Philips Xitanium 50W LH 900 MA LED lámpához keresek szakit, vagy esetleg rajzot.
22 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy Philips Xitanium 50W LH 900 MA TD LED lámpa semmit nem csinál. A 220-as táp él, de sem a ventillátora, sem a LED táp nem működik. Olyan szakembert keresek, aki ismeri a működését, esetleg rajza is volna hozzá.
Köszönettel
ahustva
ahustva picture
szia
probald meg tappal meghajtani kulon a ledet.
a dali-TD vel lehet dimmelni Nulla , es fazis nyomogombbal kapcsolva
elosszor leszabalyoz , kovetkezo megnyomasnal felviszi maximumra
attilacsep
attilacsep picture
Rápróbáltam direktben a LED-re, és 29V-nál már szépen világított.
Üdvözlettel
attilacsep
attilacsep picture
Mint említettem, nekem ez az első a kezemben. Kicsit idegenül hangzik, amit írtál. Hol lehetne utána nézni a működésének? Vagy esetleg röviden segítenél? Kissé úgy érzem, túl van bonyolítva az áramkör. (A Philips TV-kre is jellemző.)
A LED-re hány voltot kell adni tápról, másik kérdésem, hogy LED nélkül el kell indulni a tápnak, és a ventilátornak?
Köszönettel
sasa11
sasa11 picture
Szia Attila !
Csak hogy lásd mennyire nem egysíkú a LED ek világa !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm az infót!
Igazából a táp működése érdekelne, hogy miért kell ennyire bonyolítani. Magával a LED-el sokat nem tudunk kezdeni, vagy jó, vagy kuka. A tápot viszont jó volna életre kelteni.
Üdvözlettel
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem olvasod figyelmesen a válaszokat.
Uniman képén olvasható a 62V tápfeszültség.
A tápon pedig Uoutmax 72 V látható.
48 V vagy féltáp feszültségnél már kell világítani a LED-résznek.
sasa11
sasa11 picture
Nemrég javítottam én is eggyet !
A LED volt halott!
Padra Sándor
Alias :sasa11
ahustva
ahustva picture
Szia
tudnal kepet feltenni?
ezt a tipust nem ismerem ,de hasonlokat gyartunk.
attilacsep
attilacsep picture
Alább feltettem a képeket.
Üdvözlettel
attilacsep
attilacsep picture
Holnap felteszem. Ha Ti gyártjátok, és ez nem javítható, vagy macerás, akkor esetleg helyette másik?
Köszönettel
uniman
uniman picture
Hello.
A "gugli"-tól mindent megtuhatsz erről...azonban ez a típuszám csak a 230V-os áramgenerátoros tápegységének a jelzése!
Fotó nélküli topcnyitás ez esetben is "dünnyögésre" okot adhat...vagy nem?
Én különösen a LED "izzó" részére lennék kíváncsi, de tápjának belsejét is szívesen megnézném...a fotók érkezéséig a netes termékfotókat is nézegethetnénk...
Gyanúm szerint van olyan tápom, amely pont ilyen LED-et tud meghajtani...
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Hát, ettől valóban nem lettem okosabb, de holnap, mint fentebb írtam, teszek fel képeket.
Köszönettel
uniman
uniman picture
Hello.
De addig is mesélhetnél, hogy a komplett készüléknek, csak úgy egyszerűen világítania kéne, vagy fényerőszabályozással meg egyéb hókuszpókkal is el van kényeztetve?
Persze, ha hibásan került hozzád és a gazdája is némaságot fogadott, akkor nyiván hiába kérdezem... :-?
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Ebben a szituban csak világítania kellene, meg a ventilátornak forognia. Többet sem a gazdája, sem én nem tudok. Van két szabad vezeték, ami nincs bekötve, és nem tudom, mi célt szolgál. Így működött, ahogy van.
Küldöm a képeket.
Üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt a részét elfelejtetted lefotózni!:
Hiszen a "sötétség" oka ebben is lapulhat...(ezekre a lámpákra 5 év "rendszergarancia" jár...)
(A tápegység új árát is ismerjük. Rajzra semmi esély...)
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Nem felejtettem el, nem is akartam, abból kiindulva, hogy az elektronika halott. De, ha kívánod, szétszedem, és Neked felteszem, hiszen Te is már rengetegszer segítettél nekem.
üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello Attila.
Inkább annak a "spéci" LED-nek kellene a lábkiosztását kideríteni, pontosabban, csak azt, hogy melyik két ponton kell a betápot megkapnia az áramgenerátoros tágegységről.
Hátha tényleg "csak" a LED halott...
Persze, ha kéznél lenne egy 50W-os COB LED, azzal kideríthető lenne, hogy hol a hiba...(de ha nincs, két db sorbakötött 2-10 wattos 24V-os izzót is rá mernék én kötni a táp kimenetére. Ha ezek villogva világítanának, akkor OK a táp...vagy nem?)
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Küldöm a képeket a LED-ről. Fentebb írtam, hogy 29V-nál már szépen világított tápról, tehát a LED jónak tűnik, a táp lesz a hibás, ahogy gyanítottam. Még annyit, hogy kicsit "megkavartam", négy vezeték jön a LED-re, ebből egy a plusz (piros), egy a nulla (fekete), és két kék vezeték, amiket nem tudom, mik. Sajnos a panel le van festve, és a csatlakozón kívül csak a LED-ek látszanak, meg egy SMD ellenállás. A hátulján meg csak a hűtőlemez.
Üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello.
Hoppácska! Nem ilyen LED-ekre számítottam ! Most kezdhetem elölről a "kutakodást"...
"egy SMD ellenállás"...amely a hőmérséklet fügvényében akár változtathatná is az ellenállását....
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy hőmérsékletérzékelő.
Uniman képén ott a bekötés!.
http://elektrotanya.com/files/forum/2015/06/Xitanium-50W-LH-0.3-1A-62V-T...
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Sajnos nem ismerem a készüléket, majd empirikus úton kiderítem, és majd beszámolok.
