Peugeot 307 2.0 HDI nem indul be-megoldva
26 posts / 0 new
papir
papir picture
Kezdődött úgy, hogy egy emelkedőn felfelé kigyulladt a diag lámpa, majd jöttek különféle hibajelzések, részecskeszűrő-abs-esr hiba de ment tovább a gép csak belassult. Pár nap múlva melegen nem lehetett beindítani csak tekert az önindító, hidegen először kapkodva de beindult mindig, most szervizben van budán, a saját kerekein ment oda és telefonált a szerelő hogy mostmár egyáltalán nem tudják beindítani de nem is találják a hibát, vigyük el az autót.
Tudtok-e egy normális címet adni ahová el lehetne szállítani és megnéznék emberi áron?
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Na ,végre van időm újra tanyázni egy kicsit :)
Látom ,te is sikeresen belefutottatok a PSA konszern egyik nagy hibájába ,miszerint eléggé háklisak a motorvezérlőik a bikázásokra .Ezt a közeljövőben kerüljétek ,mert könnyen az a lehet a vége ,hogy motorvezérlőt íves javítással lehet csak javítani.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Pedig elméletileg semmilyen körülmény nem változik, az akksi feszültsége 12 - 14.4V között szabadon változhat.
Túlfeszültséget nincs hogy kapjon.
Tulajdonképpen nem történik semmilyen különös dolog, a másik akku tartja szinten a feszkót.
Bikázni a donor motort járatva, már elért töltési szinten szoktak,
ami 13.5 - 14.4V között lehet (ebbe most ne bonyolódjunk bele, nem ez a lényeg).
DE ha csak símán rákötöd a donor akksit, akkor is lehet szívni egy kis áramocskát belőle.
Hol a probléma ?!
Üdv: Dénes István
Gépklinika
Gépklinika picture
Szia! Én is halottam erről a "Bikázási hibákról". Ez egy olyan urban legend, ami igaz is lehet...
Józsx2
Józsx2 picture
Ez nem urbanlegend ,hanem valóság. A proci sérülések oka az ,hogy amikor bikázol ,akkor ugye az autó energetikai viszonyai brutálisan megváltoznak. Amikor a lemerült autóra rákötöd a bikát el elkezdesz indítózni ,létrejöhet a feszültségesések miatt egy olyan állapot ,amikor a vezérlő belső stabilizátorai már nem megfelelően működnek.Ilyenkor a proci programozólábai számára határozatlan feszültségen vannak és egy ilyenkor létrejövő tranziens - van belőle rengeteg - képes a processzorba baromságokat írni. Járó motorú autónál ez fokozottan fennáll ,mert ott ,ha hirtelen csökken a terhelőáram ,a generátor szabályzója nem biztos ,hogy követni tudja ezt és egy fordulattól függő szélességű 16-35V-os impulzus kerül a rendszerbe ,ami képest a bikázott autó motorvezérlőjét kinyírni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: javasolták,
először összekötni a két akkumulátort, egy-két percig hagyni, hogy töltse a rosszat.
Majd elindítani a jó autó motorját, járatni egy-két percig, majd ez után indítózni a rossz autónál.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Teljesen korrekt ...
Üdv: Dénes István
papir
papir picture
Nos megy a gép mint a rakéta, még a "Turbocharger Boost Control Position Sensor" lett cserélve és nem jelez most semmilyen hibát.
Le a kalappal a szerelőim előtt, ha jártok Izsákon keressétek fel a Karácsonyi szervizt, mindent beszereztek, megcsinálták a motorvezérlő 5v-ját nagyon korrekt áron amit itt is megköszönök nekik a gyermekeim nevében is.
drtapfesz
drtapfesz picture
Zsír
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"ha jártok Izsákon keressétek fel a Karácsonyi szervizt,
mindent beszereztek, megcsinálták a motorvezérlő 5v-ját"
"valamiért az az 5V valamiért 12V lett az megette a két jeladót"
Leszámítva, hogy kb minden hibáját előre kisakkoztuk a szerelők előtt,
nem is olyan rossz teljesítmény ez tőlük, ugye ? :)
Vagy mibelőlünk lett autószerelő ?!
Üdv: Dénes István
papir
papir picture
"http://www.novothauto.hu/"
Köszi, ők képbe voltak de csak 1 hónap múlva tudtak volna adni időpontot.
Annyi fejlemény már van, hogy beindult a gép, a nagynyomású szivattyúnál lévő szenzort cserélték, a motorvezérlő javítva lett mert a sok bikázás és egyéb próbálkozások miatt nem jött ki belőle az 5v. Még mindig eco módban van mert a turbónyomást mérő érzékelő is zárlatos, talán ma lesz egy bontóból és meglátjuk mit jelez még ki.
drtapfesz
drtapfesz picture
Szóval az is történhetett ,hogy valamiért az az 5V valamiért 12V lett az megette a két jeladót. Sajna ilyen volt már.
rittzo
rittzo picture
Én Őt tudnám ajánlani:
papir
papir picture
Szia, köszi a felajánlást, valószínűleg hívni foglak, utánaérdeklődöm hogy hogy áll a javítás, ill. hibakeresés.
