Orion PT26S LCD kijelző megnyomódott, vagy ellustultak a pixelek???
17 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Ma javítottam először LCD TV-t. A készüléket képpel lefelé sikeresen kiraktam az asztal sarkára, és most egy sötét fekete csík éktelenkedik a jobb oldalon. Lehet ezzel kezdeni valamit?
Üdv: Jácint
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Megkérdeztem a gazdáját, és 14:9-ben szokták nézni, és ott a két fekete sáv az oldalán, tehát ez beégett. Most járatom rajta a pixelfrissítést, hátha javul. De rendesen rámhozta a frászt. Ráadásul a főnököm tv-je...
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: pedig a főnöknek mindíg többet kell tudni, mint a beosztottnak.
Jaca
Jaca picture
Az enyém viszont elismeri, hogy a szakmámhoz én értek jobban. Ő a gépészetben jártas.
Üdv: Jácint
fega72
fega72 picture
Hello!
Esetleg, ha ossze tudod kotni szamitogeppel a TV-t, egy probat megerne a PixRepair software.
Ha nem akkor 14:9 es kesz a TV :)
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Én azért arra is gondolnék hogy valamilyen szinten annak is igaza van aki a képarány beállítást okolja és annak is aki a porra gyanakszik! Én nem láttam még beégett LCD kijelzőt de attól még lehet. :)
Én 1-2 éve vettem egy használt LCD monitort és később vettem észre hogy a világosabb képeknél (mint egy árnyék) tisztán kivehető a a komplett Google fejléce menükkel együtt!!! :) Na akkor azt hittem beégett és mivel láttam pár piszok foltot a háttéren szétszedtem kiporolni. Akkor jött a meglepetés,hogy ezután a beégésnek hitt google fejléc is teljesen eltűnt. Tehát erős a gyanúm hogy a por lerakódás kifejezetten azokon a területeken történik ahol erős a kontraszt(tehát világos pixel mellett egy sötét van). Ebből kiderülhet miért csak egy csík mentén látható,és talán a másik oldalt azért nincs mert ott jobban zár a kijelző a por ellen. :D Kitudja. Bontsd szét és kiderül!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözletem !
Jól gyankodsz a képaránnyal!
A képarány beállítása miatt láttam már ilyen hibát. Érdekes módon ott is csak az ernyő egyik oldalán látszott. Végűl a gyártómű árúlta el, hogy az LCD képernyőnek ez a "beégése". Nem véletlenűl írják a használatiban, hogy a teljesképernyős üzemet javasolják.
Jaca
Jaca picture
Közben egy érdekes dolgot figyeltem meg, a sötét csík ott kezdődik, ahol a kép széle véget ér, ha 14:9-es zoom funkció van bekapcsolva. (Ha átállítom 16:9-re vagy autora, és csatornát váltok, visszalép 14:9-re, lehet, hogy így használták).
Létezhet, hogy a nem használt pixelek miatt ilyen a képernyő?
Üdv: Jácint
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem csak ott gyűlt össze a por. Megnyomódott és a forgatáskor egybegyűlt. Lehet hogy butaság.
Jaca
Jaca picture
Megpróbáltam óvatosan szétbontani, de a világítást nem tudtam különválasztani az LCD-től. A csövek vizszintesen vannak benne. Ez a por dolog érdekes. Próbáljam meg rázni?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Rázva nem keverve, az a wiszkasz. Sajnos szét kell szedni. Azért gondoltam a porra mert nekem is hasonló hibám van igaz félkör ívben a jobb szélén. Néha a pókot is látom hogy szövi az összeesküvést. :) A pixel hiba az teljesen más, nyomódás lehet, de azt is csak szétszedéssel javíthatod.
fega72
fega72 picture
Hello!
Ha kivetted az LCD-t, lebontod a korulotte levo fem keretet ami a kijelzo oldal felol van felcsavarozva. Ha ezzel megvagy, ki tudod emelni magat az LCD panelt (szalagkabelekre vigyazz, es a panel se torjon el - eleg vekonyka). Utana van par muanyag lap amik a megvilagitast teszik egyenletesse. Ezek szoktak koszolodni tapasztalatom szerint. Ha ezeket is kiveszed elotunnek a csovek is.
Udv:
Gabor
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
"Létezhet, hogy a nem használt pixelek miatt ilyen a képernyő?"
Az általad leírt esetben a pixelek nem csíkban hanem sávban nem használtak(tehát sötétebb sávnak kellene lennie),valamint akkor mi van a másik oldallal? :)
Kijelzőt nem bontottad meg? Nem kerülhetett por vagy kosz a háttérvilágítás lapjára? Szerintem attól hogy az asztal sarkára tetted nem lesz ilyen. Lehet előtte is benne volt mielőtt elromlott.
Jaca
Jaca picture
Én is ezen agyalok. Elvileg pont úgy tettem az asztalra, hogy a sarka az LCD szélét egy ponton nyomta, na de pont ott, ahol véget ér a kép? Na majd holnap rákérdezek, bár nem emlékszem, hogy az első indulásnál is rajt lett volna.
Üdv: Jácint
Attee
Attee picture
Nem hiszem, hogy a por lenne a ludas a dologban, (belülről ennyire poros panellel nemigen találkoztam még, nemigen jut a belsejébe por) de ha mégis rászánod magad, és szétszeded a kijelzőt, az roppant óvatosan csináld! Könnyen bereped a vékony üveg, illetve a fólia NYÁK-ok is szeretnek róla leszakadozni!! (természetesen mindkét eset a kijelző halálát jelenti...)
Úgy sikerült letenned, hogy a kijelzőn volt a TV súlya? Ez esetben könnyen megnyomódhatott...és szerencséd volt, hogy nem repedt.
Mondjuk, ha nem vetted ki a kávából, az elvileg nem engedhette hozzányomódni az asztal széléhez...
Tónió
Tónió picture
Szia Jaca!
Én ezért nem teszem így soha az asztalra a kijelzőt, ha más megoldás nincs alá kell támasztani a keretet mind a négy oldalán.Akár vastagabb kartondobozból(hosszabb csíkokat szabsz le belőle) is készíthetsz alá támasztékot, vagy hungarocell lap, stb.Én készítettem egy tartót ami állítható függőlegesen és vízszintesen is, így a különböző méretű kijelzőkkel szerelt tv-k javítása nem okoz ilyen téren problémát.Visszatérve a problémádra, elképzelhető az is megnyomódott a kijelző, de ha egy ponton nyomod meg nem lesz az egész függőleges sor(ok)ilyen, de ez csak az én véleményem.
Egyébként mi volt az alapvető hibajelenség?
Tónió
Jaca
Jaca picture
Szia Tónió!
"Egyébként mi volt az alapvető hibajelenség?"
Ez a legbosszantóbb. Nem indult stand-by-ból, illetve egy-szer egyszer bekapcsolt. Tápok átmérve szkóppal, tök jók, az tűnt fel, hogy a távirányítóval az 1-es gomb megnyomásakor a 2-est kapcsolta. Rápróbáltam egy univerzálissal, és simán indult. Kitakarítottam a távpiszkáját, és meggyógyult. :falfej: Ja, és rajta volt a gyerekzár, így az előlapi gombokkal nem lehetett indítani.
Üdv: Jácint
