Philips tápegység
12 posts / 0 new
djusee
djusee picture
Hello. Nemtudom találkozott e már Valaki ezel a táppal : Philips PE1938-70 ?Elvileg egy marógép tápegysége, barátom hozta el hogy nézzek rá, mert a gép elkezdett ujraindulni, bezavarodni mire ök látták hogy szutykos a táp, kimosták alkohollal majd nemsokára bekapcs és elfüstölt a bemenetnél az egyenirányitó rész és némi vezeték plussz nyák(gondolom nem száritották ki).Ezeket kipótoltam, hibás alkatrészeket kicseréltem és beindult, de továbbra is instabilan müködik, az 5V os részen megjelenik 5.2V majd leesik 4.3V ra ilyenkor ciripelö hang jön ki belöle, majd megint beáll az 5.2V és igy ugrál össze-vissza.Elkókat (kisebbeket) kicseréltem, (kimeneti kondikat) leellenöriztem LCM3 as al és kapacitás rendben,ESR rendben, bennehagytam.Sajna kapcsolási rajzom nincs hozzá és mivel elég ösrégi darab+ipari, eléggé kuszának tünik.Merre keressem a hibát, még mielött mindent kiszednék belöle? Pc tápokat már javitottam de ez egész más,azonkivül hogy kapcsolóüzemü ez is
thanatos
thanatos picture
Szevasz,djusee!
Ha akarod, szivesen segitek (felvágás nélkül, néhány SMPS-t már terveztem életemben). Ehhez annyi kéne, hogy ird meg:
-a végfokben hány tranya vagy FET van (lehet 1,2 vagy 4)
-a szekunder körben/körökben hány dióda van
-a képen létható kisebb trafó hová van kötve
-ellenőrizted-e a szekunder oldali egyenirányitót/egyenirányitókat (ez csak 10-30 mA-es ellenállás mérővel lehetséges, a digitális kéziműszer ezeknél hazudik!)
Kellemes kinlódást és minden részvétem!
djusee
djusee picture
Szia.Örülök ha segitesz.Nemtudom a jol látszik e a képen, bejelöltem öket.
1 Hálózati részen szürés
2 Egy kis szignáltrafó összeköttetésben van a mosfetek gate jével (látszik alatta) 15V os stabkocka
3 Ugytünik mintha szignáltranszformátor lenne, 3 darab, de lehet hogy árammérésre vannak
4 Egyenirányitó diódák(8 darab) mivel hogy irtad, megpróbáltam az Unimer45 el öket(28mA Ohm mérésben, lemértem) rendben vannak
5 BUZ33O Mosfetek (2 darab)
6 BYV29 diódák(ezeken keresztül össze van kötve a Mosfetek source és drain lábai)
ATX tápot elég sokat javitottam már, de ez káosz azokhoz képest
File csatolás:
djusee
djusee picture
Érdekes dolog történt.Megint rámértem a kimeneti 10V/10000uF os kondikra,csak most rajtahagytam az LCM3 on és néha azt irja ki hogy szivárgó kondi, majd helyrejön, mindkettö úgy viselkedik.Lehet hogy a müszer téved a tulnagy kapacitás végett? Feltöltöttem 1O V al a kondikat majd félretettem öket és kb 1O perc mulva leesett 8V ra a feszültség rajtuk.
Kari
Kari picture
Sztem ne "felretedd"-mericskeld, hanem csereld jobbfajta ujra öket ...
Kari
zsugori
zsugori picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz djusee!
Ilyen esetekben, sokat segít, az alkalmazott félvezetők adatlapjának megkeresése, és az ott javasolt kapcsolási rajzból való hibakeresés.
exGelkás
djusee
djusee picture
Ettöl tartottam :) . Modulok vannak benne, rajtuk rakás felületszerelt komparátor +logikai áramkörök.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz djusee!
A gyakorlat, azt mutatja, hogy úttörő munkát kell végezni, ilyen ipari kütyük esetében, mert rajzot nem találni hozzá. Nem a gyors javítások kategóriája.
A logikai elemek, rendszerint a bekapcsolást, és a védelemmel kapcsolatos feladatokat látják el, egy tápfesz mászkáláshoz valószínűleg nem sok közük van, érdemes az alapokat képző IC környékén keresni a hibát.
exGelkás
sanyika45
sanyika45 picture
Valami terhelést tegyél legalább a szabályozott kimenetre! Anélkül teljesen instabilan működik, vagy le is áll. Én egy 12V-os izzot szoktam rátenni...
sanyika45
djusee
djusee picture
Magában a tápban is van egy 10ohm os ellenállás müterhelésnek.Próbára elkaptam egy napra az ikertesóját a tápnak hogy könnyebb legyen megállapitani hogy az elégett vezetékek honnan hová vezetnek és kipróbáltam azt a tápot is terhelés nélkül és stabil.
djusee
djusee picture
Hát nincs más hátra, belevágok az egyenkénti kiforrasztásnak.Meglátjuk meddig jutok ;)
