PC hűtőventilátor fordulatszám szabályozás?
33 posts / 0 new
Attila2014
Attila2014 picture
A következőben kérnék segítséget, PC ventilátor fordulatszámát szeretném szabályozni, ebben kérek segítséget!
Adott egy pc és annak a ház hűtőventilátora ami 12V/0,36A-es, fixre kötött tehát Vcc és Gnd.
A legegyszerűbb szabályozást szeretném neki ami biztonságos is. Tehát a szabályozás történhet analóg módon is. Ellenállásokkal vagy Zener diódával.
Köszönöm és várom az észrevételeket!
Gépklinika
Gépklinika picture
Kösd az 5 voltra!
Lacika69
Lacika69 picture
A Te ventid maximálisan hűt(szellőztet....),mi a probléma?
Ennél jobban nem fog hűteni!!!
Zajos?
Az alaplapi vezérelt ventik, mint pl.: a procihűtő, a prociban a hőmérő és az vezérli az őt hűtő ventit.
MI a GÁZ?
Lacika!
999999 picture
És ha mondjuk telepítenél 1 mondjuk SpeedFan nevű programot és onnan szabályoznád a CHASSIS1 ,2 ... re csatlakoztatott ventilátorokat? ez a tálcán megjeleníti a hőmérsékleti értékeket is.
Vannak alaplapok amikhez vannak gyári szabályzó programok is.
Üdv: Zódor József
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Attila!
Itt egy kipróbáltan működő kapcsolás. És ez tényleg szabályoz is, nem csak vezérel, mint a sima potis ajánlások!
Üdv Tibi.
Attila2014
Attila2014 picture
köszönöm!
tibibalogh520
Szívesen.
Attila2014
Attila2014 picture
HDD hűtésre van valami jó ötlet? Bevált kapcsolás?
NTC/PTC? esetleg?
lcsaszar
lcsaszar picture
A legegyszerűbb megoldás egy sorbakötött potenciométer. Kezdetnek 100 ohmos huzalpotit javasolnék. PC boltokban kapható komplett ventillátor potméterrel. Azt hiszem, hőérzékelőset is kapni, ami nagyobb hőmérsékletnél felpörög, alacsonynál leszabályoz. Ha csak fix lassítás kell, akkor meg lehet próbálni +5V-ra kötni +12V helyett. Vagy tranzisztor hűtőbordára, a bázis feszültsége potméterrel állítgatva, ventillátor az emitter és föld közé. A lehetőségek számosak...
Attila2014
Attila2014 picture
1. sorba egy 100 ohm-os poti. Ha mondjuk nk-os potit kötök sorba lehet belőle baj? Esetleg nagyon felpörög?
2. tranyos: valami skiccet tudnál mellékelni hogy mire gondoltál?esetleg tranyo pontos tipust!
Köszönöm
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem értem az "nk-os" kifejezést. 100 ohmos huzalpotmétert kérj a boltban. Az egyik vége a +12V a közepe a ventillátor piros vezetéke. A ventilátor fekete vezetéke megy a földre. A ventilátor nem tud jobban felpörögni, mint amikor nincs vele sorban poti.
Jaca
Jaca picture
Az nk szerintem n értékű kilóohmos poti lesz :)
Üdv: Jácint
Attila2014
Attila2014 picture
igen arra gondoltam...de gondolom ha mondjuk 10k potencio métert kötök rá akkor elkezd majd idővel melegedni!
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem fog melegedni, de a fordulatszám szabályzás csak a poti tengely elforgatásának nagyon kis tartományában fog működni, ha a tengelyt 1-2°-nál tovább forgatod, akkor leáll. Miért nem veszel olyan házat, amiben mindez benne van? Tápegység hűtő és CPU hűtő alapból jár, grafikus kártya hűtő szintén, és szerintem létezik HDD hűtős ház is. Új beszerzés előtt érdemes megnézni a BTX házakat + alaplapot, annak más, jobb a hűtése, mint az ATX-é. Olcsón lehet kapni DELL szervereket használtan. Nekem az van, és elég csendes. Nem érdemes barkácsolni (szerintem).
Attila2014
Attila2014 picture
HDD hőmérsékletet kell szabályozni, de arra meg vagy NTC-s áramkört összerakok.
