Páraelszívó + gázkazán -> reteszelés Megoldva!
30 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Vásároltunk egy Cata P3050 páraelszívót. Szeretném bekötni, de egy légtérben működik vele egy C12-es gázkazán. Szeretném megoldani a reteszelést, azaz, ha a páraelszívó megy, akkor a fűtés ne működjön. Szerencsére a kazánon van egy FÉG UK1-es vezérlődoboz, amelyiknek van egy reteszelési bemenete, ami most még a FÉG melegvizes bojlerre van kötve. Azaz, ha a a megegvizes kazánt bekapcsolom, a fűtés leáll. De ez a melegvizes bojlert egy elektromos hőtárolós bojler váltja majd fel. Ezzel felszabadul a reteszelési pont.
Az a kérdésem, hogy milyen módon szokták ezt a reteszelést megoldani - az adott eszközöket figyelembe véve?
Köszönettel:
zaphod
zaphod picture
Szia.
Én egy ilyen áramfigyelő relével szoktam megoldani. http://www.relecentrum.hu/index.php?page=product&id=234
Üdv. Zapod.
pjg_2
pjg_2 picture
Hogyan oldottad meg?
szuts
szuts picture
Helló!
Még csak folyamatban van az ügy. A Kalex által javasolt nyomáskapcsolót fogom a légelvezető csőbe bekötni, és ezzel szeretném reteszelni a fűtés indítását.
udv.:szuts
pjg_2
pjg_2 picture
OK!
szuts
szuts picture
Helló pjg!
Kapcsoló hiányában megpróbáltam a Hajdú Energomat mosógép vízszintérzékelőjét bekötni. Megpróbáltam amennyire lehetett, "felpuhítani" a mikrokapcsolók működési nyomásszintjét, és vágtam rá egy - a barna tetejére - egy nagyobb kerek lyukat, hogy a nyomás határozottabban átjöjjön és bekötöttem az elmenő 100-as légcsőbe, de negatív. :(
Tegnap egy gépész családtaggal elmélkedtünk a problémán, és rájöttem, hogy a 100-as elmenő légcsőbe nem jó bekötni, mert ott gyakorlatilag nem alakul ki nyomás. Nincs mitől létrejöjjön.
Ezért most megkísérelem a 125/100-as szűkítő 125-ös részébe bekötni, hátha a szűkítés generál akkora nyomást, ami elindítja a mikrokapcsolót.
Majd még jelentkezem... :)
udv.:szuts
Jaca
Jaca picture
Szia szuts!
Nekem a páraelszívó kimenetén van egy pillangó szelep. Ha nem megy a páraelszívó, zárva van, ha megy, akkor a légnyomástól kinyílik. Egy ekkora mozgást simán lehet érzékelni, és a zárt állapotot kell figyelni, nem a nyitottat!
Üdv: Jácint
szuts
szuts picture
Helló Jaca!
Nem akartam ennyire elektronikával telerakni a csövet és a környékét. Olyan szép megoldásnak tűnt a légnyomás figyelés. De sajnos nem megy. Megpróbáltam a szűkítő előtti részbe bekötni a nyomáskapcsolót, de nem ad elég nyomást, hogy megszólaljon a kapcsoló.
Valószínűleg mégis csak a páraelszívóba kell bekötnöm egy relét, ami reteszeli a kazánt.
udv.:szuts
Jaca
Jaca picture
mindigehes
mindigehes picture
Mi gond lehet egy nem üzembiztos megoldással... Maximum meghal a család... Tudom, morbid. De ne ezzel kísérletezz! Ha 125-ös csővel nem ment, nem fog 100-as csővel sem.
Vegyél áramfigyelő relét. Vagy relézd le a kazán szivattyú villanyával az elszívót. De ezek a barkács vackok ide nem valók... Gondolj bele. Nem vagy otthon, és baleset történik. Jobb esetben kórház, rosszabb esetben halál. Megéri?
szuts
szuts picture
Helló mindigehes!
Ha működött volna a nyomáskapcsoló, üzembiztos megoldás lett volna. Nem gondolom, hogy az áramfigyelő, vagy a kazán villanyához bekötött relé kevésbé "barkács vacak" lenne.
Közben azon is gondolkoztam, hogy az egész buli csak a kéményseprőknek való színjáték, hiszen a fűtési kéményünk közös kémény. Még 3 család fűtésének és melegvíz ellátásának a füstgázai ezen keresztül távoznak. Ilyen értelemben teljesen mindegy, hogy az én reteszelt kazánom helyett az alattunk lakó kazánjából eredő füstgázt szívja vissza a páraelszívó...
udv.:szuts
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Szia !
Ha abba a kéménybe még másik gázkészülék is be van kötve, Ti életveszélybe vagytok!
Ha Te bekapcsolod a páraelszívó ventilátort, a szénmonoxidot simán kiszívja a kazánodon át a kéményből.
Nem is értem hogy lehet egy kéményjáratba másik gázkészüléket bekötni.
Ezzel nem lehet játszani ! Azon csodálkozom, hogy az elszívó nélkül nem volt baj eddig.
Egy kéményjáratba egy készülék, még szellőző sem lehet.
Nem tudom felétek a gázszolgáltató hogy adott engedélyt a kazánokhoz több lakáshoz. Felénk a Főgáz azonnal kizárt volna a szolgáltatásból.
Ezek csak jó tanácsok.
Üdv: Bognár Józsi.
vision61
vision61 picture
Már ne haragudj, de ha nem értesz valamihez, nem kéne riogatni, félreinformálni másokat.
Hogy hány készülék, és milyen teljesítményű köthető egy kéménybe, az a kéménytől (is) függ.
