Pb akku töltése triakos fényszabályzóval, lehetséges ?
69 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Kell gyorsában egy akkutöltôt összeraknom, trafó adott: 18V/10A. Kb max 5A-ral kellene tölteni autó akut.
Én szekunder oldalra egy 230V-os triakos fényszabályzóra gondoltam, azutan pedig 35A-os Gretz. Müködne ez?
Shizo
Shizo picture
Na sikerult a toltô, de nem vagyok megelégedve vele, nem lehet szépen szabályozni, ha üres az akku akkor kizárólag a beallitott max 5A-rel tölt, de nem csokkenthetem lejjebb, ha picit lejjebb tekerem a potit kikapcsol a töltés. Minél több van beletöltve annál szebben lehet szabályozni.
Tehát modjuk fél óra mulva már szabalyozható a poti elejétôl a végéig.
A hozzászolasotokbol azt veszem ki hogy szerintetek azert nem jo a szekunderi triakos szabalyzas mert nagyok az aramok es jobban melegszik a triak, ez nem igaz szerintem ugyanugy (vagy kevésbé) melegszik mint a primert szabalyoznank, nem biztos hogy jol számolom (de arányban valószinül jól) de ha teljesitmeny Ps=(18V-12V)*5A=30W.
Ha primert szabalyoznák szerintem ugyanannyi lenne, ott nagyobb a feszultseg de kisebb aram +van még trafo vasmag miatti veszteseg. Jól gondolom?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Shizo!
Elég sok akkutöltővel hozozott össze a munkám, de ilyen megoldást, még nem láttam. A primerköri szabályozás használatos, mind a tirisztoros-triakos-hálózati trafós, mind a kapcsolóüzemű (inverteres)töltők esetében. Tirisztorok alkalmazhatók a szekunder oldalon, mint vezérelt Graetz, de már teljesen elavult technika. Transzduktor tökéletesen leírta, a működés mikéntjét, cserébe Te jól elbonyolítottad, ezt az egyszerű töltőépítést. :-)
exGelkás
Transzduktor
Transzduktor picture
Abszolút nem vagy képben. Ezt szigorúan szakmailag jegyzem meg, semmi személyes sértegetés. A lentebbi hozzászólásomban leírtam, hogy hogyan lehet egyszerűen, de elfogadhatóan megoldani a szabályozást. Szóra sem méltattad.
Ha a primer oldalra kerül a triak, akkor a közepes veszteségi teljesítménye nem haladja meg a fél wattot (nem kell külön hűteni). Ha a szekunder oldalra kerül, akkor durván becsülve 1,5V*5A=7,5W lesz a veszteség. Ez tizenötszöröse az előbbinek. Ez itt még nem is nagyon számítana, de nem lehet az eredeti egyszerű nagyfeszültségű gyújtókört használni. (Előny, mert egyszerűen akartad eredetileg. Ugye?) A járulékos veszteségek minden esetben a trafóra esnek és gyakorlatilag azonosak, de ezt lehetetlen ebben a bonyolult nemlineáris esetben pontosan számolni (esetleg számítógéppel). Ilyen kis teljesítménynél még nem okoz gondot a trafó hűtése.
Még egy poén: Primer oldali triaknál van tartalék túlterhelés (zárlat) esetére. Szekunder oldalinál nem biztos, hogy elég egy 15A-es típus (vagyis "elég" :lol:).
Shizo
Shizo picture
Na jól telenyomtatok a topikot Resursal :)
Na a fejlemenyek:
230V-os fenyeroszabalyzo meg se nyikkan a 12V-on, mivel a diak nem engedi, erre kidobtam a diakot betettem ellenallast de az se segitett, akkor betettem egy 1N4001-est azzal mar valami akarna lenni, vegul 2 diodaval antiparalellesen kötve kezdett mukodni valamelyest, ezutan kidobtam a diakkal sorba levo 100ohmost, meg az 500k-potit, meg mégegy soros ellenállást (már nem emlékszek az értékére).
Vegul a poti helyett ami max 2.3k-val tudna csak szabalyozni (az felett nem kapcsol be), a Resurs potija az benne volt még (10k ohm), ezzel parhuzamosan tettem 3k-t igy lett 2k3.
A poti 0 ohmra se hozhato mert felmegy a feszultseg ezert sorba raktam egy 820ohmost igy terheles nelkul (szimulálva igy ha az aku fel lenne toltve teljesen) tehát 820 ohm potival sorosan, így a poti 820R-2k3 at ad ki.
