Orion T2835 STX YCR PT90 bekapcsoláskor képernyő kifehéredik, majd letilt. STV5112 hiba - mennyire melegedhet?
31 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kedves Mesterek!
Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék.
Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam.
Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad.
Köszönöm: Jácint
Jaca
Jaca picture
Az STV5112 mennyire szokott melegedni? Ezt nem nagyon lehet megfogni, és nem azért, mert ráz, bár a cin még nem olvad meg rajta.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Normál (nem szekrénysorban, de bedobozolva) néhány órás üzem után 60-80°C között szokott lenni az RGB végfok IC-k hőmérséklete.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Akkor megérte rátenni egy aludarabot plusszba.
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van nálam egy ez kb. 40-45 fokos. Megmérjem pontosan?
milyen cső van benne?
-1
Jaca
Jaca picture
68cm-es 4:3-as. Akkor ez normálisnak tűnik. Ne mérd meg, mert nekem nincs hőmérőm.
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Típusa nincs neki? Én kocogtatnám a nyakát, mert hátha csak időszakos a zárlat azért vágta agyon a RGB véget.
-1
Jaca
Jaca picture
Szóltam a tulajnak, ne kocogtassa :) Remélem azért elmegy egy jódarabig.
Üdv: Jácint
stevepapa
stevepapa picture
Akkor várjál vele, ha kiolvad megszűnik a zárlat.
Üdv Stevepapa
Jaca
Jaca picture
Szia Stevepapa!
A készülék működik, szemre rendben van, csak ilyet még nem fogtam.
Üdv: Jácint
stevepapa
stevepapa picture
Tápfesz OK?
Üdv Stevepapa
Jaca
Jaca picture
Igen, cseréltem rajta a kondikat is. Lehet, csak a szokásos hűőfelület alulméretezés? Olyan 40-50 fok körül van.
Üdv: Jácint
stevepapa
stevepapa picture
Azt még kellene bírni neki. Van ott pár dióda, ha jól rémlik, dobáld ki azokat is.
Üdv Stevepapa
Jaca
Jaca picture
Dobtam rá egy darab alumíniumot, így már rendben van.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Az lenne a kérdésem, ha nem mérek zárlatot a képcsövön, akkor ki lehet-e valahogy próbálni élesben, hogy nem-e öli meg az új IC-t? Például egy ellenállásosztóval meghajthatom az ágyúkat a 200V-ról?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, a katódokat össze lehet kötni, és a 200V-ból egy potival leosztva lehet ellenőrizni és mérni. (Persze a fűtés, anód, G1, G2, fókusz feszültségeket biztosítva)
Nem biztos, hogy így hibásnak bizonyul, mert lehet időszakos is a hiba.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm! Remélem nem lesz időszakos a hiba.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Sacconometria:
200V-nál zárva vannak a katódok, fekete a képernyő.
160-170V a nyitási küszöb.
100-140V a normál fényerősségű tartomány.
100V alatt egyre fényesebb.
30-40V- nál telítésbe megy.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Elég pontos a saccométered !
Analóg , vagy digitális ? :super: :beer:
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Nem analóg, és nem is digitális, hanem beépített "fülesmesteres"! :beer:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Ez a "sacconometria" szó nagyon megragadott! :)
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a műszaki élet egyik alaptétele.
Persze jól saccolni is tudni kell!
Van olyan iskola, ahol ezt külön tanítják is, de a gyakorlattal mindenkinél kialakul idővel.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs, vagy nagyon alacsony az RGB végfok tápfeszültsége (200V), ezért a katódok közel 0V-on vannak.
Ellenőrizd / cseréld: RD08, CD09, RV94, CV78
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Kicsit hamarabb járt a billentyűzetem, mint a műszerem, RD08 szakadt volt, a képcsövön a 200V 40 Ohmmal zárlatos föld felé. Mindjárt vadászom is, mi okozza.
Sajnos az STV IC zárlatos. Érdekes, hogy a 47 Ohm helyett (RV94) valami fóliázott akármi van benn, ami rövidzárat mutat. Talán egy biztosíték?
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Milyen cső van benne, W66?
-1
Jaca
Jaca picture
Épp az imént csavaroztam fel a hátulját, hogy ne foglaljon annyi helyet...
A 47 Ohm helyett egy induktivitás van benne.
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azt kívülről is meg lehet állapítani, hogy hány centis az átlója ill. 4:3 v.16:9.
-1
Jaca
Jaca picture
68cm-es és 4:3-as.
Üdv: Jácint
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az jó, mert ha W66ECK akkor tuti, hogy az vágta agyon a video véget. azért nézd meg, hogy nem zárlatos e cső.
-1
Jaca
Jaca picture
Szia
Ha zarlatos lenne a cso, akkor nem feheren vilagitana, valamelyik szin hianyozna. De azert ramerek, koszi.
Üdv: Jácint
stevepapa
stevepapa picture
Erre azért ne köss fogadásokat, majd ha az új ic-t berakod akkor derül ki melyik ágyú kínlódik.
Üdv Stevepapa
