Peer-Tronic Digital Multimeter ADM-10B ről keresek információkat. Megoldva. Halott az agya.
23 posts / 0 new
Gépklinika
Gépklinika picture
A címbeli műszerben valaki át-kókányolt néhány ellenállást.
Rajzban nem is reménykedek, de hátha valakinél vigyorog egy érintetlen vagy szakszerűen javított darab.
Ha van valakinél, akkor legyen olyan jó és fotózza le jó nagy felbontásban a panel mindkettő oldalát, hogy helyre tudjam hozni!
A fáradozást előre is köszönöm.
Íme neten talált fotó:
http://www.auldies.euweb.cz/dev/Peer-tronic_ADM-10B.jpg
Laci61
Laci61 picture
Szia
Most kotortam a fiókból egy ilyen műszert, az enyém feszültséget jól mér, csak ellenállást meg diódát nem. Az R28-as pozíció számú elcsi van megégve.
Az A-s rajza nem igazán stimmel. Barnával kezdődik, tehát 1..., lehet 1M. Ha esetleg tudod az értékét kérlek írj, ha még szükséged van valamelyik ellenállás értékre szívesen megírom.
Gépklinika
Gépklinika picture
IC-re lenne szükségem.
Majd meglesem az értéket. Esetleg nem akarod megvenni tartalékba ezt olcsó pénzért?
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Milyen tokozásu IC megy bele DIL , PLCC...?
UDV.: LACI
peterpan
peterpan picture
Ez erősen hasonló:
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
accucharger
accucharger picture
Szia Gépklinika!
Nekem van egy ugyan ilyen példányom gyári dokumentációval, ha érdekel még akkor beszkennelem. Az ellenállásméréssel vigyázz, mert nem ad ki kb. 1.6V-nál nagyobb feszültséget, ezért szerintem nem hibás (plusz mínusz táplálása van az IC-nek, tápfeszültségnél nem tud nagyobb feszültséget kiadni). Szerintem ellenőrizd hogy, biztos rossz-e a alapműszer. üdv.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hi!
Még mindig várom a gyári dokumentációt! Wantedben is ott figyel a kérés! Jártál is itt 2 hete!
Gépklinika
Gépklinika picture
Várom az SM-et!
Ellenállás mérésnél csak 330 mV-t ad ki a mérő kapcsokra. És ott jól is mér.
Dióda mérésben mutat nyitott kapcsoknál 15xx mV-t. Szerintem ez hiba. Persze lehet, hogy tulajdonság. A tiéd mennyit mutat?
Az SM. azért jöhet! Be rakom wantedbe!
Már beraktam volt még tegnap:
15558 PEER TRONIC DIGITAL MULTIMETER ADM-10B MUSZER Rajz Gépklinika 2014-09-12
bekeipeter
bekeipeter picture
A diódamérésnél valóban az egyik elem feszültségét mutatja, ez nem hiba, hanem ilyen a konstrukció tekintettel arra, hogy egy Ge dióda 120-250mV között, egy Si 500-700mV között nyit. Ezt így találták ki anno... Ha eladod, megveszem alkatrésznek!
Gépklinika
Gépklinika picture
Eladom. Vonuljunk privátba!
Gépklinika
Gépklinika picture
Szerbusztok! Senkinél nem lapul egy elfekvőben?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gépklinika!
Csak az ADM10A rajza van meg, idecsatolom, és majd eldöntöd, hogy a "B"-hez tudod-e használni.
exGelkás
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Köszi! Ma bele mélyedek.
Megvolt.
Az eredmény:
A "Volt" mérő állása halott. Biztos kapott egy nagyobb pofont az élettől.
Valószínűleg ebből következik, hogy a dióda mérésre csak 1.5 voltot ad ki. Ellenállást tud mérni. Árammérést nem próbáltam ki.
A rajz nagyrészt stimmel. A funkció átkapcsoló és a bemeneti átkapcsoló az pont így van bekötve. Az IC az ugyanaz. A pozíció számok teljesen mások. A bemeneti ellenállások sokkal egyszerűbben vannak megoldva. Pl a "Volt" bemeneten egy darab 10 megás soros ellenállás van és kész.
A műszerben LR3960 IC van. Adatlapot nem találtam róla. A HQ-videonál anno volt, már nincs.
Kari
Kari picture
Hali!
Gondolom, hogy adatlapert irhatnal a gyartojanak is: http://www.suvsystem.com/s/LR3960.aspx...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Köszönöm a jó ötletet!
Megpróbálok tőlük egyet szerezni!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól látom, a V bemeneten van két db soros ellenállás, azokat mérted?
Gépklinika
Gépklinika picture
Ebben csak egy darab 10 megaohmos van. Az IC lábán van a 0.3 volt mindig.. Nem a panel vezet át. Az IC-n belül van a hiba.
SzBálint
SzBálint picture
szia: még egy dolog, a tárcsás kapcsoló érintkezői V állásban vezetnek?
Gépklinika
Gépklinika picture
A kapcsolón nem megy át a mérendő feszültség. Eléggé érdekesen van bekötve. A tárcsa egyik oldala csak üzemmódokat kapcsol a másik oldala meg Az "OHM, DIODA, 200 mA" mérési módokra kapcsolja rá a bemenetet. A "V" bemenet egyenesen -egy 10 megaohmon keresztül- bele megy az IC-be.
Ja. Az IC "Vin" lábát földre téve sem nullázódik (A 10 Mohm-t kihagyva).
Amit még nem néztem az a "VCH bemenet és a potija. Hátha csak eltekerték.. Megnézem.
Megnéztem. Sajna nem.
Kari
Kari picture
Az eletben szinte minden lehetseges_bar nem okvetlen valoszinu, de azert kozvetlen az IC Vin-labara is beadnek pl. 100mV-t, hogy tenyleg az agyhalottsag eseten forog-e fent...
Kari
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem kell neki beadni.. Kb. 300 mV van a "Volt in" lábán és ki van akadva automata illetve manuális állásban is.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a radiomuseumon kívül ennyi van
http://www.auldies.euweb.cz/indev_VA.html
