Ózon fejlesztőbe kerámia elektróda
27 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Készítek egy ózon generátort ami nagyfeszültségű korona kisüléses elven működik. ezzel a résszel készen is vagyok működik dől az ózon. Jelenleg üveglapra ragasztott alufólia csíkok szolgáltatják az elektróda szerepét. Nos a végleges verzióhoz valami tartós kerámia lapos elektróda kéne. Ennek beszerezhetőségében kérném segítségeteket.
Köszönettel Laci
File attachment:
Transzduktor
Transzduktor picture
Ez ki ne maradjon! Nincs új a nap alatt - engem a dátum lepett meg. A képhez tartozó szöveg:
:o
"Werner von Siemens, a German scientist working in Berlin, produced the first ozone generator in 1857."
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Üdv URAK!
Először is nekem ózon kell és nem ionizátor!
Ezért nem jó az elektródának antenna (tű, drót ). Amit RAF belinkelt valami ahhoz hasonlatos dolog amit készítek. Azért kell ózon mert pont sterilizációs célra kell és nem levegőbe lesz kieresztve, hanem folyadékkal elnyeletik és így használják fel orvosi célra. Nekem nagy mennyiségű kis nyomású ózon gázra van szükségem és ezt lágykisüléses technikával lehet jól előállítani ehhez való a kerámia lapka. Az ebay-en látható már jó lenne csak több paraméter kéne róla.
Laci
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Perlaci!
Te is E-a-g-l-e-t használsz?
Ahogy a rajzot elnézem, az asszonynak is valami hasonló készöléke van. Bóti!
Ha akarod, szétszedem, és lefényképezem.
Üdv.: Pista.
perlaci
perlaci picture
A rajzot nem én készítettem így találtam. A poti nagyon kicsi lenne, de nem a kerámia a lényeg, hanem az arra felvitt anyag és annak felvitele. Kipróbáltam az alufóliás üveget és ahol picit is közelebb van két réteg ott alakul ki az ív és máshol nem, aztán az óriási energia és az ózon elégeti ezt a pontot kialakul az ív másut. No itt a probléma. Tartós stabil elektródára van szükségem.
A fotót azért megköszönném.
Laci
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Perlaci!
Erre mondtam lentebb, hogy:
Tudtommal lehet kapni gépkocsihoz ablakfűtés javító KIT-et.
Csak egy ötlet volt, ha nem jó, akkor bocsi.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: homokfúvott üvegre fémgőzölés?(gk.lámpa foncsorozónál)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Perlaci!
Szerintem ez a "családi fogorvosnak" lesz valami fogfehérítő "kézi készülék"...
Jól tippelek?
Üdv: Laci
perlaci
perlaci picture
Üdv Buhera!
Nyet
Következő tipp
Laci
Transzduktor
Nem értem miért akarsz mindenképp kerámialapos kisülőt készíteni. A lapos elrendezés viszonylag újszerű dolog, amit főleg felületkezelésre találtak ki. Koaxiális elektródarendszerrel szokták az ózonfejlesztőket építeni és nem kell bele feltétlenül dielektromos elválasztóréteg sem (egyenfesznél meg nem is lehet).
Úgy kell megválasztani az elektródatávolságokat, hogy biztonsággal ne alakuljon ki szikracsatorna. Mivel ez nem mindig jól megoldható, ráadásul ma már megoldott a nagyfrekvenciás nagyfesz hatékony előállítása, ezért elterjedt a külső elektróda üvegcsővel való elválasztása. A kisülési berendezés így kisebb méretű lehet és kevésbé függ a teljesítményfelvétele az áramlási paraméterektől. Cserébe jelentős a meddőteljesítményfelvétel amivel ugye összhangba kell hozni a tápot.
A belső elektróda átmérőjét úgy kell megválasztani, hogy legalább 2-es faktorral meghaladja az elektromos mező intenzitása a kezelt közeg átütési szilárdságát (levegőnél - 3kV/mm). (Én láttam egy nagyobb kísérleti berendezést, aminél rudakat használtak rávágott éles menettel. Azóta se lett belőle valami nagy dobás :p ).
Ami a középső elektróda anyagmegválasztását illeti, nos az egy elég nagy tudomány. Teljesen másképp öregszik ki pozitív, negatív és nagyfrekis koronánál. Én nem foglalkoztam túl mélyen a témával, de első próbálkozásnak izzógyártásban használatos wolfram, molibdén vagy huzalellenállásanyagot (azt az igen passzív hőálló fajtát - nem tudom mi a neve) használnék. Hogy valamit kibírjon a cucc, nem használnék túl vékony anyagot (kisebb mint 0,1mm), inkább a feszültséget emelném a szükséges mértékig.
Jó barkácsolást!
perlaci
perlaci picture
Üdv Transzduktor!
Igen jól látod a problémát. Utána jártam az elektróda kérdésnek és nem a lapossága miatt kell kerámia lap hanem a nagyfokú mechanikai s ebből jövő elektromos stabilitás miatt. Így kerülhető el biztonságosan a direkt kisülés és lesz stabil a korona jelenség amiből jön a hatékony és egyenletes ózontermelés.
Szia Laci
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Esetleg nem lehetne gondolni egy TV bontott fúkuszpotijából kioperált kerámiájára?
Ha igaz, arra meg fel lehetne vinni a két oldalára vezető réteget. Tudtommal lehet kapni gépkocsihoz ablakfűtés javító KIT-et.