Fenyszabályzó utan jön a 35A-os gretz lemezre, a 10A-os triack megy a régi tirisztorok alu hutojere, kimeneten pedig sorba az ampermérô. Eddig csak autoizzoval és 1000uF/50V-al teszteltem, majd holnap jon a finombeallitas..
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fényerő szabályzókba és porszívókba olyan diac van, amelyiknek 28-35 V körül van a breakover feszültsége.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Shizo.
"230V-os fényerőszabályozó": a trafó 230 Voltos tekercsét a 230 V-os villanykörte helyére kötöd...nem a szekunder oldalra, mi így gondoltuk...
"Én szekunder oldalra egy 230V"...nos ezt senki sem vette észre!
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=JnGTXY5AAc
Üdv.: uniman
Shizo
Shizo picture
Trafót szabalyozni nem nagyon lehet, egy ismerosom akart igy heggesztot kesziteni de meselte, hogy nem valosult meg neki.
Töltônél igaz hogy kisebb triak is elég lenne, de a szekunderen a 10A-os triak is kb ugyanannyiba kerül, es a trafo is legalabb szép 50Hz-en mukodik.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lehet szabályozni a 230V-s szabályzóval , de csakis a primer oldalt. Ha a secunderre szeretnéd , az más tészta , akkor a Reszursz meghajtását kell megcsinálnod, abba nem kell diac , meg 500kOhm-s poti sem.
Itt van egy egyszerű és nagyszerű B31-5A.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Egyszerunek egyszeru, de mégsem annyira, 3 tranzisztor meg sok ellenallas ezért még nyakot is kell tervezni hozzá. A fenyszabalyzom kinai nincs benne semmi se 2 kondi 2 ellenallas, es nyakot se kell kesziteni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Egyszerunek egyszeru, de mégsem annyira," :jajj: Jahh, vazze , ha ez bonyolult , akkor hallgatok inkább .....
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
Most utolag keresgeltem a neten, de nem talaltam triakos 12V-os szabalyzast sehol sem, csak 230V-os sémákat találtam.Tudna valaki rajzot adni?
Tranzix
Tranzix picture
uniman
uniman picture
Hello Shizo.
Csak váltóáramhoz használatos a triac:
(Diac helyett: UJT – 2N4891)
Egyenáramhoz:
Üdv.: uniman
Transzduktor
Azért eléggé furcsa elképzeléseid lehetnek erről a technikáról. A primer oldali szabályzásnál is szimmetrikus 50Hz-es feszt kap a trafó, csak az ekvivalens párhuzamos parazita kapacitás "ütögeti" a triak kapcsolórétegeit. Hogy ez ne vezessen problémákhoz, sorba kell kötni a triakkal egy kicsi induktivitást amely legalább, úgy kb. 5kHz-től hatékonyan csillapít. Az alacsonyfeszű oldalra ma már nem szokás triakot rakni a nagy veszteségek miatt. Ez ma már tényleg erőltetett és idejemúlt lenne.
A hegesztős dolgot inkább nem kommentálom. Ha nem működött akkor nyilvánvalóan tervezési és/vagy méretezési hiba lehetett az oka. Ne felejtsük el azt az apróságot sem, hogy ha feszültségkarakterisztikát váltunk áramra (vagy vissza), akkor energiaakkumuláló vagy valamilyen diszipatív áramköri elem szükségeltetik a kivitelezéshez. Ez a fentebb tárgyalt esetben a trafó belső ellenállása és/vagy szórása. Műszakilag elég egy trehány dolog, de ennél a teljesítménynél még elfogadható.
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyutas egyenirányítás elkóval?Mennyi a trafó üresjárási feszültsége?
Ha szerencséd van, kijön a 13,6 V.Ha kevés, talán ráfér a trafóra pár menet.
TAKLACO
TAKLACO picture
kolya61
kolya61 picture
Shizo mire visszajön, már a fél orosz ipar a lábai előtt hever ... :lol:
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
Hali. Porszívó vezérlő panelt,a 230 v ba,sorba kötni,legegyszerűbb ,ha van.Sanyó
kolya61
kolya61 picture
Szia Shizo!
Működni , mukogg , de ...! Csak maximális áramnál, vagyis amikor a triac teljesen nyitva van, akkor lesz "rendes" hangja . Amikor leszabályzod az áramot , a sinus "végénél" a hasítást hallani fogod ! :D
A Reszursz , ha 1-es , akkor érdemes az eredeti sémát beépíteni , nem bánod meg. Ha gondolod becsatolom ...
Semmi esetre se "ellenállásos" szabályzást !!!
