Optoma DV-10 projektor
22 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Tanyalakók!
A fent említett projektorhoz kérnék segítséget. A rossz lámpát hogy lehet meg hackelni és milyen elven működnek ezek a lámpák?
mtibi55
mtibi55 picture
Színkereket vennék a címben jelzett projihoz használtat is.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Esetleg LED-esítés? Itt némi leírás egy próbálkozóról: http://www.instructables.com/id/LED-Projector-Lamp-v10/
illetve erősebb fényhez lehet próbálkozni pl ezzel:
http://www.dealextreme.com/p/prime-20w-2000-lumen-led-emitter-metal-plat...
mtibi55
mtibi55 picture
Na ez a ledesítés érdekel csak még nem tudom hogy egyáltalán működik-e a ketyere mert az izzó tesztnél meg áll.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Nálam most azzal megy a próbálkozás, hogy a színtárcsát is kidobom a gépből és RGB LED-et beszerelve azt villantom fel a megfelelő színnel. Így egy mechanikus alkatrésszel kevesebb, éa a fényveszteség is kisebb lesz. Nagyjából már működik, csak szalonképes formába kellene önteni a dolgot...fehér fényű LEDnél szerintem nagyok a veszteségek és nehéz nagy wattos pontszerű fényforrást csinálni (lencse kérdése pedig...)
mtibi55
mtibi55 picture
Na már most engem érdekelne ez a színtárcsa dolog mert az enyémből valaki kiszedte.Honnan lehet olcsón beszerezni?
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Milyen géped van ami tárcsahiányos? Szerintem még be tudom szerezni de akad is néhány bontott cucc...
mtibi55
mtibi55 picture
A címben szerepel Optoma dv-10
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ez ugye DLP-s gép? Nem nagyon javasolom az izzó mókolást, ragaszgatást, nehéz eltalálni a tükörben a fókuszt és szét fog égetni mást is (fényalagút, valamelyik lencse stb).Nem beszélve arról, hogy nem mindegy milyen kisülőt teszel bele, vannak DC és AC lámpák, ezen belül is kis és nagy gyújtófeszültségűek...Ha nem jót teszel bele, hamar tönkremegy, felrobban, vagy nem gyújt és a fényerő is kétséges. Milyen lámpa van benne? Philips TOP UHP vagy Osram P_Vip? Lehet akad itthon, mert egy ideig gariban szervizeltük az optomákat (is)...
TamásBP
u.i.: A kollégám is rápróbált az általatok adott linken az izzó "javításra", kettőből kettő robbant fel, az egyik azonnal, a másik pár óra után, és lehetett az ügyfélnek magyarázkodni...Magának az ember még csak-csak megcsinálja de üzletszerűen nem javaslom...
mtibi55
mtibi55 picture
Azt sajnos még nem sikerült kideríteni milyen izzó kell bele de nem is úgy gondoltam a hacket hanem hogy letudjam próbálni a többi részt mert izzó hiba miatt nem lép tovább.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
A lámpa tápján van 3 (de lehet csak 2) optocsatoló, ebből kettőnek a diódája van a proji felé, a tranyós felük a lámpatáp felé néz. Ezek indítják a lámpatápot, azaz az egyik indít, a másik pedig az üzemmódot (normál/eco mód) kapcsolja. A harmadik optokapu,aminek a tranzisztora néz a projektor felé, az jelzi a CPU-nak hogy begyújtott a lámpa (5V-ot földre húz, de van ahol 0V-ot enged fel 5V-ra), ezt keresd meg és itt avatkozz be (kösd össze a tranyóját, zárd rövidre egy pár 10 ohmmal), így a gép azt hiszi begyújtott a lámpa és elindul. De a lámpa ballastot is leellenőrizheted egy 150W-os Osram Powerstar (vagy más,150-250W-os) fémhalogén kisülőlámpával...csak ne nézz bele, fényes lesz...
TamásBP
u.i.: az izzófedél legyen a helyén,mert érzékeli (mikrokapcsoló) és akkor sem indul...ha macera akkor kösd át a kapcsolót a vizsgálat erejéig.
mtibi55
mtibi55 picture
Na össze zártam az optót és áram alá helyezéskor az izzó begyújt majd rövid idő után átvált kisebb fényerőre, viszont kikapcsolás után nem lehet újra bekapcsolni csak ha áramtalanítom.A színtárcsa hiány miatt viszont csak fehér képet mutat.Gondolatom szerint az izzo jó csak a ballasttal van valami hogy nem gyújtja be normál üzemben.De lehet nincs igazam, először keveredtem össze projektorral.Ja és a ventillátor sem indul el amikor megy az izzó pedig már kezdett égett szag lenni.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
A tárcsa benne sincs? Mármint a motor? Mert ha nincs akkor azért áll le, nem érzékeli a forgást. Amúgy a lámpa is lehet kialvós,ilyenkor megszakad az ív benne és letilt a ballast...
TamásBP
mtibi55
mtibi55 picture
A tárcsát motorostól ki vették belőle, csak a forgás érzékelő van benne.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Hali!
Akkor az a baj...se forgás se motor,így persze hogy leáll a masina...
mtibi55
mtibi55 picture
Gondoltam hogy képet nem fog adni tárcsa nélkül azért is keresek hozzá. De az izzó begyújthatna tárcsa nélkül nem? Vagy elképzelhető hogy a tárcsa hiányát is izzóhibával jelzi? Itt van kép a tárcsáról.
File csatolás:
DjTomeeee
DjTomeeee picture
A legtöbb projektor (az optoma, HP,Benq és még jó néhány) a tárcsahibát (forgás-nemérzékelést) is a lamp LED kigyújtásával jelzi...Mivel amíg a tárcsa nem pörög fel (vagy nem érzi) addig nem gyújt,hogy az álló tárcsát ne égesse át az intenzív fény...
mtibi55
mtibi55 picture
Tudtál tárcsát keresni?
mtibi55
mtibi55 picture
Na erre gondoltam hackelni köszi az infót bele nézek.
openeye
openeye picture
szia
meg hackelni nem tudod az izzót bar van sok jóképességü ember akik neki ugranak mindenféle elvetemült ötlettel nem tanácsolom egyiket sem.
csatolok egy linket vedd fel velük a kapcsolatot orvosolják a problémádat.
http://www.avspecialista.hu/index.php?s_1=0&osz=0&hkatt=1&db=&mehet=&az=...
van egy olyan hely is ahol csak az izót meglehet venni (foncsor nélkul sajna azoknak nem tudom a cimuket hátha valaki hozzá irja majd)
megvan :D
http://www.diybulbs.com/
misi
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi a segítséget és a linkeket, hasznos!
dodoroli
dodoroli picture
Az utóbbi link nagyon hasznos én már javítattam ezen keresztül projektor izzót!
Jó a fórumuk is!
