
