orosz rádió, pontosan mi ez?
17 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
Tudja valaki, hogy pontosan mi ez?
Van-e, és ha igen mekkora a piaci értéke?
köszönettel
bbgames
File attachment:
Kumi
Kumi picture
Sorkatonaként az 1980-as évek elején ilyen adó-vevőt használtam.
R123 volt beépítve a geodéta, bemérő kocsiba.
Üdv.: Kumi
Benny101
Benny101 picture
Ez egy R-123-as katonai adóvevő, 20.0 - 51.5 MHz, 20W.
Benny101
bbgames
bbgames picture
Köszönöm, egy ismerősnek van több darab belőle, és szeretné értékesíteni őket.
üdv
bbgames
varadi
varadi picture
szia bbgames.
Azért szólok bele a dolgoba, mert gyűjtöm a katonai jellegű hiradástechnikát.
S ilyenem még nincs!
Bár ez nem olyan régi technológián alapúl és a 80-as években voltak még használatosak.
Minden hozzászólónak igaza van. Ami azt illeti ezt az adóvevőt a kétéltű páncélozott harckocsikba is használták...sőt volt olyan kétéltű páncélozott jármű amelybe pl. R-130-as szereltek.
Amúgy 1960-an kezték beszerelni a orosz T62,T64,T72 az R123-as adó-vevőket.
A piaci értéke változó!
Láttam már 5 000ft-ért is kinálni ilyen rádiót a vaterán de láttam 25 ezerért is.
Na most a valós értékét végeredménybe nem túdom, mert ezt mindig a kereslet kinálat szabja meg...de én szeretnék egy ilyet túdni a gyűjteményembe.
Űdv varadi
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
tudod minden annyit ér, amennyit adnak érte.
Ha pl. magam a 2 db. R-130-asom eladásában döntenék, akkor a "NATO" piacot céloznám meg. Itt nálunk van az ilyenekből elég sok. Nyugaton inkább kurrens lehet az ilyen kütyü.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
ha2oz
ha2oz picture
Szia...
R123-as után kutakodva jutottam ide s olvasom, hogy gyűjtesz katonai rádiókat :)
Én most kezdtem el ezeket gyűjteni s érdekelne, hogy van-e esetleg Neked eladó
katonai rádiód ?
További szép napot!
Zoltán
formasu
formasu picture
A katonairól jutott eszembe. Nekem nem katonai rádióm van, hanem LB telefonos összeköttetés katonai, vízhatlan kivitelben, dobra csévélt hosszú /szerintem 2 erű acél strapabíró szigetelt/ vezetékkel.Hátha érdekelne valakit, mint kuriózum.
Bocs, ez sem ide való, meg az előttem írt sem.
Üdv: formasu
varadi
varadi picture
SZIA Benny101!
Ahogy eddig erről a készűlékről én is megtúdtam harckocsi adó-vevő!
Amúgy meg van hozzá a tápegység része is?
Még ilyenem sincs!
Van viszont nagyon régi T-34 tankban használt adó-vevőm!(HI!)
Űdv varadi
city217
city217 picture
Na most akkor valami nem stím.
Mert a régi T-34 es harckocsikban csak a parancsnokiba volt adó, a többibe csak vevő.
Ha kilőtték a parancsnokot akkor a többi szanaszét szaladt mert nem volt parancs.
Lehet kicsit bonyolult amit írtam, de így volt. Ez a világháborúban volt, de lehet hogy utána kibabráltak egyet ami mindkettőt tudta.
isoram
isoram picture
A II. háborúban még nem volt az oroszoknak olyan rádiójuk amiket harcjárműben használhattak volna. Ennek alapvetően a megfelelő gyártástechnológia, a költségek, a nagy mennyiségű darabszám igény gyártási kapacitásának hiánya indokolta. Abban az időben még nem voltak szub.miniatűr csövek amik teljesítményben, méretben alkalmasak lettek volna az ilyen fokozott igénybevételnek. Amúgy 15 évig javítottam őket és hasonszőrű társait.
Ahhoz, hogy egy bemutatható rendszered legyen kell az alapgép (R-123 adó-vevő, tápegység, antenna illesztő, speciális kábel a táp és a rádió között, páncélos fejvédőbe épített gégemikrofonos beszélőkészlet. nagyáramú kábel a táp és a 26V-os akkucsoport között, koax a rádió és az illesztő között, 50 Ohmos műantenna)
Ne feledd a beüzemelésnél, az adó katonai freki. sávban dolgozik. Nehogy megüssék a bokádat!!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Citynek igaza van, de nem vette figyelembe, hogy a T34 a háború után még sokáig rendszerben volt, és lehetett olyan változata is, amiben már kicserélték a rádiót (mondjuk például a Román hadseregben).
Fülesmester
isoram
isoram picture
Üdv! Inkább tettek bele, mint nálunk.
bbgames
bbgames picture
Azt mondja a gazdája, hogy minden tartozék megvan hozzá.
üdv
bbgames
isoram
isoram picture
Üdv! Tudja valaki, hogy pontosan mi ez?. Ha a topikot ezzel a kérdéssel nyitja, akkor honnan tudja mi kell hozzá?
Fülesmester
Fülesmester picture
Tartozékainak kurrens része a páncélos fejvédőbe épített gégemikrofonos beszélőkészlet.
Egyébként 27V-ról működik a tápja.
Fülesmester
furnan
furnan picture
Szervusztok !
Ez az un. "páncélosrádió" adó-vevő egysége. A táplálása a külön egységet képező tápegységből történt. Legtöbb rádióállomást BP-26 tipusú tápegységgel alkalmazták, 24 V-os akkucsoportról.
Viszont létezett az MN-ben (is!) 12V-os felhasználás is. Annak a tápja BP-13 tipus volt. Igaz, ez sokkal ritkább alkalmazás volt.
Mielőtt beüzemelnéd, nézzed meg a táp tipusát, illetve az akkukábel csatlakoztatásához való kis táblácskát....(akkufesz)
