Orion SE260 erősítő hangerő szabályzó potija kikopott
38 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Nagyon régóta itt van nálam ez az erősítő, aminek a hangerő-szabályzó potija tönkrement. Ki lehet ezt váltani natúr sztereó potival? Csak azért, mert ez több lábas, igazából nem tudom milyen fajta nem mélyedtem el benne teljesen.
SzBálint
SzBálint picture
Reuter
Reuter picture
:Hmmm:! Azért eléggé jól mérettetik!!
SzBálint
SzBálint picture
szia: egy keverőt készítettem magamnak, csak 12db gomb kellett hozzá...
többe került, mint az alkatrészek.
Reuter
Reuter picture
Hát én nem voltam "képben", milyen drágák a gombok.Pedig azokat is csak extrudálják, fröccsentik. Na ezek után érdemes lesz beállni az eszterga mögé :)
Üdv Reuter
SzBálint
SzBálint picture
szia: vegyél anyagot, esztergáld meg, fúrj 6 mm-es lyukat, keresztbe M3-as menetet.
Számítsd ki, anyagár, munkaidő, gép, szerszám amortizáció, anyagbeszerzés, energia, mennyibe kerül?
nayan
nayan picture
Sziasztok! Nekem is kellene hozzá hangerő és hangszín potigomb 1-1 db, de csak az eredeti. Sokat megérne nekem.
Reuter
Reuter picture
Megnézhetem, de nem ígérek semmit előre.
Üdv Reuter
Watt768
Watt768 picture
Reuternek köszönhetően újra működik a cucc, viszont egy dolog választ még el a teljes sikertől. Mivel december óta darabokra volt szedve és ide-oda pakolgatták, a hangerő poti sapkájának a belső műanyag tengelye vagy minek nevezzem, szinte tőben kitört így lehetetlen sapkát húzni a potira. Ez így nem okés :) A kitört rész nincs meg, ragasztás esélytelen. Van valakinek ötlete helyettesítésre?
Reuter
Reuter picture
Szia Watt768!
Na ezt is mondhattad volna, hogy gomb is kell rá :).Talán van valahol 1 db, de nem tudom hol.... EZ amolyan nyers gomb, racsni , minden nélkül, de nincs eltörve, az biztos. Ha kell, akkor megkeresem, de nagyon komoly keresés kell hozzá, mert valahol a padláson "bujkál".
Üdv Reuter
Watt768
Watt768 picture
Igazából ez tegnap derült ki, hogy törött :) Gazdáját még megkérdezem, mert tőle függ.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kiöntöd műgyantából(ha nem tudsz esztergálni),vagy kétkomponenses ragasztóból
A műgyantához 1:2 arányban keverhetsz gipszet vagy kerámiaport vagy samottot.
Watt768
Watt768 picture
Meglesem, esztergályos ismerősöm van. :)
uniman
uniman picture
Hello.
"uniman kincsei között talán akad 1 db"...íme (grátisz a cseh poti "képe"):
Üdv.: uniman
File csatolás:
sefi68
sefi68 picture
Szia Uniman!
Érdeklődnék,hogy a kincseid között ven-e még SE 260 -as hangerő poti. Engem is érdekelne 1 db.
Üdv.: Sefi68
uniman
uniman picture
Hello Sefi68.
Holnap csönget a postás a potencióméterrel.
Üdv.: uniman
Reuter
Reuter picture
Ezekben az erősítőkben keletnémet RFT potik voltak, 47 K- ak. Nekem van vagy 10 db új.
Nagyon jó minőségűek, még mindig. A hangszín szabályzóban is ugyanezek vannak.
Üdv Reuter
Watt768
Watt768 picture
Ment PÜ.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te kincseket őrizgetsz.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Reuter
Reuter picture
Hát igen. Őrizgetek...őrizgetek :).Ha más nem maradt. Van 10.7 MHZ linear phase filterem is még vagy 3 db a rádiójához. Akartam egy rádót építeni velük, de már nincs nagyon műsor amiért érdemes lenne összerakni. Zagyválnak, pofáznak, (sz)kekszelnek a rádiókban. Nem hallgatom ezeket, csak ha valaki kényszerít rá ( pl. valaki munka közben bekapcsolja mellettem )
üdv
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Zagyválnak, pofáznak, (sz)kekszelnek a rádiókban. Nem hallgatom ezeket, csak ha valaki kényszerít rá " :taps:
Képzeld el , mi van akkor, ha nem is érted ...
Üdv! Miki.
Reuter
Reuter picture
Szia Miki!
Hát... jobb lenne nem érteni! De még akkor is maradnak a "moslék" zenék :(. Mivel a fülem nagyon érzékeny, ezek hallgatása közben fel tudnék robbanni. 16 évig zenét is tanultam. ( De ezt most nem dicsekvésképpen mondtam.
Üdvözlettel, Reuter
kolya61
kolya61 picture
Szia Reuter!
Ezért szerettem az "átkosban" zenét hallgatni, mert nem próbálták csámcsogni a nyugatot !
Mai napig van 45-s fordulatú nagylemezem ! és a rádióból felvett szalag-kazetta . Gondoltam öreg koromra digitalizálom majd és koccintok Komjáthy Gyuribá-ra , mert akkor még nem repesztette a seggemet széjjel, a "minőség" !!!
Üdv! Miki.
Reuter
Reuter picture
Szia Miki!
Hát nekem is van egy db. Dire staraits: Calling Elvis" cimű. Kenterbe veri minőségre akármelyik cd-s kütyüt is, MP 3 -ról nem is beszélve. Nagyon vigyáztam rá, mint mindenre. Magnóra vettem fel a lemezt, azt hallgattam, annyira meg akartam őrizni. És sikerült :). A középhullámot meg félrehangoltam, hogy halljam a magas hangokat is :)
Üdv Reuter/font>
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A legszarabb a kegyetlen-dinamikakompresszor/csúcs szint vágó. Mindig be van kapcslva szinte mindegyik adón. Hogy égne ki a hangmérnökök agya!
Reuter
Reuter picture
Igen!
Na ettől már szavakat se találok, nagyon csúnyát meg nem mondok. De jól megfizetik a hangmérnököt, persze "RELATIVE" :)
ÜDV
Watt768
Watt768 picture
Beraktam egy sztereó 50k-t, a loudness pedig kiiktattam. Nem szép, mert az eredeti potisapka nem passzol az újra, így a tengelyre tekertem papír ragasztó csíkot, hogy legalább rászoruljon. Túl könnyű tekerni és nem kattog :D Sajnos ez van, ha egyszer sikerül beszereznem egy odavalót, akkor a mostanit ki is dobom belőle és vissza az egész eredeti állapotra. Köszönöm a segítséget.
Watt768
Watt768 picture
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, holnap beleásom magam.
uniman
uniman picture
Hello.
Loudness, vagyis fiziológiai hangerőszabályozáshoz kell a kivezetés...: http://www.google.hu/#hl=hu&tbo=d&sclient=psy-ab&q=fiziol%C3%B3giai+hang...
"Már nem gyártják sajnos." De uniman kincsei között talán akad 1 db...ha olyan "recegős" műanyag korong is volt rajta...
Csak volna egy fotó:
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Pilledsz elfelé ? :D Kolya61 20:25-kor már nápiszálta : "Az a kivezetés a LOUDNESS , vagy fiziológiai hangszínszabályzás kivezetése, csak kis hangerőnél emel a mélyeken , de kb közép állástól már nem hatékony, és ki is lehet kapcsolni."
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Bocsi, pici most a monitorom...meg nagyon habzott a "ser"...oda kellett figyelnem...Köszi.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pici ??? Összement a hidegtől, vagy zsugorodik ?
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Watt768
Watt768 picture
Ezt a TP166-ot hol tudnám beszerezni?
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha jól dereng, akkor a tóth szomszédoknál.
(Fekete István)
TAKLACO
TAKLACO picture
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az a kivezetés a LOUDNESS , vagy fiziológiai hangszínszabályzás kivezetése, csak kis hangerőnél emel a mélyeken , de kb közép állástól már nem hatékony, és ki is lehet kapcsolni. Tehát , szerintem ha kOhm-ra egyezik és a "görbéje" is olyan , akkor rakd be nyugodtan.
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szomorú!
Sok fórumon témázgatnak a kiváltásáról. Már nem gyártják sajnos.
De lehet hogy én tudok egy hasonlót. Majd jelentkezem, de addig is írj privit, hogy ne felejtsem el.
Ugyis el fogom.....
De tényleg akad. Addig is ötlet: Régi autó rádiókban néha van-volt leágazásos poti.
(Fekete István)