Majnem elfelejtém.... A Reszurszban középkivezetéses a tekercs, vagyis Graetz nem rakható oda , mert 40 voltot kapsz impulzusban, két dióda miatt meg kár elpazarolni ... :D
Üdv! Miki.
morfeus
morfeus picture
Szia Miki!
Ez lenne a reszursz-1 rajza ami a csatolmámyban is van?
UI:Azért raktam fel két példányban hátha valamelyik nem látható rendesen!
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Így nem ismerem, nekem a gyári kapcsolás van meg , itt gyártották Munkácson. :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
E szerint meg lehetne építeni: http://radiomaster.com.ua/8965-zaryadnoe-ustroystvo-uz-p-6-12-63-uhlz1-r...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a Reszursz 1, az imént raktam fel csatolmányban. Ha stabil és strapás töltőt akarsz, akkor BARS .
Üdv! Miki.
morfeus
morfeus picture
Meglehetne szerintem is,és még a nyákja sem bonyolult könnyen lelehet gyártani akit érdekel! :yes:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello Morfeus.
Meglehetne, de van eredeti Ресурс-1:
(Csak jó lenne látnia az eredeti trafóját...amely sajnos "ríz"-gyűjtők martalékáva vált)
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen részére vagy kíváncsi ? Van vagy 5 darab most is nálam. Menetszám , trafo adatok ??
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
A trafó+diódák drótostul lefényképezve érdekelne...meg az, hogy szerintem a középkivezetés csak a lámpának adja a feszültséget és jelzi, hogy "mukogy". E nélkül is OK.
Köszönöm.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Persze , hogy mukoggy a lámpa nélkül . 18-19 Voltot ad a trafo 220 Voltnál, ennyi kell a normális áramhoz. Én áttekerésnél +1 Voltot nyomok neki , a diódák szigetelését kell megoldani, mert gyárilag PE-ből van a szigetelés . Így már 7-8 A is fog tudni . Ha panel szerint szeretnéd látni , mi hova csatlakozik , csinálj egy képet a panelről, alkatrészoldalról, meee ebből is vót, vagy 4 verzio ./font>Sajnos
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
Köszönöm, jó sűrű a belseje. Ezt nem tudtam "levadászni" a netről...köszi. A drótokkal már elboldogulok.
A BARS...így már más, ha 10A...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A két diodára koncentrálj , az a leggyengébb pontja az egész kócerájnak, na és a "szikrára" ellenőrzés .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
kolya61
kolya61 picture
Szia !
БАРС эш нэм ВАРС ! :D
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello Kolya.
A "gugli" is "tuggya"... De itt már tuningolják: http://radiomaster.com.ua/page,1,2,2019-shema-zaryadnogo-ustroystva-bars...
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az nem tuning ! Csak vannak olyanok, akik szeretik az üresből , a semmit nem tartalmazóba önteni a dolgokat ! S mint látod , ott is 1A , senki sem veszi észre ! A kék szín , az egy továbbfejlesztés, mert , ha nincs kakaó az akkuban, akkor nem indul a töltő . A néhány alkatrész és gomb , ezt a hiányosságot próbálja kiküszöbölni.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Ha nagyon nem sürgős,a melóba hoztak kettőt javitásra,majd lefenyképezem,de csak a jövő héten.De ebbe a töltőbe még 2 nagy áramu dióda is van+ a két tirisztor.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Köszi.
Hello Kolya.
BARxxx???: http://part653.lybro.ru/img148468.html
Nekem ez tűnik a legjobban golyóállónak(van egy haveromnak): http://elektrotanya.com/files/Resize%20of%20akkut%C3%B6lt%C5%91%20005.jpg
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orosz-akkutoelto-megoldodott
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Itt van a BARS kapcsolása,ezzel inditani is lehet.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Köszi.
1 Amperes gyorsbiztivel a 230V-ról indítani...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én a BARS-ot gyártom , már vagy a 12-ik darabnál tartok . Az eredeti töltőben 10.0 A bizti van . Egy 400W -os trafo van benne , indításnál 2.5 kW-t is hamikál hidegben. Ajánlom mindenkinek.
Ez nem a gyári séma , aki rajzolta , gondolta egy nulla az semmi , ezért lett a 10-ből 1A .
De ez, csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia uniman
Én csak azt mondom amit a leirása mond,de nem semmiért raktak bele két25 amperes tirisztort.Kicsit utána olvastam,ha inditásra is karod használni akkor a trafót is ahoz kell méretezni.
morfeus
morfeus picture
Szia Miki!
