Philips hajszárító motortengelyére haj tekeredett
9 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A szomszédasszony keresett meg a dologgal.Kedvenc hajszárítóját nem lehet használni.Haj tekeredett a motor tengelyére.Mivel erősen fékezi a mocit,nem használható a gép.Szétszedés után mérgelődve tapasztaltam,hogy a forgólapátot nem lehet lehúzni a motor tengelyéről.(utána pedig megtisztítani.)Én vagyok béna,vagy rá van ragasztva?A motor se jön ki.Az is bevan ragasztva?Dobja el,vegyen újat?Köszönöm előre is a véleményeteket.Üdv Jano
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Bocsi, ha okoskodásnak tűnik, de minek szétszedni ?
A haj elég sérülékeny, hőlégfúvóval gyorsan "töredezetté" válik :D
Csak annyi hőt kéne eljuttass a hajig ami egy pillanat műve !
Én megpróbálnék egy csepp és nem több alkoholt a hajra tenni és meggyújtani, annyi elég lenne hogy utánna le lehessen kapargatni a tengelyről. Lehet így első hallásra viccesnek tűnik az ötlet de a haj csak kis hőmérsékleten ellenálló ezenkívül nem bírja még a lúgos környezetet sem, de ezt nem ajánlom most a motornak...
Egy ötlet volt...
Üdv: Dénes István
zapod
zapod picture
Nekem már sok hajszárítóval volt dolgom, de nem rémlik, hogy ragasztva lenne a venti. Persze lehet ez a vacak kivétel. Álltalában némi erő ráhatására leszokott jönni.
Üdv zapod.
varga jano
varga jano picture
Szia!Nem látni csavart benne az átlátszó műanyag lapáton keresztűl.A motort két kis csavar szokta rögzíteni,ebben nincs.A motor szerintem szintén be van ragasztva.Ui a müa rögzítésnek nincs füle ami bepattanna a motor oldal nyílásába.Sem a lapátot leszedni,sem a motort kivenni nem sikerült.Az egyenirányítódiódák szakadtak.Ezt még pótolnám,de a motor 2,5A-t vesz fel 1,5V-ról,ha egyenáramú tápról meghajtom.Itt feladtam.A tulaj kérdezte:Én dobjam ki?Ühüm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Janó!
Jól látod ,a Philips ráragasztja,nem ajánlom a leszedését.
Az én módszerem a következő-
Veszel egy 10-15 cm-es NiCr huzalt,rákapcsolsz egy trafóról annyi feszültséget ,hogy pirosan izzon és szépen kiégeted a motor és a venti közötti résből a hajszálakat.A tengelyre merőlegesen teszed a tüzes derótot.
Kicsit büdi,.....de mit mondott Leonardo da Vinci ?
Miki.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Látom, csak pirózás lesz a dologból =röhög de nagyon=
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nálam ez a nyerő,gyors és nem ráz!=csapkodva röhög=
Üdv Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: fúrj egy 2 mm-es lyukat a lapát közepébe, a motor két csavarját a lapátok között benyúlva csavard ki.
A lyukba egy stiftet téve ki lehet ütni.
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm,megpróbálom.Üdv Jano