Vagy simán beállítom 50%-ra a ventiket.
Szerintem ez még mindig a legolcsóbb mintha valami gyárit vennék!
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Én is a lehető legegyszerűbb megoldást választanám.
pl. a mellékletben.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Nafene, de ismerős rajz, valahogy már pdf-é vált a visszarajzolásom...
itt került fel a HE-re
Attila2014
Attila2014 picture
C945P, TL431 mivel helyettesíthető?
A TTC 103 gondolom egy 10k-os NTC lenne?
Meg is építetted?
Köszi
öreg_rutinos
Szia.
Nem építettem meg, de elméletileg átgondolva jól működhet.
Igen az NTC = 10Kohm.
A hétvégén meg építhetem ha neked akkor még aktuális.
T. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért kellene helyettesíteni, a sarki fűszeresnél is kaphatóak.
A 2SC945 helyett bármelyik 100 mA-es NPN tranzisztor jó.
cs_laci
cs_laci picture
Amit mondok azzal nem kötözködni akarok, és nem is néztem meg a 2sc945 adatlapját csak az elvet figyelve, de ha "csak" 100mA-es, akkor nem lesz elég a 0.36A-es venti szabályozásához a kollektor árama.
További szép napot: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: általában a PC ventillátorok 1,5-2,5W-osak, a tied akkor szélvihart csinál ekkora áramfelvétellel.
Ha a rajzot megnézed, a két tranzisztorral van egy 62 Ohmos párhuzamos ellenállás, az áram háromfelé oszlik.
Írták, tegyél bele BC 639-et, vagy BD139-et, stb
Attila2014
Attila2014 picture
köszi-köszi és az TL431 helyére mit ajánlasz?
Attee
Attee picture
Mondjuk TL431-et.
Vagy választhatsz más betűjelet is, pl. LM, AZ, LT, ADR, ZR, ZHT, satöbbi:)
Ha nem akarsz lemenni a sarki fűszeresig, szinte bármelyik SMPS-ből, akár rossz ATX tábpból is (5v stby) bonthatsz.
A tranyó meg lehet pl. 2sc2236, BC639, satöbbi:)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"szinte bármelyik SMPS-ből, akár rossz ATX tábpból"
- jah, most már így van, mindenben az van, de ezelőtt 10 évvel még elég ritka jószág volt, emlékszem, ajajajjj :)
Üdv: István
Attee
Attee picture
LM317, 7805, vagy akár eg tranzisztor, egy poti, esetleg egy-két ellenállás, és kész. Ha meg "háromdrótos" a ventid, még fordulatszámot is tudsz figyelni, mondjuk egy PIC-es szarral.
Amúgy meg van gyári kütyü is:
http://www.bluechip.hu/termek/zalman-zm-fm2-fan-mate2-fordulatszam-szaba...
jakyg
jakyg picture
A linkelt fanmate-ben is LM317-van... ;)
PushyG
PushyG picture
Nekem eddig a 78xx-es megoldás jött be a leginkább. A stabilizátor névleges feszültsége egyezzen meg a legkissebb feszültséggel, aminél a venti még elindul 0-ról (nem minden 12V-os venti indul el 5V-ról). A 78xx bemenete (1) a 12V-ot kapja, a középső lába (2) és a Test közé egy 5k-s poti, a kimenete (3) és a Test közé mehet a ventillátor. A potival a stab IC névleges értéke és a (majdnem) 12V között lehet szabályozni a feszültséget. Olyan kiépítésben is használtam már, hogy az egészet kiöntöttem melegragasztó anyagával (ez volt kéznél), és évek óta megbízhatóan teszi a dolgát.
Attila2014
Attila2014 picture
Köszönöm és hűtést kapott az LM 78xx-s? vagy nem volt rá szükség?
PushyG
PushyG picture
Ha 1-1,5A terhelhetőségű változatot (C) használsz, akkor nem kell hűtés.
Attila2014
Attila2014 picture
Esetleg tudsz mellékelni valami referenciát hozzá? Hogy pontosan mit kellene összehoznom?!
Attee
Attee picture
Attila2014
Attila2014 picture
Köszönöm szépen!
Wattos melegedéssel kell számolni vagy ilyen kis értéknél elhanyagolható?
