PADVD-610 alkatrész, de mi?
36 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Össze hozott a sors eme remek kínai autós dvd masinával, amiben egy tranzisztor(?) láthatólag feladta a harcot.
Kicserélném, de NEM tudom mi ez. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Megköszönöm az esetleges választ, hiszen én nem találok róla sehol, semmit.
Ennyi van rajta ha jól láttam: DA alatta RA.
Köszönettel: Z.
File attachment:
peti200
peti200 picture
zoltan35
zoltan35 picture
KÖSZÖNÖM, megnézem..
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha öt lábú,
DA IPA502T n-MOSFET-e* Dual, V-MOS, 50V, 100mA, <25L(10mA) SOT-23-5 28fb - 6a Nec
DA AP131-15TW LVR-IC LDO, 1.5V±2%, 300mA, +CE TSOT-23-5L 28vrx VR4 6a Ana
DA AP131-15W LVR-IC LDO, 1.5V±2%, 300mA, +CE SOT-23-5L 28vrx VR4 6k Ana
DA RN5RT50AA LVR-IC LDO, 5V±2%, 150mA, -CE SOT-23-5 28vrt VR4 6g Ric
DA V6310ASP5B Vdet-IC 2.0V, -Reset PPO, 50ms SOT-23-5 28vdr VD7 6a Em
DA- XC62GR3012M LVR-IC 3.0V±2%, 150mA, +CE SOT-25 28ew VR4 6g Tor
ha 3 lábú, akkor
DA 2SC4919 Si-npn AF, Mute, 25V, 200mA, 150mW, B=800..3200, 240MHz SMCP 16ta - 3a San
DA AX1110R LVR-IC LDO, Adjustable 1.25..5V, 350mA SOT-23L 16cm VR20 3b Axl
DA AZ23C2V7 Z-diode Dual, 2.57..2.84V, Zzt=833, Izt=5mA, 300mW SOT-23 16df - 3c Pjt
DA BCW67A Si-pnp AF, Sw, 45V, 800mA, 330mW, B>100, >100MHz SOT-23 16ta - 3a Ste
DA MMBZ4708 Z-diode 22V±5%, 350mW SOT-23 16dc - 3g Vs
DA RT9809-25CV Vdet-IC 2.5V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdc VD7 3a Rct
DA SSM3K03FE n-MOSFET-e* LogL, 20V, 100mA, <123(10mA) SOT-23 16fh - 3a Tos
DA TC1275-5ENB Vdet-IC 3.06V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vda VD7 3d Mcc
DA XC62RP3002M LVR-IC LDO, 3V±2%, 6mA, 150mW SOT-23 16cg VR1 3d Tor
DA5 BAR43S Si-diode Dual, Schottky, 30V, 100mA, Vf<1V(100mA), 7pF, <5ns SOT-23 16dl - 3a F,Ste
zoltan35
zoltan35 picture
Jajjjjjj, ennyi hogy fog elférni egyetlen tranyó helyén????
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha pedig SOT-89 tok, akkor,
DA 2SD1418-A Si-npn AF, 120V, 1A, 1W, B=60..120, >100MHz SOT-89 20tb - 4b Ren
DA BF622 Si-npn Vid, 250V, 50mA, 1.25W, B>50, >60MHz SOT-89 20tb - 4b Phi
DA ELM99501B LVR-IC LDO, 5.0V±2%, 300mA SOT-89 20vl VR1 4a Elm
DA XC62RP3002P LVR-IC LDO, 3V±2%, 6mA, 500mW SOT-89 20vl VR1 4c Tor
DAP 2SD1664-P Si-npn AF-Drv, 40V, 1A, 500mW, B=82..180, >150MHz SOT-89 20tb - 4b Rhm
Oszi11
Oszi11 picture
én a 2SD1664-re szavaznék. Így kép alapján, egy izmosabb tranyó. Jelölése DA és van egy béta rangsor ahol az R a 180-390 értékre utal
Üdv,
Oszi
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm, nagyon is lehetséges, hogy erről van szó!
Üdv, Z.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
A cucc felpakolásáról konzultálok Pihével.
Szerintem az 1A 0.5W karcsú lesz oda.
Kollektorán, bázisán mekkora fesz van?
Ideiglenesen tégy bele egy hagyományos néhány amperes példányt!
Emitter test között zárlat?
syscon service
Jó reggelit!
Sajnos szerzői okok miatt nem kerülhet fel.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én már rég tudom, hála Pihének :beer:
Azóta magánban küldözzük a linkeket a jogvédett anyagokról.
A 2011 kat.-ról is volt már szó.
De gmail-re el tudom küldeni mert 25 megát enged.
Üdv Miki.
syscon service
Szeva!
