Panasonic DMR-EH50 nem távvezérelhető, megoldva
27 posts / 0 new
bagum
bagum picture
A címben szereplő készülék hiba jelentkezése után szétszedve pár púpos elkóra bukkantam. Ezek kicserélése sem hozott eredményt.
Amúgy a kezelőszervekkel működik normálisan.
Az a bizonyos 7502-es ic 4-es láb testrezár hatásos lehet e? És hol van az az ic?
Valamint hol van az akku a készülékben, mert lehet én vagyok a béna de nem találtam...
(Valamint szintén lehet én vagyok béna, de a kereső összesen két találatot hozott e tipuscsaládra a fórumban)
bagum
bagum picture
No kérem, zoltan 35-nek köszönhetően lezárult a probléma.
A megfejtés: infra távvevő.
Mindenkinek aki próbált segíteni hálás köszönetem, zoltán 35-nek meg örök hálám az alkatrészért is!
Ebből is látszik, hogyha lódobogást hallunk ne mindjárt zebrára gondoljunk...
bagum
bagum picture
No egyelőre ott tartok hogy
- az összes táp megfelelő
- azt a bizonyos resetet igen nehéz megcsinálni mert a lap alján van, a 7502 megvan
- nem akku, hanem capacitás van benne, NT 5.5V 473 tipus a kijelző mögött
- az ir vevőn van táp
- a teszt módos inicializálás nem segített
Jaca
Jaca picture
Szkóppal nézted már az IR vevő kimenetét? Gyakran a közelében lévő elko kiszáradása is okozhat problémát.
Üdv: Jácint
bagum
bagum picture
Szkópom sajna nincs, ha le kell bontanom az alaplapig, akkor azt is cserélem esetleg.
zoltan35
zoltan35 picture
Még mindig nem tudni, hogy mikor a táv gombjait megnyomod, jelez-e valamit a készülék?
A "reset" megoldást olyankor szokás alkalmazni, mikor pl. üzembe helyezés során nem tud továbblépni a bejelentkezésen. (általában más, pl. tápegység hiba utáni állapot vagy a vinyó nem megfelelő leállása áramszünetkor, stb.)
Üdv, Z.
File csatolás:
bagum
bagum picture
A készülék semelyik eddig vele működő távvezérlőre nem reagál semmit sem.
Az előlapon levő gombok funkcionálnak, tehát lejátszani megállítani, felvenni, meghajtót váltani, csatornát váltani dvd ajtót nyitni tudok, de a távvezérlők nyomogatására semmilyen reakció nincs.
A tápon pedig a c1607, a c1406, a c1707 lett cserélve, az alaplapon pedig a c1518 ami 3.8voltot szűr.
A kérdés az hogy ez a 7502 amit a rajzon mutattál hozzáférhető e szétszedés nélkül, mivel power be- nél kéne rövidre zárni a 4-es lábat a testtel, és összerakva még az összekötők számozása sem segít.
Valamint az akku kérdés is függőben van, hogy az hol van.
Eszerint ez a hiba elég egyedi lehet...
zoltan35
zoltan35 picture
"Valamint az akku kérdés is függőben van, hogy az hol van".
Arra gondoltál, hogy azért nem találod mert ebben nincs is??? Nem kakukkos óra ez...
A 7502 elhelyezkedése miatt csak darabokra szedett állapotban fogsz hozzáférni. A nevezett 4-es láb csak a IC7501 11-es lábára csatlakozik, máshol nem "férsz" ehhez a ponthoz. Egy vékony vezetéket szoktak forrasztani a kellő pontra és összeszerelést követően így már lehet testre zárni.
Nem állítom, hogy egyedi eset a tied (csak az infra nem működik) de én még nem hallottam róla, hogy ez egy ilyen "varázslattól" megjavult volna.
Az infra vevő lábán kéne mérned, bár olvasom nincs szkópod, legalább az 5V meglétét ellenőrizd rajta.
Üdv, Z.
bagum
bagum picture
Köszönöm hogy eddig is ennyit foglalkoztál a problémámmal.
Ott tartok valóban, hogy vagy infra, vagy processzor. Lehet ki kellene szednem az infrát, mert természetesen a W196-os átkötés, amin közvetlen lehetne nézni hogy változik e az ic bemenete nem elérhető, csak ha leszedem a vinyót...
Az egy másik kérdés, hogy kapható e ilyen ir és megéri e egyáltalán erre a készülékre költeni, mégha érzelmileg nehezen szakadok is el tőle...
zoltan35
zoltan35 picture
Csak az előlapot vedd le, máris mérhető az infra.. ha pedig az lenne rossz, (infra vevő) írj majd magánban és küldök.
Üdv, Z.
Egy Panára mindig érdemes költeni. (PANA fan vagyok, no meg SONY)
bagum
bagum picture
Nos lassan végjáték lesz
Átborítottam a vinyót és így hozzáférhetővé vált közvetlen az ic bemenet.
4.88V meg sem rebben hiába nyomok a távvezérlőt, szóval 98% vevő lesz.
(Amúgy rájöttem hogy hülyeség volt mert közvetlen a vevőn sem zavarta volna a mérés...)
