Orion LCD T32-D standby led villog
10 posts / 0 new
selindion
selindion picture
A táp hibát megoldottam, de az invertere nem akar működni.24V-ot megkapja, de valahol eltűnik a BD9215FV villanya.Létezik valahol ennek a laposnak rajza? Annyit találtam, hogy a Toshiba 32E100CJ-nek ugyan ez az invertere.Az inverteren lévő azonosító: T871029.26.Segítséget nagyon megköszönnék.Még annyit, hogy a standby led villog, ha bekapcsolom és gombokra csippan viszont hang sincs.Letiltana mert nem megy az inverter?Köszi!
H_Mike
H_Mike picture
Milyen sebességgel villog? Van egy áramkör ami figyeli, hogy a tápágakon nincs e rövidzár, ha valamelyik táp nincs meg, akkor villogni szokott, de azt mondjuk úgy, hogy kb.: 2/sec Ha lassabban villog akkor a flash lett elcseszve. USB-ről újra kell húzni! Az inverternek el kell indulni ha megkapja a 24V-ot, meg van egy on/of láb az meg azt hiszem 5V-os ha ezt a két feszültséget megkapja el kell indulni, ha nem indul akkor nézd végig a FETeket nem zárlatosak é.
üdv.
selindion
selindion picture
Hali!
Hát kb. 2sec, de megnézem újra.A main board-on is átnézek újra mindent.Állítólag stby-ban pusztult el, de ki tudja meddig kínozták.Firmware van hozzá valahol?
Köszi! Üdv!
uniman
uniman picture
selindion
selindion picture
Jó hogy kötelező.Így + is van akkor a firmware.A táp az új(Occóbban vettem, mint amennyiért fel tudtam volna támasztani a hibásat).A tápokat jónak találom, 24V is ok.Van valami trükk a firmware elfogadtatására?
H_Mike
H_Mike picture
Az eljárás a következő:
-kihúzod a tv-t
-bedugod a pendriveot (amit előtte FAT vagy FAT32-re leformázol, és a gyökérbe bemásolod a fájlokat)
-ezután a távirányítón nyomod folyamatosan az ok gombot
-bedugod a tv-t, majd ha a sima villogásból gyorsabba megy át a tv, elengeded az ok gombot.
-tehát most már gyorsabban villog és elengedted az ok gombot (nekiállt frissíteni), nyugtázod a frissítést: nyomsz egy ok-ot.
-ezután vársz amíg újra indul a tv (abbamarad a gyors villogás). ilyenkor lehet hogy magától abba hagyja a villogást és standbyba kerül, power gombbal lehet indítani. vagy a másik variáció, hogy újraindul és be is kapcsol.
Sok sikert!
üdv.
selindion
selindion picture
Hali!
Köszi a segítséget a firmware frissítés működik, csak még a tartalom nem ok.AV-ról legalább már van kép és hang.
selindion
selindion picture
Hali!
Mindent úgy csináltam ahogy írtátok, de nem akar ez beindulni.Main boardot biztos nem veszek bele.Úgy hogy én ezt feladom. A segítséget azért köszi!
selindion
selindion picture
Hali!
No' változás van!Szereztem másik maint aminek firmware baja volt, de ezt legalább már lehetett frissíteni.Működni működik, de tunerről nem talál semmit és a kép sem OK.Távcsiról is nehezen műxik.Software verziónak V06.6h-t ad.Tuti másik firmware kellene.Hogy lehet ennek a service menűjébe belépni?Talán ott tudnék valamit piszkálni.A segítséget előre is köszi.
selindion
selindion picture
Helló!
Változás: fel tudtam támasztani a halott main boardod.A működő main board flash ic-ből(Winbond 25Q80BVSIG)kiírtam a tartalmat (mboot.bin)és beírtam a hibás board flash ic-jébe.Természetesen még mindig rossz a kép és nem megy a tuner, de működik a main board.Ezután mentegetem le a flash tartalmakat.Persze könnyebb usb-ről frissíteni, csak hát nem mindig sikerül.23038401 tartalom még mindig kellene.