Örülök, hogy megvan.
Én a "toldacuccot" file küldőt alkalmazom nagyobb anyagok esetében.
Megvallom az őszintét: nem olvasok el minden topic-ot, ezért néha az újszülöttes szólás juthat valakinek eszébe.
Azt gondolom, hogy vagyunk ezzel így még néhányan.
Néha meg is kell javítani valamit.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sose sajnáld! Néha én is újszülöttnek érzem magam.... =RÖHÖG=
A 5000 integrated circuits POWER ampl. már megvan?
Üdv Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia Miki: ez nekem sincs meg,átküldenéd?
syscon service
Szeva kedves druszám!
Nincs meg, de szívesen látnám a gyűjteményemben. :-)
papmiki01@gmail.com
Elöre is köszönöm.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Már megy is!
Üdv Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Lehet kunyerálni ?
sandor.padra@citromail.hu
Közben megvan a cím alapján már jön is lefele !
Bocsi !!
A címet külön köszönöm !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
syscon service
Szeva Sándor!
És, ha én küldöm?
Smd katalógus is kell?
sasa11
sasa11 picture
Szia syscon service !
Naná jöhet !!
Köszönöm !
Padra Sándor
Alias :sasa11
syscon service
Szeva!
Mindjárt megy a cucctolóval.
sasa11
sasa11 picture
Ok !
Köszönöm !
Padra Sándor
Alias :sasa11
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, most széles vigyorral kéne nyugtáznom, hogy hála neked, nekem már megvan... de persze azért sajnálom, hiszen sokan hasznát vennék.
Üdv, Z.
syscon service
Szeva Zoli!
Nyilván mások is olvassák ezt a topikot. ha felkeltette az érdeklődésüket akkor szívesen segítek.
19MB tömény smd. :-)
Kari
Kari picture
Szia ss!
van talan 2 hete, hogy utoljara tema volt az egyik topikon, elötte meg asszem ugy 6-8 hete...
Kari
syscon service
Szeva Kari!
Sajna nem olvasok végig minden topic-ot.
A nap felénk is 24 óra.
Most lett kész egy HP laptop.
Kari
Kari picture
Hali Miki!
Semmi gond-en sem latok minden megjelent irast!
Különben fiatalabb koromban azt mondogattuk, hogy meglesz, mert:
"a nap 24 orabol + egy ejszakabol all!" :oke:
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Hát te merre laksz, hogy csak 24 óra egy nap??? Én amúgy ftp "hívő" vagyok/voltam, míg el lehetett így érni a routerem. Valamit viszont sikeresen elba... egy újra indításnál, azóta csak csüng rajta a terás vinyó....
Szerencsére van ez az "újszülött" dolog, így olvastad és már nekem is van katalogusom.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Zárlat nincs. Meglocsolták a lelkemet, vagyis a dvd lelkét egy kissé. Ez okozta a fő gondot. Viszont eme vacak kivételével mindent jónak(?) mérek, de ez tuti kivétel. Kollektoron a tápfesz az biztos.. a többi majd kiderül egy próba során ahogy javasoltad.
Üdv, Z.
syscon service
Szeva!
A HQ keresőbe vésd be: SI-N SMD!
Válogathatsz hedvedre!
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a tippeket! Sajnos nem egyértelmű (számomra) hogy mit takar ez a jelölés. Az említett katalogus szerint tényleg bcw a da, de itt van egy másik sor is, ráadásul nem hasonlít rá.
Ami "keresztül megy rajta" az lehet pár amper, hiszen ez a "kapcsolója", ahogy lekövettem
Köszönettel: Z.
syscon service
Zoli!
Mindjárt küldük valamit.
Aztán lehet, hogy ide is felkerülhet.
zoltan35
zoltan35 picture
Ismét csak azt írhatom. KÖSZÖNÖM!
nem tudom hogyan fogom meghálálni, de már gyűjtöm a jó italokat erre a célra... remélem nem sértésnek veszed.
Szerintem töltsd fel ide is, nagyon hasznos és talán nem csak egy ilyen "zöldfülűnek" mint én.
olyan szép képet találtam magamról amit ki is raktam, de még nem dicsérte meg senki
Köszönettel: Z.
MateP
MateP picture
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Z!
Smd katalogus ezt adja: BCW67A
Oldalt-fömenü-félvezető katalogusok...
Üdv. Gyuri
syscon service
Szeva!
A zéner az első láb és a test között van?
Szerintem, egy NPN struktúrájú tranyó,
emitterkövető kapcsolásban.
Saccold meg mekkora áramot kergetnek át rajta!
zoltan35
zoltan35 picture
Igen első láb és föld... ha jól látom az bázisa.
Üdv, Z.
File csatolás:
