ORION HT-550 csak a mély szól!
9 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám ez a 5.1-es erősítő, azzal a gonddal hogy csak a mély szól benne, a többi nem. Szét szedve megnéztem, brumra megy minden végfok, táp feszek jók. Merre keresgéljek benne?
peter911
peter911 picture
Megtaláltam az enyémnek a tipusát:
genius_sw-hf5.1_4000 (letölthető innen a doksija,bár a rajz nem túl jó minőségű benne)
Az IC neve: PT2323 SOP
Letöltheted az adatlapját innen:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/140166/PTC/PT2323.html
Remélem tudtam segíteni!
peter911
peter911 picture
Bocsi az Ic-t benéztem: PT2258
és itt találod:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/35119/PTC/PT2258/95/2/PT2258.html
Sorry!!
welding alt
welding alt picture
Szia péter911!
Az IC adatlapja ( PT2323) csatolva.
Üdv.welding alt
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia Pásztor!
Hasonlit a képen láthatóhoz ?
Üdv. welding alt
File csatolás:
peter911
peter911 picture
Bár hasonlít, mert a végfokic-k abban is így vannak szépen sorban, de ebbe az ORION-ban minden csatorna előtt van egy-egy tarnzisztor, és ezek egyenként, vagy éppen párban némítják az IC-bemeneteket... Előttük egy-egy 8 lábas műveleti-erősítő is van... és ezek előtt, vagy után van az a PT22XX Ic, amit már az előzőekben írtam.
city217
city217 picture
Szia.
Próbáltad már a saját hangszóróival és jól csatlakoztatva?
Aztán a menü ahogy írták és a film se mindegy!
Aztán mi az hogy brumra megy mind, csak vigyázz nehogy előjöjjön a maci. :)
peter911
peter911 picture
Nekem is van egy ugyan ilyen és majdnem ugyan ilyen hibával...:)
Szerintem a végfok ic-ket (TDA2030-asok) meghajtó IC a hibás, ez végzi a hangerő szabályozást mind a 6 csatornán és a némítást is. Lehet, hogy neked ezért "néma" a többi.
Emlékeim szerint PT22XX volt az enyémen is a felirat...
A jó hír viszont az, hogy jött hozzám ugyan ilyen Genius néven, talán az előlapon a vezérlése más, de a többi része - és ez az IC is- megegyezik.
A rajzát én is kerestem mind a kettőnek, de nem találtam meg eddig.
Ha viszont te megtalálod valamelyik rajzát, akkor oszd meg ezt az infót...
Sőt, én ezt az IC is kerestem, de nem tudtam meg rendelni sehol.
Gépklinika
Gépklinika picture
Először is a menüben nincs valami elállítva?
Sajnos rajzot nem találtam róla. De a benne lévő IC-k adatlapjai alapján biztos el lehet indulni.
http://www.sporol6.hu/term/70_HT_550.pdf
