Patriot P2512 chassis, a hangja torz rotyogós.Megodva
7 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Szóval van itt ez a tv aminek a rajzát kerestem,tipikus megszaladós tápja van,rendesen meg is szaladt,kondik felrobbantak,szóval cseréltem amit kellett ,el is indult,de a hangja nagyon torz,először kicseréltem a vég fokot,gondoltam elhalt,de nem,AN17521,aztán meghalgattam a procibókijövő hangot ,illetve átzártam egyenesba ugy tiszta bevan iktatva egy TDA9859 hang proci amiből már a jel torzon jönkihangerőt szabájoz hangszint is csak torz,külső csatoló kondikat átnéztem nem látok rosszat,mit lehet ne rajta még esetleg megmérni,vagy csak a csere maradt,persze nincs ilyenem.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Bizony megvezetett a másik vég erősitő is,mivel az is hibás volt,csak nagy bemeneteli jelnél müködött,épitettem bele egy másikat egy TDA7263 son mivel ilyen volt ithol,szépen szól.
Shizo
Shizo picture
Szia Marosi!
Látom én nem hagyod hogy legyôzzenek ezek a kinai hang IC-k, fô a találékonyság.. :)
Shizo
Shizo picture
Ugyhiszen félig MUTE-ba van a TV-d, ha ugyanarra a chassis-ra gondolok akkor vedd ki a hang IC meletti egymaga álló 2SA1015-t és jó lesz (ne rakj vissza semmit se).
marosi
marosi picture
Szevasz Shizo
Azon már tulvagyok csak elfelejtettem meg irni,ha az audió proc bemeneti hangját rakom egyenesbe a végfokra,kikerülve a hang procit ordit mint a bolond,de nem torz.
Shizo
Shizo picture
De ne a bemenô jellel szórakozz, hanem a MUTE-t kapcsold ki a végfok IC-n (ugyhiszem 5.-láb 0V=MUTE, 5V=OK), proci meghibásodik és félig MUTE-ra kapcsol (2.3V).
marosi
marosi picture
Szevasz
értelek én de, a proci váltja a mute jelet az ötös lábon ha kiveszem a tranzisztort semmi nem változik,az audió prociból kijövő jel a torz .Ha félig mutéba lenne akkor mikor egyenesbe adtam rá a jelet akkor is torznak kellene lennie.
