Philips 20 PT 1554/58, SL9.2E. fél perc múlva kikapcsol
12 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Hiba: kép, hang jó, de fél perc múlva kikapcsol készenlétbe. Megint indítva megint fél perc......stb.
A tápok jók, szkóppal. A sortáp készenlétben 100 V, üzem közben 96 V.
Ismert hiba ez valakinek? Érdemes vele foglalkozni?
Köszi.
Üdv: formasu
Ez esetleg jobb cím!
Így van, és köszönöm.
formasu
formasu picture
Minden táp jó, szkóppal nézve is!
Új fejlemény:
Írtam, hogy szerintem a fény később jön meg, mint kellene, ill. mint szokásos.
Lehúztam a képcső panelt a képcső nyakáról, és ekkor a TV nem kapcsolt ki.
Tehát, ha nincs fény, akkor a TV nem áll fél perc alatt készenlétbe!
Lehet, hogy a sugáráram nagyobb, mint kellene, és ezért kapcsol ki?
A fűtés feszt csökkentő két soros ellenállást rövidre zárva a fény hamarabb jön meg, de kikapcsol így is.
Kivettem a 7401-es tranzisztort, ami _gondolom_ a sugáráramot figyeli, és adja a BCLPROTN jelet a Control panelre, akkor is kikapcsol a TV.
Az ABL info jel megy az TDA8844-nek 22-es lábára, egy diódán, és 50-es lábára közvetve. Az 50-es lábon van 2.4 V helyett 2.5 V, a 22-es láb előtt a diódát kivettem, a TV akkor is kikapcsol.
Lassan feladom....nem tudom, mit nézzek még, mert ha a képcső panelt nem dugom vissza, akkor a TV nem kapcsol ki. Tehát, a képnek, vagy képcsőnek köze lehet a kikapcsoláshoz, és akárhányszor indítom újra, szinte mindig fél perc múlva kapcsol ki.
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen hibakódot villog a LED?
Ez lehet a függőleges védelem (ERR3), sugáráram védelem, vagy a EW fokozat védelem, vagy sorvégfok védelem is (ERR2).
Szervizmanuál 36-41. oldal tárgyalja a hibafeltárást és a hibakódokat.
C2464?
Fülesmester
formasu
formasu picture
Rossz forrasztást nem találok. Hibakódot nem néztem, de miután átállt készenlétbe, rögtön be tudom kapcsolni, és megint megy fél percet, utána megint.....
Ha melegedő alkatrész miatt csinálná, akkor, /gondolom/ a második, harmadik újra indításkor a fél perc rövidülne....
A C2464 es 100uF-os kondit most kicserélem.
Üdv: formasu
Fülesmester
Fülesmester picture
A hibakód alapján lehet tájékozódni a hibafeltáró algoritmusban (szervizmanuál).
Fülesmester
formasu
formasu picture
Szia Fülesmester!
Az első hozzászólásomban írtam, hol tartok. A szervizmenübe nem tudok belépni, távirányítója nincs meg. Ha a képcsőpanelt lehúzom, akkor nem kapcsol ki, ebből gondolom, hogy nem eltérítés hiba van.
Lassan már csak a képcső marad....
Üdv: formasu
agressiv
agressiv picture
A forrasztási hiba legbiztosabb kizárása az átforrasztás.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz formasu!
Melegedő alkatrészeknél keress forrasztási hibát!
exGelkás
formasu
formasu picture
Nagyítóval is átnéztem, de hibás forrasztást nem találok. Ütögetésre nem reagál, ezért a kontakt hibát kizárnám.
A tulaj szerint már régebben kezdődött a hiba, de valahogy újra indítás után még ment egy darabig. Többet az előzményről nem tudok.
Kicseréltem a 100uf-os kondit a függőlegesben, változás nincs.
Hibakódot nem ad, csak átvált készenlétbe. Utána rögtön megint indítható, és megint megy fél percet.
Ami feltűnt, hogy bekapcsoláskor a hang rögtön megjön, de a képre többet kell várni, mint a szokásos! Amikor megjön a kép, akkor jó minőségű rögtön. Próbáltam a segédrács feszültségen kicsit változtatni, de a hiba maradt.
Üdv: formasu
proci gyilok
proci gyilok picture
Én megpróbálnám a cső fűtését megemelni egy kicsit,némelyik sasszik érzékenyek a legkisebb csőgyengülésre is,holott a kép tökéletesnek tűnik.
formasu
formasu picture
Itt lehet a hiba, a cső körül!
Vagy gyengébb, mint kellene, és ezért jön meg később a kép, vagy a sugárárama nagyobb, mint kellene.
Szinte biztos, hogy letilt valamiért, és azért kapcsol ki.
Üdv: formasu
zsoltika
zsoltika picture
A képcső gyanús,próbáld ki egy másikkal,ha az a rossz, a képcsőn lévő opciókat írd fel ,mert ha állítani kell a
szerviz menüben, az kelleni fog.
