Orion Gall és az Euro-AV
23 posts / 0 new
seduction3
seduction3 picture
A hozzáértőbbeket kérdezném, hogy mit kell tennem a fenti kiszedhető-bedugható távirányítós TV-mel hogy meg tudja jeleníteni egy Eu-AV csatlakozóból jövő jelet. Van egy kábelem amit ilyen ócska TVkehez gyártottak, a másik vége egy 7 csatis DIN dugó. A TV-n van ilyen ajzat, és ha beledugom, láthatóan átlép valami AV módba, mert tök sötét minden. (Tehát nem mutat semmilyen beprogramozott csatornát.)
De kép az nincs. Mit kell hová beforrasztani, hogy lásson az emberfia valamit?
Kösz előre is.
Kapcs. rajzom sincs hozzá.
formasu
formasu picture
Szinte már minden lehetőség ki volt tárgyalva, csak ismételni tudok:
Szükséges, hogy olyan legyen a KF, amiből kijön egy árnyékolt vezeték, és a csati be is van dugva a helyére! Átkapcsolásra én is a készülék belső feszültségét használtam, és nem a kívülről esetleg jövő átkapcsoló feszültséget! Működnie kell, ha jó a KF!
Üdv: formasu
Zolysys
Zolysys picture
Akkor tisztázzunk pár dolgot. Mindegyik Gall, mór tudta fogadni a video bemenetről érkező jeleket. DE!!!
Vagy átalakított kábel kellet hozzá amit már írtak, vagy a készülékben kellettt egy kis átalakítás. Mivel azomban azt írod hogy lesötétít azaz átvált Av üzemmódra így ezt nem kell. Azt kellene megnézni hogy a scart jó - ki - meneti része van-e rádugva a videóra, vagy lehet ki van kötve a KF farkincája - kf ből egy vezeték jön előre a csatihoz - vagy nem belevaló KF van benne
reparátor1
reparátor1 picture
Ha jól emlékezem,mert nincs előttem rajz,a Gall-nál is a vdeo KF tetejéből egy vékony videó kábel volt rádugva a kezelő egységre.Ezt néha nem dugták vissza,mert anno nem nagyon használták a videó bemenetet,illetve ha le van törve a vezető tüske,akkor fordítva is fel dugható.Lehet rossz szerintem a KF IC is,volt belőle TDA5500 és 5510 is,a kettő nem láb kompatibilis,az utóbbihoz megváltoztatták a NYÁK-ot.Üdv.Reparátor1
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Én úgy csináltam meg, hogy a 8-as programhely (szenzor) elvileg kapcsolja a szinkron modulon a VCR üzemmódot (12V a megfelelő modullábra), ezt fejeltem meg egy tranzisztoros áramkörrel (két tranyós fokozattal) és ez kapcsolja át a kép és hang KF-et AV módra. Egyszerűbb esetben ki lehet kötni a fejhallgató kapcsolót és átalakítani AV kapcsolónak. A scart sima kapcsolófesze valóban nem mindig elég neki mert a képet átváltja de a hangot csak félig-meddig és az kerregni fog. Gondot jelenthet az is, hogy némelyik tévében nincs benne a videojel útjában a csatoló elkó (át van kötve a helye a bemeneti panelen) és ha a rákapcsolt eszköz nem szereti a DC csatolást, szinkronbizonytalan lesz a kép...Megjártam a kanosszát én is vele...De érdekes mód van egy lapátgombos felültöltős SABA videóm (JVC amúgy teljesen) anno 1979-ből, azzal simán működik mindenféle faxni nélkül egy sima din-din AV kábellel összekötve...
TamásBP
deneskar
deneskar picture
Volt ebből a készülékből olyan is aminél ki volt vezetve a 12V is az AV csatira, meg a 12V-ot váró átkapcsoló bemenet is. Ez esetben elég egy rövidzár a két láb közé a dugóban, és bedugáskor átkapcsolja a KF-eket is, és a szinkron modult is, AV üzemmódra. Ha kipattintod a csati fiókot, azonosítani lehet, és a kondit is ellenőrizheted. Csak ne felejtsd el kihúzni a hálózatból! Én jártam már így, még szerencse hogy időben észrevettem, bár leválasztóról dolgozom.
Üdv.: Karesz
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Volt bizony...napi használatban van a nappalimban egy Liliom TX (de lehet orchidea, a Nokia sarkított csöves), abban ki volt (van) vezetve a DINbe a kapcsolófesz kimenet is és a bemenet is, ha a két alsó (távolabbi) lábat összekötöm, át is vált AV-re a programhelytől függetlenül. De ha a távval kapcsolom AV-re, akkor is átvált, kapcsolófesz nélkül is...Igaz ez már a széria vége felé gyártott gép, de az elv ugyanaz és az áramkörök ezen része is...
