Open Fox 7010 müholdvevő se kép se hang
27 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak egy ilyen gépet ugymond ha megcsinálod a tiéd,előéletéről nemtudok semmit,de gondoltam ha jó lesz beviszem a cégbe,az orosz adókra jólesz.
Tehát bekapcsol,de a kijelzőn csak4 vizszinte zöld vonal van,ezenkivül semmit nem csinál,illetve kikapcsol a távról.
Feszültségeket átnéztem ,rendbenn vannak,hallottam valamit arról,hogy ha szovtverezik,és kimarad ahálózat akkor valami végérvényesen törlődik,lehet ezzel is ez van?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Hali!
A "0" modem kábellel rossz sof-tot töltöttek, csak J-TAG soft-tal tudod renbe hozni.
Egyébként nem irtad, hogy menübe belehet e lépni ? ha igen akkor "Gyári beállítások"
és ujra programozd a csatornákat.Az előző problémához találsz DVB-upload oldalakat,
bármely 7010 jó hozzá. (boot, soft, esetenként softcam key)
Jaca
Jaca picture
Szia Öreg_rutinos!
Elkerülte a figyelmed, hogy megoldódott: egy törött scartkábel miatt nem volt kép, a menünek meg nincs hangja, a vizszintes vonalak meg azért voltak, mert törölve volt az összes csati. :) Viszont az első mondatod hasznos információ.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz öreg rutinos
Nem olvastad az utólsó hozzászólást,valaki kitörölt minden porogramot belőle
Rá keresve a müholdakra minden rendbe van,valaki véletlenül kitörölte,gondolom.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Te is arra gondoltál, amire én, és ugyanakkor :)
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
Üdv/ urak.
Másodszor járok így,több lap meg volt nyitva már órák óta, valószínű nem frissítettem így ELNÉZÉST tőletek, Hibáztam.
Egyébként amit írtam az valós.
Jaca
Jaca picture
Szia Öreg_rutinos!
Semmi gond, csak azért szóltunk, feleslegesen ne gondolkodj rajta :) Egyébként ismerős a helyzet, nálam is nyolc-tíz lap meg van nyitva.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Amit irtál az valóban igaz,az orozok is irják,a kinai gyártásu beltériknel a szoftja nem pászol a lenygyeléhez.
öreg_rutinos
Szevasz marosi!
Sokat szórakoztam a nyugdíjas éveim elején a lengyel,ukrán és kínai Ali3329B és C chippel szerelt szerkezetekkel.
A Boot, Soft, és Emu együttes cserével bármelyik bármelyikkel működik, (Globo, Orton, Truman) utána jöhet a soros kábel
a csatorna, szoftkey.Ezek mind föllelhetők a neten még a mainapig is.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem ennyire nem lehet kipucolni, a csatornákat írnia kellene. Nézd meg a tápját.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha van rajta hátul soros port csatlakozó, akor talán életre lehet kelteni...ehhez hasonlóan: http://satsis.info/forum/e/globo/2009-08-10/instrukcija-po-proshivke-pri...
Ez a Globo 7010A egyik "koppintása": /Клон Globo 7010A на процессоре 3329B/: http://sat-expert.wen.ru/00/klon.html
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Van rajta csatlakozó,azt is irják itt hogy,egyik beltériből átlehet irni a programot a másikba ezen csatlakozón keresztül,meg is próbálnám,csak kellene egy ilyen kábel.Nekem van egy Globóm,aminek ez a klónja.
uniman
uniman picture
Hello.
"egyik beltériből a másikba"...ezt nekem "baskír"...
Számítógép összekötve a beltérivel...inkább. http://www.singlix.com/freetv/rs232.jpg
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Igen ugy is,de azt irja ha van egy müködő beltéri,akor ezt a két portot ösze kötjük,,és autómatikusan kezdi tölteni a szoftot a másikba,amugy ezt valamikor én is láttam,.csak most ugrott be hogy mi is volt az.
6. Перекачка софта из одного тюнера в другой этой же серии. Один тюнер, с которого будет копировать данные в другой будет главный. Сначала зашиваем туда свежий софт, далее настраиваем каналы и спутники на нём, потом берём второй аппарат, и не выключая главный тюнер из сети подключаем нуль-модемным шнуром эти 2 тюнера и включаем второй тюнер в сеть. Аппарат начинает грузиться автоматически. (при условии если загрузчики обоих тюнеров одинаковы, 1.06 или 1.07).
Itten irják ha egy picit megérted a nyelvet.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt nem ismerem, de feltételezem két egészséges beltérire igaz lehet...de a tiéd az most "tetszhalott" ! http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/03/09/4.jpg
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Hát ja,de azért egy próbát megérne,mert mikor igy szoftozták a beltériket akkor amelyikbe töltődött,azon ezek a kis zöld csikok egymás után szaladtak,megnéztem azta nul kábelt,ezt meg is lehetne csinálni,egy csatlakozóm már van,csak egyet kell keriteni.
uniman
uniman picture
Hello.
Én ezt a 4 vízszintes csíkot akkor láttam más típusú beltérimen, ha az összes csatornát kitöröltem. De kép volt, a menüt láttam...hacsak nincs két scart a beltérin, mert a VCR kimenetre nem adják ki a menü "képét"...
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Basszus,tiéd a sör,szakadt volt a kábel amivel a videó jelet vittem,tehát azt irja ki,nem talált programot.
uniman
uniman picture
Hello.
...hát igen, ráadásul még "hangja" sincs a menünek!
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Akkor lehet hogy nincs is baja,csak belekell tölteni a csatornákat?
uniman
uniman picture
Hello.
Kiderül majd, ha rácsatlakoztatod az antennádat és egy behangolod a csatornákat...lehet kézzel be kell írni a transzponder pontos adatait, ha üres az "agya"...
http://www.frocus.net/
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Tényleg semmi baja sem volt, csak valaminek kivölt törölve belőle minden program.
Müholdak benne voltak,csak rákellett keresni.
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Majd holnap megpróbálom,addig is kösz a segitséget.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Az a szoftveres dolog igaz, meg lehet vele ölni. De azért nézd át szkóppal is a feszültségeket, nem-e szőrös valamelyik táp. Néha van bennük 1,8V-os feszültségstabilizátor, az is lehet rossz.
http://sat-ukraine.info/index.php?topic=3643.0
http://tv-sat.at.ua/forum/65-298-4
http://satsis.info/forum/e/globo/2010-03-23/chto-nuzhno-znat-pered-prosh...
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jácint
Kösz átnézem.Itt is azt latolgatják,hogy nem mindegyik szoftver jó hozzá,illetve a betöltése hibát okozhat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: antenna rá van dugva?
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint
Rávan de tök mindegy mert a bekapcsolási logó sem jelenik meg,semmi mintha nem is jönne belőle ki videó jel.
