Philips CD író tudhat-e más lemezre írni AUDIÓ-n kívül?
18 posts / 0 new
elso59
elso59 picture
Tisztelt Kollégák! Egy Philips CDR-760 típusú asztali CD-író kapcsán merült fel a kérdés, hogy alkalmassá tehető-e a készülék az Audió CD-n kívül más normál írható CDre történő felvételre. Amennyiben van lehetőség rá, és valaki tud ez ügyben segíteni, kérem jelezze! Előre is köszönöm. Üdv: István
csakyt
csakyt picture
Szia.
Jól értem a kérdésed? Egy asztali CD író, képes-e az audió formátumon felül, más formátumot írni? pl adatot, filmet, és egyéb adatokat? Ez a kérdés? Mert ha ez, akkor magában a CD az képes lenne rá, de a hardvere csak és kizárólag az audió formátumot állít elő. (Szerintem.)
Tibi
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem érted. A médiáról van szó. Az az "AUDIO" Az író az valóban asztali audio író. Csak és kizárólag "AUDIO" médiára tud audio CD-t írni.. No érted már?
Valami ilyesmi lehet a gép:
http://www.gallagher.com/music/cdr.htm
Gépklinika
Gépklinika picture
Csak, hogy megértsék.. CD-R-AUDIO
Ez nem ugyanaz mint a "sima" CD-R.
Edmundson
Edmundson picture
Nem pontosan értem a kérdést, de ha médium fajtára vonatkozik, akkor a leírása szerint CD-R/RW kompatibilis.
Ha a formátumra gondolsz, hogy CD-DA helyett Data-CD vagy Mixed-CD formátumot tud-e, akkor nem a válasz.
Üdv.,
Edmundson
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Úgy tudom, attól lesz audio-cd egy cd, hogy ilyen formátummal látjuk el. Tehát, van egy bitsorozat, amit ráírunk egy üres cd-re. Ha ez megfelel az audio-cd formátumnak, akkor ez egy audio-cd lesz. Tehát: valószínű, bármilyen olcsó cd-vel is elmegy.
Tisztelettel: Horváth József
uniman
uniman picture
Hello.
Kicsit furcsának hat a topicnyitó szövege, főleg ez: "Audió CD-n kívül más normál írható CD-re történő felvételre". Talán pár mondattal részletezhetnéd ezt.
Most inkább nem írom le, hogy én hogyan értelmezem ezt a sort.
Vagy azt állítod, hogy kizárólag egy bizonyos fajta írható CD lemezt lehet a hangfelvételekhez használni?
Üdv: uniman
jakyg
jakyg picture
Vannak úgynevezett "CD-R Audio" lemezek ezek kifejezetten az ilyen asztali írókhoz készültek, a lényegi különbség, hogy a lemez azonosítóban egy bit át van állítva. A CD felvevő a bit állapotát érzékelve "nem ismeri fel" ha mezei CD-R lemezeket teszel bele, nem lehet a problémával mit csinálni, a korlátozás a firmware-ben van, nem fizikai probléma...
uniman
uniman picture
Hello Jakyg.
Köszi, így már érthető...sőt utána olvasva ezek a készüléket 1x sebességgel írnak, aminek ugyebár a mostani CD-R lemezek nem nagyon "örülnek"...vagy mégis "elviselik"?
De mégiscsak van rá megoldás !
Üdv: uniman
elso59
elso59 picture
Szia! Köszönöm Jakyg kiegészítését, azért is írtam nagybetűvel az Audiót, mivel ilyen elnevezéssel kapható kereskedelmi forgalomban, valamint a chipes megoldásról a címet. Üdv: István
taurus66
taurus66 picture
Első körben én is a Firmware cheat-elésre gondoltam, Uniman meg is találta ! :)
Azonban egy kis kiegészítést hagy tegyek az AUDIO nyers CD-vel kapcsolatosan:
Évekkel ezelőtt írogattam ki diszkósnak audió anyagot és poénból kipróbáltuk, ugyanaz a hanganyag hogyan is szól egy mezei CDR lemezről és hogyan egy AUDIO nyersanyagról. Profi hifi cuccon visszahallgatva zongorázni lehet a különbséget, mennyivel tisztább és élethűbb !
Szóval nem csak az az 1 bit a különbség, profibb az alapanyag ( színe is más, kékesebb asszem, nem az a sárgás foszöld ).
agressiv
agressiv picture
Csinálj a lemezen CRC ellenőrzést, ha ugyanaz, ami 100%, akkor placebó hatás volt, ami szintén 100%. Vagy annyira szar volt a lejátszó, hogy a többi lemezt recsegve játszotta. :)
taurus66
taurus66 picture
Agressiv: Elméletben teljesen igazad van, azonban nem placebo hatás volt. Rajtam kívűl még 2 vájtfülű zenész hallgatta és az audió alapanyagú cd-n olyan hangok is előjöttek, amit a sima alapanyagon nem hallottunk vagy csak nagyon tompán. Úgy emlékszem PHILIPS AUDIO nyers cd volt. Hidd el, nekem is hihetetlen a mai napig, tisztában vagyok vele, hogy digitális tárolásnál ez kb lehetetlen.
Tégy egy próbát és meglátod ! ( meghallod ):D
jakyg
jakyg picture
Én éppen a múltkor vettem a vaterán CD-R audiót (TDK), mert 50Ft volt darabja rendes tokkal, és mivel CD-re én már amúgy is csak max. zenét írok ki így ez a kellemese és a hasznos párosítása lett, de ez ugyanolyan színű mint a mezei írható CD.
uniman
uniman picture
Hello.
Ezenkívül van még egy előnye: Állítólag ezt az írható CD lemezt, azok a CD player-ek is lejátszák, amelyek csakis gyári (ezüst, "préselt") audio CD-vel hajlandók működni...
Nekem a "mezei" írható cd az ilyen (sötétzöld) színű (ezek voltak az első írható cd-k, anno az 540 ezer Ft-s 2x sebességű írónkon éjjel-nappal nyomtuk reájuk a "médium-ot):
Aztán jöttek a sárgák, a kékek, hupi-lilák meg a "mittudomén" milyen színűek...
Üdv: uniman
Inhouse
Inhouse picture
Nekem anno a Kodak arany színű réteggel ellátott írható lemezei tetszettek, azon még nem lehetett átlátni...
taurus66
taurus66 picture
Hát igen, a legendás aranyszínű alapanyagok. Nekem van olyan utility válogatás cd-m, amit még 94-ben írtunk ki 2x-es sebességgel. Az utolsó bit-ig mindent le lehet róla olvasni a mai napig ! Ugyanez a későbbi társairól már nem mondható el. Idővel felejtenek, akárhogy védem őket a naptól, fénytől, melegtől.
Gépklinika
Gépklinika picture
