optikai telefoncsengő
17 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
egy ismerősömnek kellene egy olyan eszköz ami a vezetékes telefon csörgésekor mondjuk egy lámpát kapcsol. Régen a 110v-os csengőfesznél egy izzó is megoldotta ezt de most a digitális központoknál mi jön ki a vonalra csengetéskor? Valami egyszerű megoldás kéne, akár megvásárolható is jó.
Köszi Laci
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Érdemes házilag bütykölni?
A HAM bazárban még egy ezres sincs a komplett készülék...
http://hambazar.unas.hu/spd/757848/Hang_es_fenyjelzo_vezetekes_telefonhoz
Csaba
perlaci
perlaci picture
Nem mindig az ár érték dönti el barkácsolunk vagy sem. Van hogy nincs pont úgy ahogy kéne vagy csak a kihívás. De minek venni ha egyszerű összedobni és a saját ló ugye mindig szebb.
Laci
Kalex
Kalex picture
A mellékletben találsz egy kapcsolást, ami garantáltan működik, mert először kipróbáltam, azután rajzoltam le. Nekem ISDN vonalam van, azon korrektül megy.
Üdv! Kalex
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Valóban korrekt és egyszerű kis kapcsolás,kipróbáltam és tökéletesen szuperál!
Amúgy amivel megrajzoltad pdf-ben az milyen progival történt?Ha nem vagyok indiszkrét!
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
sPlan-nal rajzoltam, és PDF Creator nevű virtuális nyomtatóval nyomtattam.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a gyors válaszodat!Kipróbálom én is!
Üdv:morfeus
pifu1957
pifu1957 picture
A vonal egyik ágába sorosan egy 1 mikrofarad/250V-os kondenzćtor, majd egy grec egyenirányító és a + - ágra egy relé (PR 15-ös bár is nálunk Szerbiában így jelölik), és ez kapcsol egy másik relét aminek a tekercse 220V-os. Ez a relé bármit tud kapcsolni (égő, sziréna, hajókürt stb).Számtalan példányt megépítettem és kifogástalanul működnek még a mai nap is.
Üdv. pifu 1957
perlaci
perlaci picture
Ezt így értem de az a kis relé hány ohmos? Mert azt nem tudom mennyire terhelhető ma a digitális telefonvonal.
Laci
pifu1957
pifu1957 picture
250 ohmos a relé tekercse. Az adatlapja www.iskra-releji.si/PR15
Üdv pifu1957
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Egy kimenö egysegnek digitalis központban is ugyan azt a meghajtast kellene tudnia, mert alkalmasnak kell lennie az analog keszülekek racsatlakozasara is (lasd ADSL telefonok pl. az ISDN helyett barmikor visszacserelhetök)...
Kari
ui:
Az egy mas kerdes, hoyg tilos barmit is rabarkacsolnod a vonalra! Ha a szolgaltatod elcsip; nem fogod megköszönni.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=923276
Ez sem rossz, és vezetéknéküli jeladója van.
Most láttam, hogy jobbra fent letölthető a haszutmaforja...
Csaba
Kalex
Kalex picture
Most is csengetőfeszültség. Egy kondenzátor, egy egyenirányító (célszerűen híd) egy relé, és már boldog is vagy. Viszont lehet kapni készen is ilyet. A neve Telehangos. Van benne egy villogó és egy akusztikus jelző is. A www.delton.hu oldalon megtalálod.
Üdv! Kalex
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Üdv Kalex!
ezt nem is mertem gondolni, hogy működik még mindig ez az egyszerű megoldás.
A relésnél mekkora feszültségű relé javasolt? régen volt erre a célra unipoláris csengető relé de az direktben volt köthető a vonalra. Lehet a fiókban van még valahol. Bár azok csak igen kis árammal terhelhető pogácsákkal bírtak ma meg kis triakkal egyszerűbb az ügy.
Laci
Kalex
Kalex picture
Itt van egy rajz. Egy kissé bonyolultabb, de ha elhagyod a sallangot, megépíthető egyszerűen is.
Itt pedig egy másik, ez ugyan mobilra készült, de adaptálható.
A PHRES egy fotoellenállás, amit a csengetés hatására kigyúló LED világít meg.
Üdv! Kalex
perlaci
perlaci picture
Üdv Kalex!
Az optocsatoló helyére akár szilárdtest relé is berakható, jól sejtem, és akkor már bármit kapcsolgathat az ember.
Laci
Kalex
Kalex picture
"akkor már bármit kapcsolgathat az ember."
A rajz, csak gondolatébresztő. Az emberi elme és találékonyság végtelen!
Üdv! Kalex
