Orion T2915 sorrvég tranzisztor
13 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv.Javítanák egy ilyen 11AK33 panelos Orion , de a sorvég tranzisztor (BU2508)nem tudja túlélni a bekapcsolást. A sor tápfesz. égővel 149V ,a kollektor köri imp. kondenzátorok cserélve , k.h.-t nem találok. Mi szokta ezeknél vinni a BU-t? Már kettőn túl vagyok azt már nem is merem bekapcsolni .
Fülesmester
Fülesmester picture
"Sorry, mi az a "sorrvég"?"
Fülesmester
MZperX
MZperX picture
Volt egy széria török Orion, annak a trafója úgy ölte a tranyót, mintha már eleve zárlatosat tettél volna bele. Semmi nyikk vagy cicc és már ketyeg is a táp a zárlattól.
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen a válaszokat , rendeltem új BU-kat azt jó lett a tv. Most igazából nem tudom , hogy a tranzisztorok voltak a rosszak , vagy valami kontaktus hiba volt e mert idő közben még egyszer minden jó átforrasztottam azt a tv már pár napja működik .
ivan tv
ivan tv picture
Szia!Okvetlen minoseges bu-t hasznalni(legjobb oreg saszibbol).Atkutatni a horizontalis konektor kontaktjat font a kepcson.Ez a folso konektor szokot melegedni, es idovel elleg es vesziti a kontaktot.En szoktam kidobni a konektort es direkt ra cinezem a horizontalis kimeno tekercsre.Ilyen hiba suru az uj szlim kepcsoveken,es begyujtaskor kicsapi a bu-t.Sok szerencse!
kattila
kattila picture
Szia
Forraszd at a sort,nehogy kontakthiba legyen.
csepi
csepi picture
Szia.
Sorvég tranzisztor nélkül egy 60W-os izzóval terheld a
sortápot, így tudsz mérni (meghajtást is) a fokozatban.
C615 12nF 1600V-os kondenzátor szakadása is okozhatja a bekapcsolás pillanatában történő BU zárlatot.
csepi
csepi picture
Másik módszer (kollegák ötlete) még használhatóbb.
Sortápot valahol meg kell szakítani, és sorbakötni az izzót.
Ilyenkor a sorvégfokozat teljes áramkörét tudjok mérni, vizsgálni, a BU nem hibásodik meg.
ityvity
ityvity picture
Szia, kösz mind a két kollektor kör kondi cserélve 12/1600, 220/6300 .
schmiditv
schmiditv picture
Szia, a kicsatolo kondikat is cseréld, ha eddig nem tetted, meg a tápot nézd át. Üdv.: Imre
Tónió
Tónió picture
Akár lehet a BU is "hamis", sorkimenő hiba is lehetne, és természetesen meg kellene nézni a BU meghajtó jelét szkóppal.
Tónió
ityvity
ityvity picture
Kösz szépen , hamis BU-ra gondoltam én is mert 2db egy szere rendelve , csatlakozó k.h átvizsgálva , van még AW-és Bu azt megpróbálom szigeteléssel felrakni és akkor a vezérlés jel alakra rámérek ki kötött kollektora mert tranzisztor nélkül elég hülye alakú a jel . A trafóra már gondoltam csak ennél nem tudtam hogy szokta e vinni a BU-t .
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Pont ezeket akartam írni!
Még a vizszintes eltérítő takercs szakadása, bizonytan stekker kapcsolat sem kizárt.
