Orton 4160cx digitális beltérit nem lehet bekapcsolni
29 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv mindenkinek!
Adott a címben szereplő műhold vevő berendezés ami azt a hiba jelenséget produkálja hogy a bekapcsoló gombra nem kapcsol be hanem a kijelzőn meg jelenít egy 8-ast addig amíg a gombot nyomom. Próbáltunk szoftvert is frissíteni de ugyan az a jelenség. Több navigáló nyomgombra is ezt teszi csak másik karakter helyen. Esetleg rajzot is szívesen fogadnék ha tud valaki(én nem találtam).
Válaszokat köszi Tibor
skorpio
skorpio picture
szia
szoval,megvan a jtag.azt is tudni kellene,tettel e kulon drivert az LPT portra...milyen programmot hasznalsz?
...mikor megvan a connect ezt irja ki a program
File csatolás:
mtibi55
mtibi55 picture
Van ellenállásos is meg IC-s is de egyikkel sem csinál semmit. Csak dáig jut hogy CPU ID 00000000 itt megáll. EJTAG_TT 1.0.6.17 giveio is fent van.
skorpio
skorpio picture
szia
rendben,igy mar mas...a programm is ok
fog ez mukodni
mtibi55
mtibi55 picture
Már csak az a kérdés hogy, hogy?
Branko
Branko picture
Lehet, hogy ez a sw ruhák?
mtibi55
mtibi55 picture
Csináltam egy ellenállásos jtag kábelt (ez volt a leggyorsabb) de nem ismeri fel a program a beltérit. Csinált már valaki ilyet aki tudna segíteni hogy mi nem jó?
mtibi55
mtibi55 picture
Kicseréltem a tápot egy másik ilyen de működő beltériére és ugyan az maradt a hiba.
uniman
uniman picture
Hello.
Nem lepődtem meg...de még mindig nem tudjuk a beltéri előéletét...látta-e valaki rendesen működni. Mert, ha ez a valaki nem jó szofvert tett rá, mielőtt megszabadult a beltéritől...de azt sem tudjuk, most melyik firmware került rá és tuti, hogy a hozzávaló?
Egy másik működő beltériről is át lehet rá "szivattyúzni" a jó szoftot, de ha sérült az eepromja, akkor az sem segít!
De pl. a PLUS felirat is számíthat...ha van rajta...
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
A beltéri hozzám már így került hogy szoftverezték-e nem tudom. mi elvileg jót töltöttünk rá de azért mérget nem vennék rá. Ahhoz hogy át "szivattyúzzuk ahhoz úgy tudom be kellene kapcsolni amit sajnos nem lehet. Orton 4160CX Plus
skorpio
skorpio picture
szia
ha szerinted a tapegyseg jo,es nem kapcsol be,akkor nem a megfelelo dumpot toltottek fol ra.Es ha nem a megfelelo dumpot toltottek fol, a keszulek be sem kapcsol,nem mukodik az rs232 port es ezert nem lehet ismet szoftwarezni.ilyenkor a programm betolto reszet (loader) jtaggal allitjuk vissza es minden mukodik tovabb...
mtibi55
mtibi55 picture
Eddig én is eljutottam de jtag után sem lehet bekapcsolni ezért is keresnék tutira jó dumpot hozzá.
skorpio
skorpio picture
RS232 kommunikal a PCvel?
mtibi55
mtibi55 picture
Nem.
skorpio
skorpio picture
...ha nem kommunikal az RS232 PC,akkor vmi nem az a jtagolasnal.en aktiv jtagot hasznalok.es melyik programmal csinalod?
mtibi55
mtibi55 picture
Nem tudom mivel volt csinálva még az ingyen dilis korszakban csinálta egy ismerősöm azóta csak őrizgetem hogy majd egyszer neki fogok még egyszer. Ez most jött el de lehet hogy kuka lesz.
skorpio
skorpio picture
szia
igaz,hogy kicsit maceras,de megcsinaljuk,ha van jtagolod. Milyen programmot hasznalsz?
Es a dump csak sima LNBre kellesz,vagy van forgatod?Ezalatt azt ertem,hogy fog mukodni a keszulek,ha nem volt nagyon piszkalva...
azok a musorok pedig kivaloan mukodnek ezzel a szerkezettel
mtibi55
mtibi55 picture
Még nincs jtagolóm most akarok csinálni. Programom meg egyáltalán nincs, nem is tudom mi kellene. Forgatóm nincs csak LNB-s elég.
skorpio
skorpio picture
szia
rendben.
Mikor megcsinalod a jtagolot,ICn legyen,a passzivat nem ajanlom,mert ovatosan kell az LPT portal,folytatjuk.programm van,de az LPT portot hasznalja kommunikalasra.
marosi
marosi picture
Szia
Hasonlit a tápja?
File csatolás:
mtibi55
mtibi55 picture
Pontosan ilyen.
marosi
marosi picture
Szevasz
Nézd át a tápját biztos hogy majdnem minden kondit kell cserélni a szekunder oldalon,de a primeren is gyakran megadja magát a 47 mikró 400voltos kondi.
mtibi55
mtibi55 picture
Köszi átnézem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: hogyan frissítetted, ha nem lehet bekapcsolni?
A tápfeszültségeket ellenőrizted?
mtibi55
mtibi55 picture
Egyik ismerősöm csinálta valami jtag nevezetű cuccal. Rá is ment mert visza lehetett olvasni.
marosi
marosi picture
Szia
És amig nem szoftoltad miden rendben volt vele?
mtibi55
mtibi55 picture
Előtte is ugyan ezt csinálta azért szoftoltuk.
uniman
uniman picture
Hello.
Így...PC-ről...talán nem megfelelő firmware kerülhetett rá... Ez Globo néven ismert, Globo Opticum "klónja"...
Üdv: uniman
mtibi55
mtibi55 picture
Igen ilyennel volt csinálva de már előtte sem volt jó azért csináltuk.
