PC (nem)indulás
21 posts / 0 new
griesz
griesz picture
Szép napot mindenkinek!
Régi jó öreg PC-m (MSI MS6506 alaplap) egyik napról a másikra a következőt csinálja: hálózati fesz bekapcsolásakor a bekapcs nyomógomb megnyomása nélkül szinte azonnal a +5 és +12 V megjelenik, minden ventilátor felpörög, vinyó is felpörög és ez így marad. Ha a bekapcsolási nyomógombot megnyomom, akkor is így marad, semmi nem történik, a rövid sípolás is elmarad, bootolás nem indul, monitorra jelet nem tesz ki. A nyomógomb nem hibás. Segítséget kérnék, merre érdemes elindulni. Előre is köszi:
Gábor
griesz
griesz picture
Azt elfelejtettem írni, hogy természetesen a nyomógombot is megnéztem, az OK. Mindent megtisztítottam, megmozgattam eredmény nélkül.
Gábor
griesz
griesz picture
Tegnap este betettem az új Low ESR kondikat. Nem igazán lett jó. Néha ugyanazt a hibát csinálja, máskor elindul egy rövid csippanással, aztán 8 egyforma csipogás hallatszik. (AMI BIOS van a gépben). RAM cserével ugyanez a helyzet. Alaplap problémára gyanakszom. Milyen márkájú, vagy típusú új alaplapot javasolnátok, ami hosszabb távon is megbízható, nem kell 1-2 év múlva átkondizni, vagy kidobni. Jó, megbízható tápegység márka is érdekel.
Gábor
Csaba1002
Csaba1002 picture
2004-ben vettem egy használt, (fél éves) ABIT gyártmányú IC-7 típusú alaplapot. Azóta is tökéletesen működik. Most is ezt használom.
Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
8 pity:
Display memory read/write error The system video adapter is missing or defective
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm#
Másik videókártyával?
Üdv.: uniman
griesz
griesz picture
A táp jónak bizonyult, önmagában alaplapról lekötve nem indul el. A PC másik táppal sem megy.
Memória cserével sem jó. Összes kártya, periféria levéve, de nem indul. Egy fél órája vettem Low ESR elkókat, átkondizom az alaplapot, hátha az segít. Ma este, vagy holnap próba. Ha valakinek egyéb ötlete, tapasztalata van, szívesen fogadom.
Gábor
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Mi lett a sorsa?
Tóbi
feferi948
feferi948 picture
Helo!
Ugyan ilyen hibám volt egy 256-os memória okozta.
bagum
bagum picture
Én is a benne levő elem cseréjére gondolok mint leggyanúsabb...
griesz
griesz picture
Köszi a segítséget mindenkinek, végignézek mindent, amit írtatok.
Gábor
nyaki
nyaki picture
Egy ilyen öreg gépnél elsősorban a tápot kell kizárni, egy másik alkalmazásával. A boot a legmegterhelőbb a tápnak és ha a szűrése már nem megfelelő, akkor biz nem indul el, mert nem tud elegendő szuflát leadni. Ha azonnal indul a tápkábel rádugásakor, akkor táp vagy alaplaphiba lehetséges elsősorban, de akadnak olyan alaplapok is amelyek egy pillára bekapcsolják a gépet, majd le.
Ha a másik táppal is azonnal indul, akkor az alaplapi kondikat ellenőrizni elsősorban a proci körül és minden hardvert kihúzni, csak a vinyó legyen benne és ha van alaplapi VGA, akkor abba bedugni a monitort.
Ha így sem indul rendesen, akkor alaplap hiba lesz, valszeg a BIOS, vagy valamelyik táp FET kampó. Lemerült BIOS elem esetén, alapbeállításokkal el kellene indulnia.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
griesz
griesz picture
Köszi a tippeket, megnézem a tápot és a többi dolgot is.
Kcsaba, Te hogy csinálod konkrétan? Bekapcsolod a gépet, minden kapjon tápot, és akkor lehúzod az alaplapról a tápcsatit és visszarakod? Vagy mi a pontos menete a dolgoknak?
Kcsaba
Kcsaba picture
Nálam úgy működik, hogy megnyomom a gombot. A gép éled, de semmit nem csinál az ég világon. Világít a LED, de más nem történik, a táp ventije elindul. Várok kb 10mp-et, aztán kihúzom hátul a hálózati tápkábelt. Aztán vissza és újraindít. Akkor csippant, ad videójelet és rendben elindul minden. Érdekes módon ha csak a főkapcsolót kapcsolom ki és vissza, azzal nem működik. Kizárólag ha kihúzom menet közben a tápkábelt és vissza.
formasu
formasu picture
Két ilyen, vagy hasonló hibám volt.
Az egyiknél az egyik memória adta meg magát, de úgy, hogy nem indult el tőle a gép, és hasonlót csinált, mint nálad.
A másiknál meg én is tápra gondoltam, de csere után a helyzet nem változott. Érdekes volt, hogy egy sokkal gyengébb VGA betevésekor meg elindult! Végül az alaplapon lévő 1000-3300 uF-os elkók hibája okozta.
Üdv: formasu
Kcsaba
Kcsaba picture
Nálam hasonló a helyzet. Vinyó pörög, élet van, de nem bootol. Videójelet nem ad ki és képes napokig így lenni. Ilyenkor tápcsati le, vissza és újraindít. Akkor csippant és elindul minden. Tuti táphiba, csak én lusta vagyok venni bele egy másikat....
peti200
peti200 picture
Én csak az alaplapot indítanám el meghajtok nélkül
A videókártyát is kivenném
Sutty
Sutty picture
"hálózati fesz bekapcsolásakor a bekapcs nyomógomb megnyomása nélkül szinte azonnal a +5 és +12 V megjelenik"
Én táp hibára gondolok. Próbáld meg azt, hogy lehúzod az alaplapról a táp kábelt, és a többi cuccról. Ha így is beindul a táp ventilátor, és meg jelennek a feszültségek is, amikor adsz neki 230-at, akkor tutira táp hiba. Ha nem indul a táp, akkor komolyabb a hiba. Különben vannak olyan bios-ok, amikben lehet állítani azt, hogy ha kap hálózati feszt, akkor be kapcsolja a tápot, anélkül, hogy negnyomnád a be-ki gombot.
sebaj_tobias
Én darabokra szedném hogy a lehetséges kontakthibák megszűnjenek, illetve összerakáskor csak a procit tenném bele kapásból, megnézném sípol-e vagy sem, és ha igen, milyet.
Ha nem sípol, akkor proci tápfesz megvan? Kondik nem púposak?
Vincsi led világít a bekapcs led mellett?
Tóbi
Kari
Kari picture
Mikor lett a back-up aksi/elem utoljara cserelve_talan ezert nem tud bootolni?
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Én egyrészt a kapcsoló (reset) gombokra gyanakodnék és a RAM(ok) érintkezési hibájára.
(igaz ezek csupán tapasztalatból)
Üdv, Z.
sietos
sietos picture
Üdv vedki a tápot a gépedböl kapcsold hálozatra ha beindul akor táp rosz csak akor indulhat ell ha rövidrezárod a 24es vagy 20as csatlakozoba zöl és feket vezetéket