Üdv.: Pista.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jó , hogy a végére el árulod mire kell! :lol:
"Szerezném felhívni a figyelmedet , a kórházban éjszaka müködő UV lámpákra, ezek ózont termelnek és ezzel ölnek meg minden baktériumot , vírust . Ez a legjobb csírátlanitó gáz !"
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:az ózon az oxigén 3 atomos változata, tehát nem O2, hanem O3 a vegyjele.Könnyen bomlik, nagyon erős oxidálószer.
Eső előtt a levegőben felszaporodnak a pozitív ionok, ezért érezzük nyomottnak a levegőt.
Eső után a negatív ionok kerülnek túlsúlyba, ezért érezzük frissnek a levegőt.
A helyesen felépített/bekötött levegőIONIZÁTOROK negatív ionokat állítanak elő.
zsugori
zsugori picture
Raaf
Raaf picture
Szia PerLaci!
Engem is érdekelne egy ilyen kapcsolás, ha nem gond közzétennéd a kapcsolási rajzát és a megépítéskor felmerülő esetleg figyelembe veendő infókat?! Szerintem nem csak én érdeklődöm a téma iránt, ismerem a széles felhasználási területét az Ózon fejlesztőknek, a tapasztalatokról is sok jót olvastam. De érdekelne, hogyan gondoskodol arról hogy NE termelődjön túl az Ózon, mert tudomásom szerint mérgező (erős idegméreg!), ezen túlmenően erős oxidálószer is ami minden fém dologra kihat a környezetében! Köszi az infókat! Megpróbálom előkeresni az elektródáról amit olvastam valahol régebben és felteszem ide vagy elküldöm privibe mielőbb.
Ja és NEM összekeverendő az ózonizátor az ionizátorral mert NEM ugyanaz!
Íme egy link ami gyorsan előkerült az elmentettek közül ez is "üveges" megoldású mint amit te csináltál!
De megemlíti benne ha jól emlékszem a porcelános felületet is!
http://www.bigclive.com/oz.htm
üdv: Raaf
zsugori
zsugori picture
Szia
Öntapadó hővédőpajzs már csak greslap kell :-)
http://www.roadside.hu/index.php?lap=98_152
perlaci
perlaci picture
Majdnem jó!!!
Csak az a nyüves ÓZON ugye a föld második leg agresszívabb oxidáló szere. No a ragasztó talán egy évet kibírna. Ez az én gondom. Jelenleg az üveglapra efféle alufólia van rakva tesztelés céljából.
Laci
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg nem lenne jó valamilyen gázkészülék piezó gyújtó részének a porcelános "érintkezője"?
Inhouse
Kalex
Kalex picture
Én rozsdamentes huzalból, vagy ellenálláshuzalból csinálnám meg az antennát. Jó néhány évet kibír.
Üdv! Kalex
Razel
Razel picture
Az enyémben egy injekciós tű van.Már 6 éve bírja.
Üdv,
SzBálint
SzBálint picture
szia: keress vákuumgőzölőt (fémgőzölő)és egy kerámialapra gőzöltesd fel a mintát.
Elsőre maratott nyáklappal is próbálkozhatsz.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Esetleg CSízevszkij csillárja ? = Люстра Чижевского =
Üdv! Miki.
Raaf
Raaf picture
Szia Kolya!
Az milyen, mire gondolsz?
üdv: Raaf
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az ózontermelés és a negatív iontermelés nem ugyanaz, ne keverjétek.
Raaf
Raaf picture
Igen igazad van, ezt már említettem 1x az első alkalommal !
üdv: Raaf
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a világ legismertebb "ózonizátora"!
Az ágy fölé is lehet szerelni, a gyógyhatása bizonyított és kórházi több milliós készülék lekoppintása. Egy sódarálóval és ionizátorral kombinálva , egy teljes szanatórium ... :D
Több tízezer voltos negatív potenciált állít elő egy tüskékkel telepakolt csillárszerű sugárzón. Erről a csillárról kerül az ózon, helyesebben a megváltoztatott levegő, az alatta lévő térbe. Nagyon fontos a negatív polaritás és hogy tüskék legyenek a sugárzón, mert ez megnöveli az "áramot" és csökkenti az ózontartalmat és a nem kívánatos salétrom oxidálódást.
Itt szeretném felhívni a figyelmet , arra hogy az ózon káros a szervezetünknek , ezért nem ózonizálni kel , hanem igen is aeroinonizálni.
Ezt a 20-as években figyelte meg Csizevszkij és készítette az elktroefluális csillárját. A nagyfesz hatására elektronok gördülnek le a tűkön és ráragadva a levegő molekuláihoz eltávolodnak a tűktől , megváltoztatva a szoba aeroionos összetételét.
A Te gépedet nem ismerem, de nem biztos , hogy tapasztalat hiányában bele kell fognod. Az ózon méreg és mindenféle kisülésnél létre jön, például a TV-ben is , ha a fókuszt elhúzod , mondjuk 3 centire.
Meg lehet szagolni és észre fogod venni, hogy fel áll a hátadon a szőr az "illatától" :D
"Az ózon és az oxigén egymás allotróp módosulatai. Az ózon szúrós szagú, mérgező gáz."
PS: Szerezném felhívni a figyelmedet , a kórházban éjszaka müködő UV lámpákra, ezek ózont termelnek és ezzel ölnek meg minden baktériumot , vírust . Ez a legjobb csírátlanitó gáz !
Nem muszáj elhinned , amit írok, de nem szeretem a beteg embereket, főleg , ha maguk betegítik meg , magukat és direkt !
Üdv! Miki.
File csatolás:
