Orion 42FX500D - melegen nem lehet bekapcsolni - Megoldva!
8 posts / 0 new
Zsola
Zsola picture
Meggyűlt a bajom a címben szereplő tévével, és remélem, számíthatok szakértő véleményetekre! Ez az első tévém, korábban csak monitorokat javítottam.
Ha bekapcsolom, akkor nagyjából fél óráig lehet szabadon ki- és bekapcsolni az oldalsó gombjával és a távirányítóval. Ha nem kapcsolom ki, nagyjából ennyi idő múlva elmegy a hang, ekkor ha még kb. egy percen belül ki-be kapcsolom, visszajön és megy tovább, akár éjjel-nappal is nézni lehet. Egészen a kikapcsolásig, mert utána már nem lehet bekapcsolni, csak ha a főkapcsolóval lekapcsolom, és várok legalább fél-egy órát.
Kapcsolási rajzot sajnos nem találtam hozzá, de mintha a Sansui HDLCD-4212 hasonló lenne (ahhoz sincs). A kondik és a feszültségek jó állapotban vannak, legalábbis úgy tűnnek, csak a gyanús ágon mértem és cseréltem az elkókat. Átforrasztottam a tápot, így 5,7-ról 6 voltra felmászott a standby, de ez sem segített. A háttérvilágítás 28V (a HDLCD3200 kapcsrajzán 34V van, de ezt az ágat még nem ellenőriztem, csak szkóppal mindet, de nem volt egyiken sem nagy zaj).
Amikor "kiakad" a tévé, akkor az összes feszültség megjön, kivéve a TCON felé vezető 12V, mivel a main nem adja ki az indítójelét (EN), a szalagkábel azon lábán csak pár millivolt ugrál, de ha lehúzom, a main felől 3,2V-ot mérhetek. Ha ezt megadom a power panelnek, a táp persze bekapcsol. Ez a 12V és a 20V a háttér 28V-jából áll elő két ugyanolyan DC buck szabályzón (8105ql, DIP8). Kicseréltem őket, hogy kizárjam a hibát. Mindkettő jónak tűnik. Mivel a hang elment, megnéztem a kétcsatornás erősítőt (TDA8932, legalább adatlapja van), ekkor sleep módban van, de minden feszültsége (a 20V, ez még független is a nem lévő 12 volttól) megvan.
Már gondoltam arra is, hogy a Mediatek proci melegszik túl, érdekes módon kétféle hővezető pasztát is láttam rajta/mellette, pucolás után újrakentem, ez után üzem közben elfogadható volt a hűtőbordájának a hőmérséklete (kb. 40C). Mivel az a 12V engedélyezése közvetlenül bele megy, rossz forrasztásra is gyanakodtam, de mielőtt leszedném és újragolyóznám, szeretném, ha mondanátok pár tippet, hol nézzek még szét, amit esetleg kihagytam! Az összes kondi cseréje sanszos, de lehet, hogy egy félvezető hülyéskedik így, vagy mondjuk a RAM-ot is újra kell forrasztani? Az inverter és a TCON jó. Lassan kifogyok az ötletekből.
A segítségetek előre is köszönöm!
Zsola
Zsola picture
Megérkezett az alkatrész, kicseréltem, így a hibás 178h68a helyére AS19-H1G került, és egyből helyreállt a kép. A fém fedélhez pakoltam egy adag hőpárnát, remélem, sokáig üzemképes lesz.
Egy kis kiegészítés, csak a téma miatt: a tévé szervizmenüjébe a MENU+2849 lenyomásával lehet bejutni. Ott végre megtaláltam a színbeállító opciókat, és egy PC-s tesztprogrammal be is lőttem a színeket sötét szobában. A HDMI bemeneti opcióknál a VIDEO egyébként valami tragikus képet ad, 1080i-nél pedig állandóan állítgatja a gammát (volt egy hét, mire rájöttem), ezért marad a 720p. Az eredeti színek el voltak állítva. Így legalább ki tudtam hozni a maximumot, az árához képest egész jó így.