Zolysys
Zolysys picture
Szia! Ha még nincs megoldva hívj fel
30-97-54-736
papir
papir picture
Hogy nagyon profik a fiuk ezt már mi is megállapítottuk, de nem ám valami sufniszervizről van szó, a Széll Kálmán tér mellett kb 800m, az utca nevét nem tudom, a Budai hegyekbe visz fel, ha jól néztem 2x2 sávos, igényes környék, alkalmazott a szerelő akivel beszéltek gyermekeim, olyasmiket mondott, hogy látja a hibajelzéseket de ő angolul nem tud, nem tudja értelmezni, eddig tartott a tudása, vigyük el az autót. Ők egyébként francia autók szakszervize-ként vannak kiírva.
Ez budapest?
Elhoztuk a gépet vidékre, majd beszámolok a fejleményekről, köszi addig is a segítségeket.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"látja a hibajelzéseket de ő angolul nem tud, nem tudja értelmezni"
- na erre aztán leesett a pici állam :jawdrop:
Üdv: Dénes István
papir
papir picture
Köszi a választ, ez már profi információ, az hogy egy pill. jött elő az összes hibajelzés feltételezi hogy esetleg egy 5v-os zárlat-kontakthiba okozza, érdekes viszont hogyha beindult lehetett vele menni akármeddig nem állt le, csak melegen nem lehetett visszaindítani.
Közben újabb infó, a szerviz jelezte hogy valahonnan kellene jönni egy 5v-nak de csak 1-1,5v mérhető, kicseréltek egy érzékelőt de továbbra sem indult, nem tudják hogy miért.
Kellene egy normális szerviz aki meg is keresi a hiba okát, nics képben valakinek Pesten vagy Budán?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Akkor ezt ők is megállapították: "P2670 , ez egy 5V os táp amit a motorvezérlő állít elő és azt jelöli épp hogy zárlat van a test felé." - vagyis akkor mi is elmehetnénk szervizesnek :) Hihihi
Megharapom magam: hát akkor miért nem húznak szét pár csatlakozót, ameddig a zárlat meg nem szűnik ?! Mindent a szájukba kell rágni ?! A kliens mondja meg, hogy mit csináljanak a kocsival ?! Áááááá !
Üdv: Dénes István
Buhera01
Buhera01 picture
"Mindent a szájukba kell rágni?"
Nem mindent! Elég csupán a ló szerv ízét... :lol:
Üdv: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"a saját kerekein ment oda és telefonált a szerelő hogy most már egyáltalán nem tudják beindítani de nem is találják a hibát, vigyük el az autót"
- bocsánat, de ha egy szervizbe a saját kerekein megy be egy autó,
akkor illik annak a saját kerekein is kijönni.
Én biztosan nem hagynám annyiban, ennyi erővel a motort is kiszerelhették belőle :P
Vagy csak én látom így ?!
Üdv: Dénes István
Tranzix
Tranzix picture
"Vagy csak én látom így ?!"
Nem.:)
papir
papir picture
Gyermekeimé a kocsi, kiolvastatták a vezérlőt, ez lett dokumentálva:
"-motordiagnosztika lámpa
-ABS lámpa
-ESP lámpa
-antipollution fault jelzés
Plusz a következő hibajelzések, miután újból kiolvastam őket ECU-ból:
P2670 - Powertrain
Actuator Supply Voltage B Circuit Low
P0069 - Powertrain
BARO./MAP sensor
P1598 - Powertrain
P2563 - Powertrain
Circuit Range/Performance
P1351 - Powertrain"
Ez az állapot akkor volt amikor még hidegen beindult.
drtapfesz
drtapfesz picture
P0069 map szenzorral kapcsolatos , elvileg mechanikai hibára utal , lehet ez zárlatos is, vagy onnan jön az 5v os zárlat!
P1598 , ez fordítási hiba P1589 a valóságba , Légtömegmérő ( MAF ) tápja alacsony. (5v os táp hiánya is okozhatja)
P2563 , Turbófeltöltő pozició szenzor , geometriás turbónál szabályzó szelephez van egy pozició jeladó és annak a jele nem jó .
A p1351 pedig valamelyik izzító gyertya szakadt , illik az összeset egyszerre cserélni. Van hogy az izzító lámpa villog erre a hibára.
A nem indulást maga a P2670 okozza , szenzortáp hibára hajaz , összeégett kábelköteg is lehet , vagy MAP vagy MAF szenzor zárlat .
Franciánál többször volt már MAf hiba mint MAP hiba :)
Csatoltam az adott jeladók mérési lehetőségeit.
HiFreak
HiFreak picture
Hi papir,
ez nekem általános feszültég kinmaradásra utal.
Korábbi C5-öm ugyanezzel a 2,0 HDI motorral egyszer menet közben, nagy melegben, autópályán leállt, de utána rögtön indult. A motortérben lévö biztsítótáblát (ismert kontakthiba miatt) garanciában cserélték egy javított változatra.
Csak egy ötlet
Marcell
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Hibakód nincs? Világított a sok lámpa , biztos hogy van nyoma.
ABS ESR és a többi általába töltési gondra is szokott jelezni , és kommunikációs gondra is. Ennek nyoma van az adott vezérlőkbe.
