Orion Color 5521VT készenlétböl nem mindig indul a hálozati kapcsoloval , távval minden esetben indul!Megoldva!
5 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
ÜdvMindenkinek! A fent nevezett tv vel küzdök és pár tanácsra lenne szükségem?Egy nehéz anyagi helyzetben lévö falumbeli család kért meg , hogy ha tudnék nekik müködöképes tv -t csinálni ebböl a régiségböl karácsonyra , "hivatalos "helyen annyit kértek hogy nem tudják megfizetni igy aztán gondoltam segitek ha tudok rajtuk. Amikor idehozták nem indult egyáltalán,A tápSTR58041 ic vel van kivitelezve , jo pár hibás forrasztást , kilazult alkatrészlábakat találtam a tápban , minden ellenállást megmértem , kondikat leellenöriztem ,átforrasztottam az egész tápot ,Müterheléssel (40w égö)teszteltem a tápot és rendben vannak a feszültségek.Annyira haladtam hogy most már müködik a tv , tökéletes kép hang , az egyetlen bibije az hogy készenlétböl nem mindig inditható a hálozati kapcsoloval.Ha olyan kedve van 30 probábol harmincszor indul a hálozati kapcsoloval majd egyet gondol és hiába nyomogatom a kapcsolot nem indul. Ebben az állapotban ha távval inditom azonnal indul , Távirányitoval minden esetben azonnal indul és minden funkcio müködik .Az sem világos nekem hogy ez a tv készenlétböl kellene e induljon a Chanel + vagy a - gombokat megnyomva, mert ez nem inditja az alaplapon levö csatornagombokkal készenlétböl . A Tanyán találhato rajz nagyjábol passzol a kapcsoláshoz a panelen TMO151C , alatta pedig CMK81X felirat olvasható.Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket , tisztelettel dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Hálózati kapcsolóval történő bekapcsoláskor (a kapcsolót néhány másodpercig nyomva kell tartani) annak segédérintkezője (a stby 5V segítségével) nyitja a Q101 tranzisztort, ami (D126-on keresztül) a processzor P30(C) portját (pin19) fölhúzza H szintre.
Tisztítás, átforrasztás után ellenőrizd:
R114, C102, D125, R113, Q101, D126, 5Vstby
A CH+, CH- gombokra nem kell indulnia, ezért van a segédérintkező a főkapcsolóban.
Egyébként a készüléket folyamatosan stby-ban lehet hagyni, és a távirányítóval indítani, ha nézni akarják. A napi főkapcsolós kikapcsolgatás határozottan árt neki!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Nagyon szépem köszönöm a gyors reagálást , felvilágositást. Holnap megkukkintom az általad javasoltakat ,és megprobálom rábeszélni öket hogy ne az elulsö gombokat nyomogassák mert tele volt szakadozással a kezelöszervek panelje is , még egyszer köszi szépen és a legjobbakat üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Leellenöriztem a segédkapcsolot és a hozzá tartozó áramköri elemeket ,a segédérintkezö tápegységpanelra vezetö csatlakozoja volt kontakthibás . Ez volt az egyetlen pont amit elözöleg nem forrasztottam ujra valahogy elkerülte a figyelmemet , hiába az ördög nem alszik ...ugy néz ki megoldodott a probléma mert többé nem figurázott miota ujraforrasztottam ezt a pontot is , Nagyon szépen köszönöm mégegyszer a segitségedet üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok a kitartásodhoz!
Néha a legprimitívebb hibaokot is nehéz megtalálni.
Fülesmester
