Philips 14GR1236 (ch.:GR1AX)-nincs készenléti állapot
23 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
A problémám a következő ezzel a nem kiskorú készülékkel.Nincs készenléti állapot, bekapcsoláskor felvillan a készenléti led, de nincs készenlét.Kettő hete javítottam, hangvégfok Ic hibás volt.A tápfeszültségek a rajz alapján jók, szkóppal vizsgálva nincs indító jel a sorvégfok meghajtó tranzisztor bázisán.Természetes így hogy nincs készenlét, hiszen nem működik a sorvégfok, ez több segéd feszültséget állítana még elő.Kicseréltem a TDA 8305-ös Ic-t, a helyzet nem változott, a pin7-en megvan a tápfesz.A sorkimenő a teszter szerint jó.
Ötleteket, tanácsokat várnék, talán valaki belefutott már hasonló jellegű hibába.Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sormeghajtás van ?
Hogy érzi magát a két BC337 : 7521, 7523 , kapnak feszültséget ?
Üdv! Miki.
Tónió
Tónió picture
Ez egy jó kérdés, mértem őket és nem mérhető feszültség a két tranzisztoron.Itt lenne a kutya elásva?Ami érdekes, a TDA 8305-ből sem jön ki sormeghajtó jel.
Tónió
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tudom , hogy jó kérdés , azért tettem fel ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
A 9V-t a STBY állapotnál is mérned kell . A sormeghajtás rögtön leáll, ha nincs válasz az FBT-ról .
A Philips, ha bekapcsolt állapotról halt meg , akkor a hálózatra helyezéskor rögtön indítja a sort a led nem fog világítani pirosan , csak ha elindult a sor és távval STBY-ba kapcsolod.
Mérj rá a 9V tápra , a biztosítékait ellenőrizd :3100, 3635 .
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban találsz 29 "DEAD" hibát a sassziról.
Fülesmester
File csatolás:
Tónió
Tónió picture
Köszönöm, megnézem ezeket is.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A kedvedért kiegészítettem 34-re.
Különösen a 34-es hibát ajánlom figyelmedbe.
Fülesmester
ashraf
ashraf picture
Philips_GR1AX-chas_14GR1021_14GR1221_sm_
kolya61
kolya61 picture
Hi Ashraf!
These documents are available on the ELEKTROTANYA.
It is necessary to record the desired service manual under "Search Manual" and you will be Happiness.
For his work thanks!
Üdv! Miki.
File csatolás:
Tónió
Tónió picture
Köszönöm Miki hogy helyettem válaszoltál, nekem illett volna, de én azért nem vagyok ilyen perfekt angolból.(nagyon semmilyen sem)
A készülékkel kapcsolatosan, nem tudom meddig jutok el a javítással, a tulaj már húzza a száját lehet hogy itt lesz vége a történetnek.
További szép napot.
Tónió
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tápot , azért nem sok munka ellenőrizni.
Nem indul a sor ezért várakozik a proc.
A 9-10 V tápot sasold meg.
Üdv! Miki.
Tónió
Tónió picture
A táp megvan, 9V a TDA 8305 7-es lábán.
Tónió
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem a TDA , a meghajtás a nyerő !
Ha nem érted , akkor sajnálom___ .
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Hogy egyértelmű legyen:
A sormeghajtó fokozat tápfeszültség ellátásáról van szó. Igaz?
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
" "Sormeghajtás van ?
Hogy érzi magát a két BC337 : 7521, 7523 , kapnak feszültséget ?"
Ennél nem tudtam egyértelműbben , sajnálom .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Számomra eddig is egyértelmű volt az egész, csak segíteni akartam, hogy megértsétek egymást!
Ezért most mindketten rám fogtok neheztelni? :(
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Ne hogy máá ! :beer:
Én tudtam, hogy tudod, hogy Tónió nem érti : "Ez egy jó kérdés, mértem őket és nem mérhető feszültség a két tranzisztoron.Itt lenne a kutya elásva?"
Ilyenkor mi a teendő ?
Amikor még egyszer a sormeghajtás , de megint jön a válasz : "A táp megvan, 9V a TDA 8305 7-es lábán."
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
"Én ilyenkor hagyni szoktam, hadd főjön a saját levében, aztán vagy finomabb lesz, vagy odakozmál.
Mivel tanár is voltam, tudok alapszintre lemenni a magyarázatokban, de nem mindig vagyok hajlandó."
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
"tudok alapszintre lemenni a magyarázatokban, de nem mindig vagyok hajlandó.""
Én is próbálok magyarul, de nem mindig hajlandóak megérteni . :lol: Szerintem a határ , árnyékol ....
Szerk: A SÖRÖSKORSÓ mögötti írásokat nem kötelező olvasni :)
Üdv! Miki.
Tónió
Tónió picture
Köszönöm a kérdésedet, nekem sem teljesen egyértelmű Miki hozzászólása.
Tónió
Tónió
Tónió picture
Örülök annak hogy ilyen jól elvagytok.Én csak egy egyszerű mezei TV- és videotechnikai műszerész szakmával rendelkezem, igaz van kettő szakmám még ezen kívül de ez jelenleg lényegtelen.
A hozzászólásaimban megpróbálok segíteni másoknak, ha nem értik,- erre is volt már példa -, magánban is segítek ha tudok.Soha nem viccelődtem mások "nem értésén", azt hiszem mindenkinek van "új a nap alatt".Lehet hogy innentől a hozzászólásokat át kellene helyezni a "piroska sarki kocsmája" topichoz?
A hozzászólásaitok hasznos tartalmát köszönettel vettem, megbántani senkit nem állt szándékomban, de részemről itt ért véget ez a topic
A készüléket egyébként félretettem, nem szánnak rá több javítási költséget.
További kellemes napot mindenkinek.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tónió!
Bocsánat, hogy bele mertem szólni. :bow:
Tudtam, hogy sértődés lesz belőle, pedig tényleg csak segíteni akartam, és csökkenteni a feszültséget, ami köztetek kialakult. :falfej:
Azt viszont ne vedd magadra, amit nem rád értettem! :beer:
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Nincs itt semmi gond, nem haragszom én rátok, leírtam pár gondolatomat, ennyi az egész.
És itt a vége részemről.
Tóni
