Orion PT90 (T1435MTX) függ hiba - hamis IC-t vettem?
11 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Sziasztok Mesterek!
Adott a címbéli készülék. A függ IC-je szemmel is láthatóan megadta magát. Ezt kivéve, bekapcsolva középen fehér vonal megvan. Mérve minden alkatrész jónak tűnik körülötte. A temérdek forrasztási hibán kívül szokott ennek más oka is lenni? Ja, a sorvégtáp 110V, ahogy a rajzon is, a +24V helyett viszont +29V-ot mérek kb. 150mV amplitudójú zajjal. Igaz az IC ki van véve. Ez jó lehet így? Azért kérdezem, mert szűkös a saját pénztárca és nem szeretném ellőni az új IC-t is. (TDA1771)
A másik kérdés, hogy milyen táv kell hozzá, amivel a szervíz menü is elérhető? (Azt nem rakták ki vele az út szélére.)
Köszönettel:
Gyula
cape-t
cape-t picture
Tegnap végre sikerült szereznem egy TDA1771-et. Elkók, diódák kicserélve, összerektam és NEM INDULT! Lekötöttem a függ. fokozatot, így van vízszintes vonalkám. Megmértem az IC lábait, 5,9,10 drót. Az IC elvileg zsír új volt. Lehet olyan külső körülmény, ami azonnal így tönkreteheti az IC-t, vagy sikerült egy hamisba belefutnom? (A tápja annyi, amennyinek lennie kell.) Mellékelek egy képet az IC-ről. A felirat szitázott, nem lézer gravírozott, ez lehet, hamis?
Kicsit bosszantó, mert 3000 HUF-ot pengettem érte. :falfej: (A TV egy 37cm-es mono Orion)
Gyula
File csatolás:
kattila
kattila picture
szia
csereld ki az elkokat is es a diodat
cape-t
cape-t picture
Neked is Köszönöm! Az elkókat alapból cserélem, de melyik diódára gondolsz? Talán DD41-re, ami a visszafutás generátor és a tápfesz (9-10 lábak) között van? Vagy a +24 egyenirányító DD07-re?
Bocsi, hogy későn reagáltam, de hétvégén ritkán vagyok fent a Tanyán.
Gyula
cape-t
cape-t picture
Köszönöm Mindenkinek a hozzászólásokat, csatolmányokat. Mivel csak hobbiból javítgatok, ezért sajnos nem tudok mindent. Közben átforrasztottam az egész gépet. Ha megjön az IC, kiderül, hogy van-e még más nyűgje is.
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Vigyázz, mert már találkoztam ennek a típusnak olyan változatával, amire a hátlapon PT90 volt fölírva, de benne egy PT95 sasszit találtam. (Az IC garniturából egyértelműen eldönthető.)
Bármelyik PT90 távirányító jó hozzá. A szervizmenübe is bármelyikkel be lehet lépni, ahogy az előttem szólók leírták. (Ha a géped keresőjébe beírod a típusszámot és/vagy a sassziszámot, sok képpel illusztrált ajánlatot kapsz.)
A terheletlen 29V teljesen jó (az IC határadata 30V), de ha ellenőrizni akarod, akkor tegyél rá terhelést (Pl. két 12V/10W-os gk. izzót sorba kötve.) Ha nagyon óvatosan akarsz eljárni, akkor az új IC beépítése után ellenőrizd a jelalakokat.
Távirányítókat igen kedvező áron találsz hozzá itt.
http://www.taviranyito.org.hu/
Csatolmányok!
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Szia Fülesmester!
Nézegettem a PT90 rajzokat és a fentebb is csatolt PT90J ECO áll legközelebb a kapcsoláshoz. Az IC garnitúra és szerintem a kapcsolás is teljesen megegyezik. Eddig csak néhány apróbb értékbeli különbséget találtam. (Pl. 3.3R 5W helyett 5.6R 5W, BYD33D helyett BYV36C)
Tehát az én esetemben Orion T1435MTX -> PT90J ECO sasszi.
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy mekkora teljesítményű a Függ. IC tápján a soros 0.22R ellenállás? Mert számomra a rajzból nem egyértelmű és mivel szemmel láthatóan megégett, szeretném cserélni. Ide "biztosíték ellenállást" kell beépíteni, vagy jó a mezei is. Azt tudom, hogy szerkezetileg van különbség, de pontosan mi?
Köszönettel:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Az RD10 (R22) a 24V-os tápfeszültség biztosíték ellenállása. (Erre utal a rajzjele is.) Feladata: túláram esetén gyorsan megszakítani az áramkört. Ide általában 0,5W-ost használnak.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Köszönöm válaszod! Méretei alapján én is 1/2 vagy 1W -ra tippeltem.
Gyula
MZperX
MZperX picture
Üdv! 1: Ezek az ic-k csak a kirohadt lábtól (no jó, nem "csak", de főleg, én még nem láttam mást) szoktak megnyuvadni. 2: Mi abban a furcsa, hogy egy nem stabilizált táp terheletlenül több? Semmi. 3: Mért szeretnél szervízmenüzni? Mellesleg az előttem szóló jól beszélt, de énszerintem menü, szolgáltatások, szolgáltatások megnyit (azaz jobbra gomb) és jöhet a szám. Higgadtan, egyenletesen, de az összes nyomkodás nyolc másodpercen belül.
gyuri50
gyuri50 picture
Próbáld meg ezt.
Belépés a szervizmenübe:
Menü – szolgáltatások - nyelv gomb megnyomása után az 1-9-2-3 beütésével
Továbblépés: függőleges kurzorral
Változtatás: vizszintes kurzorral
Kilépés, visszalépés: a menü gomb megnyomásával
Tárolás: továbblépéssel
Üdv. Gyuri
File csatolás:
