Orion TV 1450 MK5 SM
7 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Orion TV 1450MK5 Sasz:TM 5321B rajzot keresek.
Ic-k: TA 8782N TA 8750AN TA 8690AN Táp: TDA 4605-3 Sorkimenő: FCM 14B007A
Hiba: Nagyon kivilágosodott a kép és a sorvisszafutás is látszik.
G2-re rámérve a kép sokkal sötétebb lesz, a G2 rács feszt lehet állítani. Szinte teljesen letekerve a rács feszt. jó a kép.
Sorkimenő!?
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia
Szerintem is az RGB tápfesz elkoja a hibás
mukso70
mukso70 picture
Szia! Nem biztos hogy trafó baj,az RGB végfok tápja okozhat ilyen jellegü hibát,ha kiszárad az elkó. Sok tv-ben a sortápra van ráültetve ez a feszültség a trafó tekercsén keresztül,ezért ha kiszárad a kondi lecsökken a videovégfok tápja,nem képes lezárni a katódokat. Mérd meg,ha 180-200V körül van az ok, ha a sortáp közelében akkor ott a baj. Sok sikert! Üdv!
rittzo
rittzo picture
Az RGB végfoknál 163V van. A c418 1uF 160V azt cseréltem. Érdekes bent mérve jónak mértem, de kivéve nagyon rossz volt és ha már nézegettem a kondikat a c430 1uF 250V-os kondit is kicseréltem , de azt kint is jónak mértem.
Most úgy tünik jó a helyzet, mivel müszerrel rámérve a G2-re nem sötétül el a kép és a gyári értékre visszaállítva a G2-őt most nem világos a kép és nincs sorvisszafutás sem.
Köszönöm Nektek a gyors segítséget!
mukso70
mukso70 picture
Szia! Annak örülök hogy jó lett,de nem tudom mitől. Az 1mikrót kevésnek találom ott tápszűrésnek,nem beszélve arról hogy csak 160V-os. A tápfesz mint írtad 163V. Ez már lehet elég is,de én kicsit kevésnek találom. A sorvégtrafónál keresd az elkót,10...47mikro/250V körül kell legyen. Mivel nincs rajzom nem tudom az általad megadott poziciókban levő kondikat azonosítani,de szerintem még megérné körülnézni kicsit ott. Aztán lehet hogy tényleg csak ennyi volt a baj,majd kiforrja magát. Üdv!
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Típustól függetlenül az ilyen kifehéredéseknél mindig az RGB tápot nézd meg!
Örülök,hogy jó lett!
syscon service
Szeva!
RGB panel megkapja a tápfeszt?
180-200V
