PANASOANIC DR 9806 AC RADIO WORD RECEIVER
12 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdv mindenkinek.Nem elirtam hanem tényleg PANASOANIC a márkája a cimben szereplö rádionak nem tudom hogy ez egyenértékü e a panasonic márkával az a gondom vele hogy nagyon szeretném ha életre tudnám kelteni a kijelzöje nem mutat semmit , hangja van csak gyenge , rajzot nem találtam sehol rola ha valaki tudna valami tippet hogy honnan tudnék szerezni valami dokumentáciot rola tudom hogy nem profi gép de meg voltam vele elégedve amig müködött és nincs rá pénzem hogy pldául egy Sangean ATS 909 vegyek helyette:-) szoval szeretném megjavitani ha csak egy mod van rá.Bármilyen tanácsot vagy seitséget szivesen veszek és köszönöm elöre is.UI: a képet telefonnal készitettem bocs a minöségért...
gyuri50
gyuri50 picture
Szia dddemeter!
Próbálj venni 1 Audioton RA100-ast.
A tavasszal kinálták 2000 forintért.
http://www.licit.hu/arveres_AudioTon_digtalis_radio_elado_licit_279498.html
Üdv. Gyuri
Csaba1002
Csaba1002 picture
A frekimérő lesz a a nehéz dió. Van egy hasonló zsebrádióm, a piacon vettem egy ezresért, annak is eltűnt egy szegmense, a kijelzőről.
Próbáltam a kontaktusokat lemosni, semmi mechanikai hiba nem látszik.
Szerintem a szegmensmeghajtó haldoklik, egy ic, a festékcsepp alatt.
Először csak melegben csinálta, most már mindig ott a hiba.
Jó hibakergetést!
Csaba
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Ezt kerested?
A 28 lábú felület szerelt tokozású.
Csaba
dddemeter
dddemeter picture
ÜDV. Igen ez az a "csodabogár" 28 lábu felületszerelt ic nagyon köszi a segitséget legalább van honnan elinduljak hálás köszönet mégegyszer egy kicsit halványan látszanak a maradék karakterek is a kijelzön (lcd) sajnos nem tudom leolvasni hogy milyen frekire hangoltam de nem adom fel a reményt szép napot és köszi szépen.
cape-t
cape-t picture
Véleményem szerint (a képekről ítélve) ez valami kínai occó hamisítvány. Rajzot találni róla szerintem esélytelen. Szét kéne szedni és megnézni az IC-k típusszámát. (Ha nem dörzsölték le, mert ilyet is láttam már) Az adatlapokra rákeresve talán el lehetne indulni. Hülye kérdés, de nem lehet, hogy a tápja (ha van neki olyan) gyengélkedik? Esetleg ha vannak mechanikus kapcsolók, azok lehetnek kontakt hibásak.
Gyula
dddemeter
dddemeter picture
Köszi a hozzászolást , olcson vettem egy üzletböl és amikor hazahoztam már meg kellett javitsam mert a kijelzöje valami miatt nem volt a helyén valaki vagy valakik már belenyultak szerintem mekanikus kapcsolok csak rövidhullámu sávokra érvényesek azért szeretném megjavitani mert olcsosága ellenére nagyon érzékeny és szelektivitásban is meg voltam elégedve vele valami sony gyártmányu ic van benne és 10 darab tranzisztor és enyi... Elemröl is müködik és hálozatrol is igaz már leégett egyszer a trafoja de volt idöm és megtekertem:-) egy ideig nem használtam amikor letettem még müködött aztán kb egy honap mulva ujra elövettem és akkor már a kijelzön csak halvánmyan látszottak a karakterek aztán folyamatosan elhalványult Szétszedem még egyszer hátha az ic tipusárol valamit ki tudunk köbözni azért köszi a hozzászólást szép napot
dddemeter
dddemeter picture
Szétszedtem a "csodarádiomat" és annak ellenére hogy a külsö dobozán volt egy Sony Ic feliratu cimke . a belsejében egy Samsung S230C - és ezen felirat alatt pedig S1A0426C02-SO feliratot találtam . Sajna nem találok rola semmit a neten jelenleg a kijelzön láthato a karakterek fele pontosabban a frekvencia kijelzö számoknak mindegyikének csak az also fele látszik "középtöl" lefele látszik mindegyik számnak fele a felsö felük nem. Van hangja a hangolásjelzöje is kigyul ha állomásra hangolok mi lehet a baja a kijelzön valami kontakthoiba vagy ilyesmi???
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az 99% kontakthiba, ha átvezető gumik vannak érdemes megtisztítani a felületeket! Általában alkohollal, szokás lemosni, de ezek a kínai csodák nem mindig szeretik, ezért egyszerű mosogatószeres vizes ruhával szoktam áttörölni, elég ha csak a kosz jön le a panel maradjon meg! HA-HA
Ha fém kivezetői vannak, akkor igazából a csere szokott bejönni. Nagyító alatt látni lehet, hogy a láb elvált az üvegtől! Ezzel nem igazán lehet mit kezdeni!
Üdv,
Oszi
dddemeter
dddemeter picture
Köszi szépen neked is a tanácsot megbolhászom a kijelzö környékét hátha sikerül ,amugy volt egyszer egy balesete most jut eszembe a faterom leverte az asztalrol .de még azután is müködött egy jo darabig kb 2 honapot lehet hogy csak most jött meg a "hatása"???
dddemeter
dddemeter picture
Közben szétszedtema kijelzö részt és müanyag folián fekete csikok tobábitják a szegmensmeghajtóról a kijelzöre az adatokat ugy vettem észre hogy a kijelzö szélén ahová csatlakoznak a müanyag folián lévö vezetösávok .bizonyos részekröl "lekopott"a fekete érintkezö réteg az üvegröl .Ha kézzel megfogom a kijelzöt akkor megjelennek a hiányzó karakterek de ha elengedem eltünik minden rola ....SC3610D ic hajtja az LCD kijelzöt lehet e valahogy ellenörizni hogy legalább jo e a kijelzö meghajtása?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nem kell ezt túl variálni. Meg kell próbálni helyreállítani a kapcsolatot a kijelzővel! A készülék értéke miatt csak valamilyen "sufni tuning" megoldás jöhet szóba! Tegyél fel pár képet, biztos találkozott vele már valaki és elárulja hogy oldotta meg.
A meghajtó teszteléshez vagy egy LCD kijelző, vagy és leginkább oszcilloszkóp jöhet szóba!
Üdv,
Oszi
