Orion T2120MTX-Silver EC1PT90
10 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Tisztelt Kollégák! Nevezett Tv kiválóan működik,egy baja van,nem tárolja a beállításokat és a csatornákat csak addig amíg a főkapcsolóval ki nem kapcsolom.Cseréltem epromot ua.Bármit beállítok addig marad meg amíg főkapcs. ki!Ezután minden a beállítás előtti helyzetbe kerül.(Kép,csatornák).
Köszi a segítséget!
Fülesmester
Fülesmester picture
PT90 sasszi.
Rajz található hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=ORION&megnev2=PT90&kategori...
Ellenőrizd a memória tápfeszültségét: pin8 +5V.
A memória 7-es (írásvédelem) lábának L szinten kell lenni ahhoz, hogy írni lehessen. Ennél a sasszinál ezt átkötésen keresztül földre tették. Ellenőrizd!
Ha ez rendben van, akkor gyanusítható még az adatbusz (szakadt, vagy terheli valami), és az ST92195 processzor is.
Fülesmester
kisember
kisember picture
Szia Fülesmester!
A 8-as lábon a tápfesz ingadozik(4,6 és 4,9 volt között)ez úgy néz ki,hogy folyamatosan felmegy 4,9 Volt-ig majd ugyanígy vissza 4,6-ig.Ez periodikusan ismétlődik úgy 2-3 másodpercenként.Amikor automatikus csatorna tárolást csinálok végigmegy látszik hogy sorban rakja be az adókat,de amikor végez és kilépek a menüből már nincsenek ott a csatornák.Ugyanez a helyzet a képbeállításokkal is.Kézi csatorna beállításnál amikor megkeresi az adót "tárolás" kiírja hogy "tárolva",megy is de csak addig amíg ki nem kapcsolom a Tv-t.Tegnap este azt vettem észre hogy már készenlétbe kapcsolás után is elvesztett minden beállítást.
Tudsz-e az opcióbeállításokhoz egy listát feltenni?Ebben a Tv-ben nincs MSP34xx IC.(Nem Nicam-os)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csatlakozom az előttem hozzászólókhoz,
Ha periodikusan rángatja az 5 voltot valami ,akkor az gond ,azt kell kiszürni.Előlapon a gombok nincsenek beázva ?
kisember
kisember picture
Szia Kolya61!Igen a hangerő le gomb nyugalmi állapotban(kiforrasztva)4-500 ohm között mutatott.Biztos ezért volt bizonytalan a készenlétből való indítás.Kicserélve újra!A többi gomb tökéletes.A 8-as lábon 4,9 volt stabilan áll.Ennek ellenére az eredeti hiba továbbra is fennáll.Beprogramozok egy adót,"tárolás"--"tárolva" és csatornaváltás után már minden a régi.Szopat!A 7-es lábon az átkötés testre tökéletes (0,5-ös vezetékdarab).Sem a processzor sem az eprom még nem is langyosodik.Az 5-ös (SDA) és a 6-os (SCL) lábakon viszont van feszültségingadozás kb. 2-3 tized volt.Nem tudom ez normális-e?.Olyan 3,5 V körül van.Ezek mind az epromra vonatkoznak.Az összes kondit ami a körben és a szekunder oldali tápbam (LM317,7805)kicseréltem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem is kevés a 3.5 volt és a 4.9 is amiatt van.Valami még húzza az 5 voltot.
Ahogy Fülesmester is ajánlotta scopot neki!
Amikor megnyomod a MEMO -t figyeld az SDA jelet,ha megváltozik a csomag összetétele akkor lehet eeprom hiba.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az I2C adatbusz vonalain legalább 4,6Vpp adat/óra jeleknek kell lenni, amit szkóppal kell ellenőrizni.
Elképzelhető az EEPROM fizikai sérülése is, amin csak a csere segít.
Dumpokat találsz hozzá az adattárban is, itt:
Ha megírt memóriára van szükséged, keress privátban.
Fülesmester
kisember
kisember picture
Szia Fülesmester!
Itt köszönöm meg mindenki segítségét!!! Mint az elején leírtam az epromot már akkor kicseréltem.Ma este elkeseredésemben raktam bele másikat és láss csodát tökéletes lett a Tv.Még 30 év után is ki tud babrálni az emberrel egy új alkatrész.Még egyszer köszi!
city217
city217 picture
Szia.
Nézzél bele az üveggömbbe /kristály-kvarc-stb/.
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Ez a baj!
Ott stabilan meg kell lenni a +5V-nak. Ennek kell megkeresni az okát. Ellenőrizném a táp 5VD; 5VA ágait.
T05; DP13; DP14, illetve megkeresném, hogy mi okozza a tápfeszültség ingadozást.
Ha a tápnak Stab IC-s szekunder része van, akkor kikapcsolt készüléknél az IC03 7805-nek a bemenetére 12V-ot kapcsolva az áramfelvételnek 40mA-nél nem szabad nagyobbnak lenni. Ellenkező esetben valami sokat "fogyaszt".
Ha ez megvan, valószínű kész a gép.
üdv