Meg a rossz elkók is más irányba tereltek, de hát így jár aki csak hébe hóba merül el a készülékek mocsarában...
sanyika45
sanyika45 picture
Nem feltétlen a vevő a hibás. Előfordulhat, hogy a távirányitó frekvenciája megváltozik (pl. leeséstől) és a vevő (ami egy bizonyos frekvenciára érzékeny) már nem is érzékeli.
Szóval ellenőrizni kéne:
1. Jön-e ki jel (impulzussorozat) az adóból, Kap-e vezérlést az adó-led. Sajna ehhez szkóp kell.
2. Egy infra-detektorral ellenőrizni kéne, hogy az adó-led ép-e. Ehhez sem elég egy mobiltelefonos ellenőrzés. Itt ellenőrizni kéne a jelen kivül a frekvenciát is. Ehhez már tárolószkóp a jó műszer.
3. Ezután lehet ellenőrizni a vevő kimenetét. Kétség esetén kicserélni másikra.
4. Ha van jel és még mindig nem érzékel, akkor proci-hibára lehet gyanakodni.
Szerintem...
sanyika45
bencsi01
bencsi01 picture
Helló!
Nem feltétlen a vevő, de jó eséllyel, mivel korábban már tisztázva volt, hogy más, eddig együttműködő távokkal sem megy.
bencsik
zoltan35
zoltan35 picture
Megjegyzem az infra vevő helyes működését nem tudod egy digimultival ellenőrizni. Amúgy hivatkozva tel.beszélgetésünkre, már összekészítettem a "csomagot", holnap postára kerül. Majd a cserét követően többet tudunk...
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia Zoli.
Értem amit mondasz de ha valakinek csak digije van akkor nyugodtan meglehet vele nézni hogy a vevő dolgozik-e. Pár tized volt változást mutat a műszer /le vagy fel azt most hirtelen nem tudom mert régebben mértem én is felejtek/ és akkor már tudni hogy fogad, az hogy mit az más kérdés.
city217
city217 picture
Szia.
Már csak abban reménykedek hogy össze is bírod rakni. :)
De ha hallgattál volna rám akkor már nyomkodhatnád a távot, ja az IR vevő lábán is lehet mérni.
zsugori
zsugori picture
Szia
az akku nem a hdd alatt van CR2450 lithium elem?
http://cdn.avsforum.com/3/3f/3fb7e0c7_vbattach233685.jpeg
bagum
bagum picture
Ennél sajna nem.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Akkor vajon milyen lehet az a DMR-EH50? A szervizmanuálé szerint is a vinyó alatt van. Ám ha nem találod az akkut, akkor az IC7502-t sem fogod megtalálni, mert az mellette van.
bencsik
zsugori
zsugori picture
http://elektrotanya.com/panasonic_dmr-eh50.zip/download.html
ic7504 és ic7501 között van IC7502 reset ic
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Nem is reagál a távra? Mármint a kijelzőjén nem utal rá, hogy nem megfelelő a táv?(1, vagy kettő)
Üdv, Z.
File csatolás:
bagum
bagum picture
Sem a saját, sem az eddig vele működő másik távokra nem reagál.
Ezért értelemszerűen a menübe sem tudok belépni.
city217
city217 picture
Szia.
Keress egy tanítható távot és automata keresésen próbálkozz, ha kikapcsolja akkor a gép jó és utána hallgass a Zolira.
De mi az amit elöl csinál az a három kezelő gomb, és hol voltak a púpos kondik?
bagum
bagum picture
Három a táp panelen, 680uF, és egy a fő panelen 680uf a 3.5 voltot szűrte. Poziszámot most nem tudok mert nem vagyok a gép közelében.
Tudok lejátszani megállítani, felvenni dvd-t kinyitni, hordozót váltani stb. és nem három gomb, mert az ajtócska mögött van még pár.
A többi kérdésre van válasz?
A belinkelt leírás nálam valami operában fogant doku volt és nem tudtam megnyitni.
Nekem a PDF- es verzió van meg, és az ic helye fizikailag érdekelne, merthogy nem látok olyat...
zoltan35
zoltan35 picture
Nem kell menübe lépni... a készülék áramtalanítás után sokszor elfelejti melyik táv volt hozzá rendelve. Ez könnyen ellenőrizhető és a csatolt képen látható módon változtatható.
Üdv, Z.
(amennyiben ez a baja..)
Jó lenne, ha nem minden hozzászólásod szürkülne, csak az, ami valóban a tárgytól eltérő. Köszi!
bagum
bagum picture
Lehet rosszul látom, de menübe lépés nélkül a távirányítót tudom átállítani. De ha össze van zavarodva a gép akkor lehet egyik sem lesz jó.
Én egy resetben látnám a reményt, ha reset után is rossz, akkor valami más is tönkrement, esetleg a lemerült akku okozhat még hülyülést (legalábbis pc-knél előfordul)
zoltan35
zoltan35 picture
Hááát bocsi, én csak pár tucat ilyen készülékkel találkoztam (sajátomként is van) és az alapján mertem javasolni a készülék/táv összepárosítását.
Amennyiben minden más funkció rendben működik, szerintem felesleges a "reset", de ugyebár zöldfülűként csak tippelek. Megjegyzem reset után ugyanúgy párosítani kellene az eszközöket, amennyiben nem alapon van a táv.. Na de reggel szétkapok egyet és megnézem hol találod amit keresel, ezen ne múljék.
Üdv, Z.