Köszönöm a csatolmányt!
Most már ez is fenn van lehet építgetni a töltőket amik még töltenek is,de viszont a hideg legjobb ellenszere a paprika alkoholos nedűje :oke:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello Morfeus.
Ez meg a «Ресурс-1» kapcsolása meg egy moddingja(???).
Üdv.: uniman
File csatolás:
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Régi szakik bevett szokása volt régen ,hogyha a töltőfesz. túl nagy volt ,a kimeneten az akkuval sorba kötöttek egy megfelelő áramú izzót. Én egyszer töltöttem így 6V akkut 24V töltővel ( lerobbantam az alföld közepén :) ), ugyan ezzel a módszerrel ,egy hátránya van ,hogy váltogatni kell az izzót a töltöttségnek megfelelően. Minél kisebb a töltőáram ,annál kisebb áramú izzó kell ,mert ahogy töltődik az akku ,csökken a töltőáram ,emiatt egyre kisebb az izzón eső feszültség ,magyarul egyre nagyobb fesz jut az akkura ,amitől szerencsétlen akár fel is robbanhat.
Ilyen hidegben a töltőfeszültséggel felmehetsz akár akár 15,5V-ig gázfejlődés nélkül ,de arra figyelj ,hogy minél melegebb az akku ,annál kisebb a gázfejlődési határfeszültsége ,a 14,4 V ~20°C-on érvényes.
LACI058
LACI058 picture
Mint a Pista47 írta, a trafó primer oldalával sorbakötni egy villanyégőt.
Ha cserélgeted, 40-60-75-100-150W osakat, talán még a töltőáramot is tudod szabályozni, ami majd szép lassan amúgy is csökken mire feltöltődik az akku.
Ezt a módszert sosem alkalmaztam, mert mindig volt rendes trafóm, de a kollégáim mindig dícsérgették.
Üdv. Laci
Transzduktor
Valószínű hogy működni fog úgy-ahogy, de azért nekem egy kicsit durva és megbízhatatlan megoldásnak tűnik.
Talán a primer oldalra bekötött rúdizzóval, fénycsőfojtókkal vagy egyéb hasonló alkalmas eszközökkel egyszerű, de megbízható cuccot rakhatsz össze. Persze, csak ha nem veszed a fáradságot és nem használod ki a mai csodálatos MOSFET-ek és egyéb csodák adta lehetőséget egy precíz szabályozóautomata építéséhez.
PC tápot is át lehet építeni áramkarakterisztikájúra. A 12V-os kimenetből símán kihozható a szükséges 16V úgy, hogy a csökkent hálózati feszre is marad szabályozási tartalék.
uniman
uniman picture
Hello.
Igen, simán...de egy bekötött ampermérő nem ártana...
Ez a "rettenet" párszor bevetésre került..(REMIX W9044 szabályzó van benne):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/remix-w9044-szabalyzohoz-poti-kere...
230V-os triakos fényszabályzó akár elhagyható, de akkor az akkuval sorba kell kötni egy megfelelő (12 Voltos) teljesítményű izzót...
Üdv.: uniman
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
A Remix W9044-el vigyázni kell!
Ha túlzottan letekered a potméterét, akkor nem fog bekapcsolni mindkét oldala, a trafó csak egyoldalú előmágnesezést kap, és le fog égni.
Gyakorlatból tudom, dolgoztam a Remixben vagy 35 évig, mi melegelnyomó karospréseknél használtuk a fűtés teljesítményének a vezérlésére.
A mama lecsavarta a potit, a trafó meg megégett. Változtattunk a poti értékén, hogy ne lehessen annyira lecsavarni.
Üdv.: Pista.
uniman
uniman picture
Hello Pista47.
Igen olvastuk, anno: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/remix-w9044-szabalyzohoz-poti-kere...
De a "változtatott" poti értékét szivesen látnánk leírva...(250KΩ/A, 0,25W,'78/8) van az enyémben.
Üdv.: uniman
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Uniman!
Annak bizony van már vagy 20-25 éve!!
És a tablettám is elgurult.
De 1xű az eset. Fox egy mondjuk 100W-os vellanykörtét, sorbakötöd a trafóval, aminek a szekunderében nincs terhelés.
Egy poti értékét elkezded növelni, talán 330K fölött valahol egyszer csak megjelenik a világosság a körtén.
Na, annál az értéknél csak kisebb potit szabad betenni.
Nem mindegyik W9044-nél egyforma ez az érték, a benn lévő alkatrészek szórása szerint változhat.
