Opel Zafira 2003-as évjárat gyári rádió lecserélésében szeretnék egy kis segítséget.
13 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
A fent említett Zafira amiben le szeretném cserélni a rádiót(CAR400) gyári, helyére egy Pioneer MVH-X380BT menne. A hangszórók egyenlőre maradnának, de kapna egy mélyládát hátra a Tucc-Tucc végett. A kérdésem az volna, hogy hogyan van bekötve az első ajtóban a hangszóró? Mert ugye alapból van a négy ajtóban alul egy-egy "mély" és az első kettőben még tweeter is van fent. A fejegység 4-8 Ohm közötti hangszórókkal megy. Viszont ha a tweeter is 4 Ohm, a mély is 4 Ohm, és gondolom nem sorba vannak kötve akkor az 2 ohm lesz, ami azt fogja eredményezni, hogy torz lesz a hang. Van ott valami hangváltó, vagy hogyan van gyárilag bekötve a rendszer? A csatlakozó kiosztását tudom, láttam több helyen is(link). Az én rendszeremnek úgy kellen működnie, hogy a 4 mélyet és a 2 tweetert a fejegység hajtja, a mélynyomót hátul meg egy külön erősítő, ami a rádiótól RCA-n kapja a jelet.
Van valami teendőm ezzel, vagy a gyári rádió más ohmozású volt?
Vagy egyszerűen rátolom a csatlakozót az új fejegységre és minden menni fog, semmit sem kell variálni?
u.i.: Bocs, a sok kérdésért, gyári rendszert még nem cseréltem le soha..
heat
heat picture
Ha még épek a gyári hangszórók, akkor búcsúzz el tőlük. A Pioneer gondoskodni fog róluk...
Hányszor is hallottam már:
- De én nem fogom hangosan hallgatni,
- Majd vigyázok a hangerővel
- Bírják azok...!
Egy darabig.
Azután meg a zárlatos hangszórók bosszút állnak a végfokon...
Ja és az a vicc, hogy ez nem vicc.
atka148
atka148 picture
Hali!
Tudom, hogy a gyárit kicsinálja, gondoltam mivel 10W-os volt a car400... ez meg 50W. De, csak addig kell kibírnia az első kettőnek(hátsó be sem lesz kötve) míg összejön a pénzem egy másikra, mert sajnos nem állok túl jól így részletekben cserélem :D
SzBálint
SzBálint picture
szia: a magassugárzók egy pár uF-os soros bipoláris elkóval vannak bekötve,(párhuzamosan a nagy hangszóróval) hasonlóan, mint a hangváltókban
atka148
atka148 picture
Tehát akkor semmi teendőm? csak bekötöm az új fejegységet és kész?
uniman
uniman picture
Hello.
A hangszórók bekötése sima ügy, ha van hozzá ISO átalakítód. De a kormányon lévő rádió távvezérlés gombjainak használatáról lemondasz? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
heat
heat picture
Meg az információk a központi kijelzőn elmaradnak. RDS, Track, stb...
atka148
atka148 picture
Igazából az nem zavar kicsit sem, a rádiót elég ritkán hallgatom. A másik kijelzőn meg a pendrive-ról olvasott szám címe, kihangosító a bejövő hívás nevével, meg minden látszik, ráadásul szép színesen, nem a standard sárgán :D
atka148
atka148 picture
Köszi mindenkinek, a kormányomon alapból nem volt vezérlő gomb, úgyhogy az sem probléma.
uniman
uniman picture
Hello.
Opelnál az ISO csatlakozók 4-es és a 7-es érintkezőire oda kell figyelni, mert okozhatnak meglepetést...ha jól sejtem. nem így vannak bekötve!:
Üdv.: Uniman
atka148
atka148 picture
Hello.
Hmm, az nézem, hogy pont fordítva vannak, szóval a memória a kocsi leállítása után eltűnhet. Köszi, ezt mindenképpen kimérem, hogy hogyan is van.
uniman
uniman picture
Hello.
:oke: ...én már szívtam vele, a kocsiban az aljzatban egyszerűen "átpattintható" a két érintkező.
Üdv.: Uniman
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Csak bekötöd és kész.
Kaszi
