Orion PT90 sasszi fókusz és G2 gond
29 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Egy Profilo Orion, 110 fokos PT90 sasszival kerget az őrület határára.
Bekapcsoláskor kioltott kép, a G2 poti tekergetésére a fény megjön, de teljesen fókuszálatlan, halovány.
Képcső-foglalat, képcső (66EAK) és sortrafó csere után a hiba maradt. A G2 fesz fénynél sem éri el a 200V-ot, kioltva 90V. A trafóról lejövő 180V, a fűtés és a függ tápfesz értéke jó. Van valami ötletetek, mi okozhatja? Már kínomban dugtam bele egy másik függ eltérítő tokot is, de abban igazán magam sem hittem... Az STV2246 kioltás-lábán a fesz 6,5 és 5,5V között változik.
Jani
Gépklinika
Gépklinika picture
Keresgélj elő néhány valamilyen pici trafót! (Pl.: 220/12 voltos, 5 wattosakat.)
Fordítsd szembe őket: 220/12 > 12/220. Kétszerezd meg azt a kapott kb 180 volt AC-t és ültesd rá a sortápra (600-700 volt körül lesz), majd nyomd be a G2-képcső lábra! No azt terhelje le, ha tudja! (Ha más fesz kell, használj másfajta vagy több trafót! A közbenső feszültséget szívfájdalom nélkül sorba kötheted a kimeneti feszültséggel. A példában ez 12 AC.)
Ha ezt megcsinálod, már okosabb is leszel!
skorpio
skorpio picture
szia
...az,hogy a trafóról lejövő 180V, a fűtés és a függ tápfesz értéke jó,ebben ketelkedem.
...az,hogy a függ tápfesz értéke jó,az rendben,de a tobbi masodlagos feszultseg biztos,hogy le van csokkenve.Es ezert a hibat nem a fokusz es G2 aramkorenel kell keresni,hanem a sorelterites az,ami hibasan mukodik.Az FBT szerintem jo,...még a sormeghajtasi fokozat is lehet.
c_jani
c_jani picture
A sortranyó normál hőmérsékletű. A "180V" 192V A fűtés, ami ugyan csak innen készül, 6,28V EFF. Egy Unitest Hexagon 340 True RMS multiméterrel mértem, mindig ezzel szoktam, mióta megvettem. A függ tápja 27,9V.
Gépklinika
Gépklinika picture
Tök jó, hogy neked telik egy ilyen RMS méricskére. De oszcillogram az már kifogyott a készletből?
Túl drága volt a "Unitest Hexagon 340 True RMS multiméter"?
c_jani
c_jani picture
A multi bruttó 9e volt a Vakerán. Szerintem megérte, alkalmi vétel volt. Van oszcillogramm is. Csak a tegnap esti jó kis villámos idő miatt nem mertem bekapcsolni az asztalt, így ma estére marad a dolog.
Gépklinika
Gépklinika picture
Nos. Valóban alkalmi vétel volt. Annyit tényleg meg ért...
De, ha van oszcillogram, akkor igazán leírhattad volna, hogy "jók a jelalakok" vagy "csúnyák a jelalakok, mert túllevéssel és beszakadással terheltek". Egyébként próbáld ki a trafós G2-t!
marosi
marosi picture
Szia
Elárulod hogy mit vársz a trafós G2 től hamár mindent cserélt?
Gépklinika
Gépklinika picture
2 variáció lehetséges.
1. Valami jól beterheli és szépen elfüstöl a zárlat. Tehát meg lesz a zárlat és javítható.
2 nem terhel semmi és lesz kép, tehát tovább léphet.
maszek
maszek picture
Hali
De akkor meg forr a BU és erről nem volt szó!
papir
papir picture
Szia,
nem tudom üresen mérted-e a g2-t csak a madzag végén úgy hogy nem terhel be semmi, ha így megvolna csak valami plusz terhelés jöhet szóba a képcsőpanelen.
c_jani
c_jani picture
Igen, mértem, a helyzet ugyan az.
maszek
maszek picture
Szia
Javasoltam a G2 pótlót. Írtad arra sem lép.
A pótlóval mennyire "birtad" megemelni a G2-t? Biztos mérted terheletlenül is.Nem terhelődött nagyon - mégha a fókusz nem is volt jó.
maszek
maszek picture
Hali
Csinálj egy G2 pótlót a sorvég kollektorából táplálva.
Ha megy vele, úgy marad.
formasu
formasu picture
Gondolod, hogy mindkét trafó fókusz-G2 osztója hibás? Van ennek esélye?
Üdv: formasu
c_jani
c_jani picture
Új trafó, új foglalat cserélve. 25 év alatt a sokadik láda került a kezem alá, de itt elakadtam. Sajna, a G2-pótló nem segít, mert a fókusz is hiányzik. Azt, hogy az új trafó is ugyan abban a betegségben szenvedne, kizárnám.
marosi
marosi picture
Szia
Próbálj rá egy másik csövet.
c_jani
c_jani picture
Kapott egy tuti német 66EAK-t. látni kellett volna a döbbenetet az arcomon, utána. Amit eddig sorrendben cseréltem: képcső-foglalat, cső, sortrafó, G2-szűrő 10nF, ABL-jelet szűrő 100nF, és egy függ IC.
marosi
marosi picture
Szia Jani
Na erre én is kiváncsi leszek,el ne felejd publikálni a megoldást.
c_jani
c_jani picture
Eddig még nem, de ma előrántom a szkópot.
Hjoco
Hjoco picture
Képcső foglalat, képcső és sortrafó csere után már csak a G2 kondija lehet a hunyó. Valahogy ellenőrizni kellene a fókuszfeszültség nagyságát menet közben. Talán a foglalatnál mellétehetnél egy kis szál vezetéket, és óvatosan ívet vehetnél rajta. Műszerrel mérni ezt úgysem lehet...
c_jani
c_jani picture
Szia! Már túl vagyok a kondin is, de hiába. mitől lehet kisebb csak a szerelvényről jövő fesz, míg a trafó többi villanya jó???
Gépklinika
Gépklinika picture
Jelalakok szépek?
Gépklinika
Gépklinika picture
Válaszra sem méltatsz?
c_jani
c_jani picture
Dehogy nem! Csak korlátozott a gépidőm, így csak esetenként tudok válaszolni. Egy fő és egy másodállás mellett tartom fent a műhelyt, nem beszélve az öttagú, három kicsi gyerekes családról, akik ugyan csak időt igényelnek. Így talán érthető, miért ez az utolsó a sorban.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ok. Így már érthető.
marosi
marosi picture
Szia
Nemtudom igy most milyen a képcső foglalata,de nekem már volt olyan hogy belül lehuzott,cserével javult a hiba.
Kari
Kari picture
Esetleg maga a vezetek/kornyezete is beterhel_kissebb szigetelesi hibai-tisztatlansaga miatt...
Kari
Qeeman
Qeeman picture
Szia.
Szerintem meg nyúlt értékű ellenállás,a sorvégfokban.