Még az is megtörtént egyes példányoknál, hogy közel egyforma volt a két oldaluk, de ez inkább a ritkább eset.
De, ha ennél jobban érdekel a kérdés, előkotrok egy W9044-et, emékeim szerint van még valahol, igaz a potiért fel kell menni a padlásra, és összeállítom, csak mot az idő...
Üdv.: Pista.
uniman
uniman picture
Hello Pista47, Kolya.
Köszi, akkor a 250KΩ nem okozhat nálam gondot...(ne fáradj fölöslegesen)
Kolya. Lásd a csatolmányt... http://www.sib-akkum.ru/HTML/00-3_UZS.htm
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Ezért akartam látni ! A neve szerint , indításra is alkalmas . Hááát , egy ilyen 150W trafoval , nem is tudom ?? :hmmm:
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
6 ampertől többel ne terheld,mert a tirisztoroknak reszelnek.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Van belőlük egy marékkal, meg a Tesla KT 703 (Tyristor 200V 15A 40mA) is.
Azzal a töltővel az a gondom, hogy hatástalan a két kapcsoló funkciója...meg nem tudom a két trimmerpotival mit lehetne "belőni" /az egyikkel az áram növelhető/.
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Ezt amit feltettél,igy panelek után nem tudom hová tenni,esetleg a dobozáról is csinálnál egy képet,én addig megpróbálok rákeresni a tipus után.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Köszi, minden megvan hozzá...
Az a deszka-modell, "tuning" kivitelezése közben, mert tartósabb dobozt kap 19 éves korára...
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman
AZz SB1 gombal lelehet tesztelni a töltőt hogy jó e,a potit bal oldalig letekered,rácsatolsz egy izzót a kapcsokra,benyomod a gombot,és váltöztatod a poti álását,a másik gomb az autómata illetve a kézi töltésre szolgál,a két potival a töltés áramot lehet belőni.
Shizo
Shizo picture
Ez egy kibelezett orosz RESURS-ba menne bele, elektronika hianyzik belole, megvan az ampermeroje, trafoja meg a hutoborda.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Ha sürgős, akkor teszel bele szekunderbe egy graetzet, a primerrel sorosan meg egy 100-as villanykörtét, és hadd szóljon.
Később ráérsz villanyászatot csinálni hozzá.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: már 100W-os izzót sem lehet találni.
Shizo
Shizo picture
Régebbi hozzászólóknak:
Van mifelénk E27 ben: 25W,40W,60W,75W,100W,150W,200W,300W.
Mult heten vettem 100W-os OSRAM-ot, még hogy az EU-ban nem keszitenek ilyen izzokat ?
LACI058
LACI058 picture
Szia Bálint. Ha kell 100W-os, szólj-segítek
üdv. Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Szerbiában biztos van még 200 W-os is...
http://www.argep.hu/trend/100W/100w-izzo-e27.html
Üdv.: uniman
Tranzix
Tranzix picture
Itt még tranzisztoros izzót is árulnak:
http://www.celon.hu/hagyomanyos-es-reflektor-izzok-1467/hagyomanyos-izzo...
"Ez egy egyszerű tranzisztor, amin áthalad az elektromos áram és a magas hő hatására fényleni kezd."
Hogy mik vannak! :hmmm::lol:
Üdv! tranzix
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a Ceyloni világító tranzisztor , nagyon teccik !!! :taps:
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
"..a magas hő hatására fényleni kezd." Csak azt nem irta ez a (ravasz, mert man hallott valamiröl) "fenyestekintetü" mohikan, kinek alighanem halvany göze sem arrol, hogy az elsöosztalyuan nephülyetesnek is nevezhetö-felrevezetö blablaja szakmailag mit jelent, hogy nagyjabol mindent es minden környezetben fel lehet izzitani; kerdes azonban, hogy hanyszor, ill. mennyire tartosan?- sicc :roll:
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Tegnap én is végre újra/összeraktam a rendes töltőmet:
зарядное устройство электроника узс-п-12-6 3 ухл3.1
Resurs-1 előlapom elektronikával, ampermérővel nekem is van... http://obrazki.elektroda.pl/3531253600_1306662379.gif
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
Pontosítanád a nevét, mert ez nem úgy néz ki mint az УЗС-П ... Szám nincsen az Elektronika után ?
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Shizó
Én sem szoktam javitgatni őket mert nagyon pocsék a panelje,hamar feljön a fóliája,nagyon egyszerü hozzá összeszedniegy kis panelt,illetve a sajátját szoktam öszeszedni,csak a vezérlőt,az automatikát kidobom belőle.