Már csak egy kérdésem maradt: a panel felső részén, nem messze a szalagkábelektől van egy potméter, ami nem tudom, mit állít. Tudja valaki, mire jó?
Köszönöm a segítséget! :)
agressiv
agressiv picture
Szerintem az a gammát álítja.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Zsola
Zsola picture
Király vagy, nagyon szépen köszönöm!
A kapcsolás egy kicsit másabb ennél, de elég sokat tanultam belőle. Viszont valami nem kerek, mert néhány feszültség nagyobb, és nem tudom, ennél normális-e.
Ami biztos jó:
VD33V: 3,32V
V12: 12,00V
V18V: 1,78V
PWRON: 3,33V
Ami talán (ha a panel ezt igényli) jó:
VAA: 16,37V
VGH: 26,41V
VGHP: 30,31V
VGL: -8,41V
VREF: 15,51V
VSCM: 15,49V
Ami szerintem nem jó:
VCOM: 15,51V
Azt olvastam valahol, hogy a VCOM határozza meg a panel hátsó feszültségét, talán emiatt "nyitnak" előbb a képpontok, azaz ezért fehérebb mind.
A VCM-VSCM műveleti erősítője nem tűnik zárlatosnak, akkor a HX8915-ös (ez 178H68A) hibás? Ahhoz képest, hogy puffer, kicsit az is zavar, hogy a VCOM picivel nagyobb a VSCM-nél. A cseréje után jó lehet?
Úgy döntöttem, rendelek/veszek, ám ehhez az IC-hez sehol sem találok adatlapot. Még egyeztetem a lábkiosztást, de elvileg az AS19-es kompatibilis vele (19 csatornás, nem 15). Ha tovább lépek, még jelzek.
Zsola
Zsola picture
Update: megvolt a CPU reflow, az 1,2V-os stabját is újraforrasztottam, mert melegítve hasonló jelenséget produkált. Most már órák után is biztonsággal ki- és bekapcsolható.
Most viszont fehér alapon látszik a kép, mintha tejes-inverz lenne. Ahogyan olvastam, az lehet táphiba a TCON panelon, de a mérőpontok feszültségeit nem ismerem. Más topikokban élből vágjátok, hol mit kell mérni, de a tévék szervizkönyvében a TCON-t nem részletezik. A panelgyártónál sem találom. A tápvonalon megvan a 12V bemenet, a gamma lineárisnak tűnik, de a többi (pl. VREF) számomra ismeretlen. Ez egy Chi Mei V420H1-C15, több tévében is van. Tudna valaki segíteni?
agressiv
agressiv picture
Ha tudsz csinálni reflow-t akkor te is tudod, hogy ez csak a hiba bizonyítására megoldás, ezek után én továbbra sem a kijelzőben keresném a hibát, főleg, hogy reflow után jött elő. Mellesleg, ha chimei VA kijelzőről van szó, nem kizárt, hogy a kijelző ezen viselkedése mondhatni normális, ugyanis láttam ilyeneket nem is olyan rágen (ja és régen is persze) és mind ugyanolyan volt, olyan utánhúzással ami már 10 évvel ezelőtt is gáz volt, nem, hogy ma.
Zsola
Zsola picture
Hali!
Igen, ez a tévé egy elég nagy zsákbamacska volt, de ezek után azért gondolom, hogy a fehéredés oka már a TCON-on van, mert korábban is gondolkoztam azon, miért olyan "mosottak" a színek, valami részletszegény volt, de alig tűnt fel. Aztán szóltak, hogy szar a kép. Gondoltam, úgyis végigjárom még ezt a ki-bekacsolós vonalat.
Mellesleg pont az a 12V-os ág szállt el, ami a TCON-t hajtja, tehát még indokolt is ott folytatni. Ja, és a mosott színű kép és a tejfehér kép oka ugyanaz (az alapján, amit a neten találtam, pl. itt: http://www.reparation-electronique.fr/), a puffer. Persze, ha mégsem tudom megcsinálni (egy alkatrészt a próba megér), akkor visszatérek oda.
