Orion T2835stx nem indul
7 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Hello szakik!
megakadtam ezzel a beko-grundig xdk1-190 sasszis tv-vel.
megvannak az első mérések, tapasztalatok ezzel a szörnnyel
kapcsolatban.
hiba: nem indul-demag relé kerreg
táp-kondizás után már indulna,de nem tud (cicereg)-- relé
nem kerreg.
sor nem indul.
proci 46 lábáról leveszem a tápot--főtáp elindul-feszek jók!!.
viszont ha visszakötöm a procit és az MCR tirisztor anódját
emelem fel akkor is indul a táp, de a sor nem.
táp led fél és egész fény között villog.
sorrészen mérve jónak tünik minden. sortáp 135v.
procis lenne?,
köszi.
üdv: egon
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Ami volt nekem K1-s grundig panelokban, az a puffer kondi, és az üveg diodák, egyiket se lehetett hibásnak mérni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Beko K1 sasszi.
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22BEKO%20CHASSIS%20K1%22&kat...
A csatolmány tartalmazza a leírását, és hibákat is.
(pl: 10. hiba)
Fülesmester
syscon service
syscon service picture
Szeva Fülesmester!
A kolléga szerintem felcserélte az alaplapon lévő feliratot.
A valóságban XDK190-01 és akkor Beko K2-es a szerkezet.
Tehát itt a keresőben ennek nyomában kéne előre lépkednie.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem sok a különbség, még a pozíciószámok is egyeznek.
Fülesmester
nogebt
nogebt picture
hi.
egyféle rajzom van hozzá.
ennél a táp poziciók jók-viszont a sor meghajtásnál már nem jók a poz számok.
lehet amit köldtél linket azon jó lesz.
ma azt vettem még észre hogy szerintem sok a sortáp (135v),mindenhol 115v-oz irnak, viszont kevesek a többiek.6,5 helyett 5,5--24 helyett 21,stb.
ja még azt vettem észre,hogy üzemben a táptrafó elég hangosan serceg...
-persze a sor nem indul el!
hát ezek a fejlemények.
üdv: eegon
nogebt
nogebt picture
hi.
közben találtam többféle hozzászólást és hibajavításokat is.
megleltem a táp ic fesz értékeit is-és látom ennél nem olyanok..
-nálam/adatlap:2 láb:3,4/1,3-3 láb:0,4/1,35-4 láb:2,2/2,76- 8 láb:14,5/11,4
a D611 mérve jó-cseréltem --hiba ua.
R 637 szakadt-tettem bele (6k8) hiba ua.
primer oldalon mérve jó a többi alkatrész.
esetleg a táp ic szarakodhat??
üdv: egon