Egy kéménybe bekötött, pl. társasházi lakásoknál, nem ritka a 7-14 készülék sem. Mindegyik engedéllyel
hivatalosan üzembehelyezve.
Azonkívül ez nem a Főgáz, Tigáz és társai "érdeklődési" területe.
mindigehes
mindigehes picture
Várj csak! A kéménykotró kérte a reteszelést?
Ha igen, akkor barkácsolás felesleges, nem fogja elfogadni. Legalábbis a FŐKÉTÜSZ "szakemberei" nem fogadnak el semmi megoldást, amiről nincs számla a beszerzésről, és nem szerepel rajta, hogy mi a fene az.. (vagyis nem jó neki számla az autóba való gyújtógyertyáról :) )
Viszont azért akkor sem felesleges, mert az egyik egy biztos hibaforrás, a másik meg ha a szomszéd szívja vissza a füstgázt, az az Ő baja, és csak egy lehetőség. Azért csak valahogy a légterek el vannak szigetelve..
Ide viszont mindenképp kell egy normális CO érzékelő...
Lehet ilyen baromságot is, mint a képen :) Csak nem érdemes, mert ezt hívják evolúciónak...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Egy dolgot még nem említettél, a páraelszívó levegő-kimenete ki van vezetve a házon kívülre?
A kazán engedélyezése legtöbbször két csatlakozópont rövidrezárásával történik. Sorbakötött kapcsolókkal ezer helyről bonthatod.
Üdv: Jácint
mindigehes
mindigehes picture
Tennék egy 230V! Relét a kazán szivattyújával párhuzamosan. Ennek a bontó érintkezőjén adnám a villanyt az elszívónak. Ha megy a kazán, nincs villany. Pofon egyszerű, atom biztos.
szuts
szuts picture
Helló!
Az a gond, hogy van a kazánban elektronikában már egy reteszelési bemenet, hiszen eddig a melegvizes bojlerem ezt használta, hogy leállítsa a fűtést melegvíz vételekor. Ám nem tudom, hogy hogyan hozzam létre bekapcsoláskor a páraelszívóban a reteszelőjelet, hogy nem sérüljön a garancia (3 év).
Hogy szokták ezt megoldani?
udv.:szuts
stefi
stefi picture
Mindigehes megoldása egyszerű és valóban üzembiztos!
Én annyit módosítanék rajta,hogy a relét a kazán mágnesszelepével kötném párhuzamosan.
Üdv:stefi
mindigehes
mindigehes picture
A régi FÉG cirkókban nincs mágnesszelep. A nagyon újakban meg csak egy van. Azzal modulál PWM-mel... Az nem nyerő..
Ha dupla mágnestekercses lenne, akkor jó ötlet.
Jaca
Jaca picture
Csinálsz egy olyan elektronikát, mint a master-slave konnektorokban van. Szerencséd van, mert a páraelszívónak kicsi az áramfelvétele, így a diódás-optós módszer jó. Így ha van áramfelvétele az elszívónak, azzal tudod kapcsolni a kazánt. A kontaktot meg sorba kell kötni a bojlerről jövő tiltással.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
A Lomexben kapsz 40mbar-os nyomásérzékelőt pár forintért(54 Ft). Ezzel már érzékelni tudod az elszívó működését. Innen egyszerű a dolog.
Üdv! Kalex
szuts
szuts picture
Helló!
Ez tűnik a legjobb megoldásnak. :) Még az a kérdés, hogy nyitó, vagy záróérintkezője van-e? De mindjárt utána járok.
Köszönöm.
udv.:szuts
Kalex
Kalex picture
Záró.
Üdv! Kalex
szuts
szuts picture
2000 Ft+ Áfa + futár alatt nem állnak szóba velem, de nagyon nincs mit vennem tőlük.
Na majd valamit kitalálok. :)
udv.:szuts
Kalex
Kalex picture
Kis értékű vásárláshoz el kell menned személyesen. A barkács shopban 1 Ft-ért is vásárolhatsz. Esetleg valaki megveszi neked és elküldi levélben. Megtenném, de nem vagyok Magyarországon egy hétig.
Üdv! Kalex
szuts
szuts picture
Kalex!
Az ajánlatod nagyon csábító, mert vagy 5 éve nem voltam munkanapokon Bp-en.
Nekem nagyon nem sürgős a dolog, mert ha kiépítem a vezetéket, majd bekötöm. Egyébként is itthon az a szabály, hogy az elszívót legalább bukóra nyitott ablaknál használjuk. Tehát semmilyen időkorlát nem lenne. Ha esetleg arra jársz, és vennél nekem 2-3 db-ot (tartalék is), megköszönném. Az anyagiakat intéznénk, ha mondod.
Üdvözlettel:
udv.:szuts
Kalex
Kalex picture
ok
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello.
Nem inkább a gázkazánnak kéne lennie a "Master"-nek? Ha az működik, a páraelszívó motorja tiltva. Különösen, ha melegvizet is gyártó kombicirkóról lenne szó...az elég fura lenne, hogy nincs melegvíz, mert főzünk! ...vagy nem?
http://www.langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=05608
Üdv.: Uniman
szuts
szuts picture
Helló!
Mivel csak a fűtés kazán lesz gázos, azt szeretném inkább letiltani, és nem a páraelszívót. Úgy tudom, hogy a szabvány az együttműködés lehetőségét zárja ki, és nincs előírva, hogy melyik legyen a mester/slave.
A második érv:A fűtési kazán elektronikának van már egy letiltási bemenete, amivel letilthatja - jelenleg le is tiltja - azt a gázbojler, ha melegvizet vételezünk.
udv.:szuts
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Akkor ne az elszívót piszkáld, hanem a csatlakozó aljzatát szinkronizáld a kazán elektronikájával.
Bencsik
