Philips VAM1202 CD futómű probléma
14 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Egy CD lejátszóban cserélni szándékoztam a gyengülő Philips VAM1202 típusú futóművet. Volt raktáron két darab, néhány hónapja vásárolt, új bontatlan futóművem, de egyik sem működik. Az első amit kipróbáltam olyan, mintha egyáltalán nem működne a lézer, csak fókuszál és ráindít a CD-re. A másik ide-oda pörgeti a CD-t (szó szerint) és a végén kiírja, hogy "disc error", ha visszateszem a régi futóművet akkor működik ahogy régen.
IGEN megnéztem, hogy a rövidzár a kis nyáklapon fel van oldva (le sem volt forrasztva), látszólag nincs semmi különbség a futóművek között. Ennyire peches volnék?
Subwoofer
Subwoofer picture
Nos megtörtént a motorok a "bejáratása" A lemezforgató motor dc ellenállása 30 ohm körül mozgott, miután meg lett járatva lecsökkent 15 ohm környékére. A szánmozgató motor ellenállása nem igazán változott az 18-20 ohm környékén áll. Összeraktam de sajnos érdemi változás nem történt, ugyan úgy megakad a lejátszás közben. (eközben hallani ahogy a szán ilyenkor keresi a helyét).
Még egyszer szét fogom szedni és akkor a szánmozgató mechanikát átszerelem a régiből mert az valahogy finomabban járt, remélhetőleg az meghozza a várt eredményt!
Esetlegesen ez lézerhiba is lehet? Mert akkor nem is szenvedek vele tovább...
city217
city217 picture
Szia.
Neked már a lézer betegszik, van rajta egy trimer amivel még korrigálhatod. Jelöld meg és egy picit tekerd balra. De előtte csináld meg a SL és a szánkó sima futását, lehet mechanikus a hibád. A motoron mért értékek jók, én kevertem a DVD motorokéval mert annál jók a leírtjaim. :)
A fejet úgy is ellenőrizheted hogyha beolvas akkor lépteted a lemezt és ha keresi a track-et akkor hibás a lézer.
Subwoofer
Subwoofer picture
Hello!
Én is ettől félek,hogy a lézer gyenge...Elvileg "új" lézeregység volt (leszámítva,h akár 5 éve is gyárthatták).
Ha tekergetni kell akkor már rég megette a fene :( Jó lenne valami megbízható beszerzési forrás :(
city217
city217 picture
Szia.
Nem olcsó de kapható ha erről van szó.
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=VAM1202
Subwoofer
Subwoofer picture
Én is hasonló problémával szembesültem éppen pár órája a VAM1202/12 típusú lézeregységgel...Nálam beolvassa a lemezeket de akadozik a lejátszás..Nálam is segíthet a külső táppal való motor "bejáratás"? Mennyi ideig érdemes járatni és mekkora feszültséggel?
Subwoofer
Subwoofer picture
Köszönöm szépen a tanácsokat! Megpróbálom aztán beszámolok mire jutottam!
SzBálint
SzBálint picture
szia: 4-5 V-tal,többször cserélve a polaritást, egy etapban 10-20 másodperc elég szokott lenni.
A csúszkát is le szoktam tisztítani, újraolajozni.
(rászárad a kenőanyag)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motoroknak valóban nem árt a gombostűfejnyi híg olaj.
Gombostűfejnyit úgy csinálsz, hogy vékony huzal végére hajlítasz egy 1 mm átmérőjű karikát, olajba mártva odaérinted a tengely tövéhez.
city217
city217 picture
Szia.
Már csak annyit hogy rá kell mérni a motorra és ha 8-10 Ohm alatt van akkor csere, ha sokkal több akkor szintén. :) Ha több akkor a járatás segíteni szokott, ja és egy kis kence-fice se árt neki.
SzBálint
SzBálint picture
szia. külső tápról pörgesd meg a motorokat, ki tudja, hol, meddig álltak.
jakyg
jakyg picture
Köszi, ez bevált!
SzBálint
SzBálint picture
szia: OK,
attilacsep
attilacsep picture
Vettem már "új" Philips lézeregységet, amin látszott, hogy már eszi a korrózió, és nem indult. Visszavittem, kicserélték, és a gép működött.