TamásBP
stevepapa
stevepapa picture
A lényeget, a típus adja JVC. Mikor az említett tv-t gyártották nem gondolták komolyan, hogy videót is kapcsolnak rá. Sőt nem is nézték jó szemmel. ( Állítólag )
Üdv Stevepapa
seduction3
seduction3 picture
Huh, csak kapkodom a fejemet mert én valójában gépész vagyok, de ezeket még azé megoldom a leírásotok alapján.
Szal aszem hétvégén lesz a napja hogy kiveszem a helyéről és beletúrok, mivel ilyenkor-tájt (8ó) érek mindennap haza a melóból, és már nem kezdek bele.
De valamelyikőtök felvetését megnéztem. A jel az Eu-Av csatiból a DIN felé megy, úgy van bekötve, a nyíl is azt mutatja rajta.
Tehát nem a kábelen múlik.
Kösz az eddigieket is, jelzek ha széttúrtam és műkszik.
nyaki
nyaki picture
Én vettem (a tököm se görcsöljön vele) egy olyan átalakítós szettet, amiben volt 1db, a két végén 6P DIN dugóval szerelt kábel, valamint 2db, 6P DIN lengőfoglalattal szerelt 3xRCA, 1db E-AV in és 1db E-AV out. Nem volt olyan videó készülék akkoron, amit ezzel a szettel hozzá ne tudtam volna kapcsolni, bár a mi tv-nk Jácint volt, de a panelje dettó. Szerintem még most is kapható ilyen szett, bár nagyon sok el van kötve, így ez lutri.
Ha minden a helyén van és mégsem jelent meg kép, akkor azt a 12V-os kapcsolófesz hiánya okozza, esetleg a KF-modul kapcsolódiódájának zárlata vagy a bemeneti szűrő és csatolókondi. Emlékeim szerint más nem nagyon volt..., :hmmm: bár már régen javítottam ilyen tv-t és lehet kihagytam valamit.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
LACI058
LACI058 picture
Sziasztok. Lehet ám, hogy a kábel scart vége nem kétirányú, tehát vagy csak kimenet, vagy csak bemenet. Ezt nyíllal jelzik a dugón.
Üdv, Laci
Inhouse
Inhouse picture
De jó is volt amikor nyíllal jelezték...az egyértelmű volt. Most meg ráirogatják, hogy in, meg out, de mihez képest? A készülék in-jébe megy, vagy az lesz a kábel in-je? :) Mindig cserélgetni kell, más bizonytalanságokkal együtt nagyon idegesítő tud lenni...
Inhouse
stevepapa
stevepapa picture
Szia,most, hogy mondod...
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Van benne egy kis panel, azon kellene kutakodni. Szerintem a kondik cseréjével egy időben a kép is előjön. De lehet,érdemes az opciókat is ellenőrizni:)
Üdv Stevepapa
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán az alábbi rajz segít.
File csatolás:
seduction3
seduction3 picture
Köszi, megnézem a tippeket.
E rajz alapján a panelra (TV-ben) túrjam be az ellenállásokat, vagy még az AV csati házába?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz seduction3!
A DIN csati ötös lábát, nem használta az Orion, ezért a dugóban levő átkötés (5-1), hatástalan. Viszont a külső 12V-s kapcsolófeszt (1láb) nem igazán szerették, ezek a masinák, ezért célszerű, az ötös lábra a TV ből kivezetni a 12V-t, és a DIN dugóban, az átkötést használni.
1-láb kapcsolófesz
2-láb videójel (1Vpp:75Ohm)
3-láb GND
4-6 láb hangjel(1Veff:1Kohm)
5-láb 12V-t kiépíteni
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
Ízirájder
Ízirájder picture
Osztom tanult kollégám véleményét, alakítsd át a csatit, a dugón belül tegyél egy kis értékű és kis teljesítményű ellenállásból egy átkötést a 12V-nak, régebben én is így oldottam megy egy grundig AV módját.
Opciózási lehetőségről ennél a tipusnál nem tudok.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Ex !
Így igaz, de ő nem erről beszélt, én is a 6pines video csatira gondoltam:)
BUÉK!
Üdv Stevepapa
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stevepapa!
Stimmul az! A Gall-ban(is), a 6 polusú DIN-AV csatit használták, több kevesebb sikerrel. Néhány öreg Grundig videóban szerepelt ilyen kimenet, de kihalt, mikor elterjedt a SCART, a maga 21 lábával. Van egy tucat, ilyen átalakítóm, szerelt kábelem, de már nagyon kiment a divatból.
Üdv, és BUÉK:
exGelkás
Inhouse
Inhouse picture
Jó is lenne ez a SCART, ha nem spórolták volna le róla a rögzítőfület. Eddig egy készüléken láttam, egy acél hurok volt, bár a dugó is ehhez illeszkedett. Na az nem mozdult ki sosem...
Inhouse
stevepapa
stevepapa picture
Szia Ex !
Ahogy írod inkább kevesebb, 10-ből 11 nem működött:)
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ha van DIN-s kábeled, múkod, amennyiben a panel és az opciók jók:)
Üdv Stevepapa
