PHILIPS plazma TV táp nem indul tip.: 42pfp5532D-05 psu tip .:PS-507-PHN (megoldódott)
5 posts / 0 new
k.sanya
k.sanya picture
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
k.sanya
k.sanya picture
Sikerült megoldani a táp problémát, Fülesmester segítségével.
Az aktív pfc volt a ludas.
Cseréltem benne PFC driver ic-t, beállítottam a feszültséget az osztó segítségével.
A táp úgy tűnik rendben van.
Köszönet.
Természetesen további gondok jöttek elő .
Teljesen más jellegűek.
Ezt vajon itt vagy egy másik című topikban lehet megtárgyalni ?
S.
Fülesmester
Fülesmester picture
Javaslom, hogy nyiss egy új topikot, aminek adj egy új címet is!
Fülesmester
k.sanya
k.sanya picture
Köszönöm így fogok tenni .
jancsika
jancsika picture
A tápkontrol SPF9001 ic-vel van-e megoldva?
