Phillips 3335 Oszcilloszkóp működött de hirtelen leállt(táphiba?)
11 posts / 0 new
borati67
borati67 picture
Üdv,egy Philips PM3335 kb 10 éves szkóp javításában szeretnék segítséget kérni.Elnézést ha már van ilyen téma.A hiba az ,hogy a CRT nem dolgozik.A készülék rajza letöltve.Ami a mérgem hogy a táp panelen 1 marék kondi csere után helyreállt minden és szépen dolgozott.Kikapcsoltam este és kisütöttem az EHT kábelt(mint mindig) de másnap viszont nem jött elő a sugár.A táp panelen lehet a baj az oszcillátor körül.Tápokat alkatrészeket ellenőriztem. Nem jön meg a-2kV.A trafóról.Ha valaki hajlandó lenne segíteni(mellékelek rajzot ha kell) hálás lennék.Volna 3 db ilyen szkóp.Nem hiszem hogy lefáradt volna a cső.A táp panelen van a gond ,mert bármelyik másik 2 szkóba beleteszem ugyanezt produkálja.Az LCD megy csak a crt nem.
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
"kisütöttem az EHT kábelt" ??? ilyet én sosem csináltam, lehet azért működik még a szkópom?
Üdv.: uniman
stevepapa
stevepapa picture
Te kisütötted már mit kell kisütni? Az enyémeken nincs ilyen, vagy nem tudom melyik az :(
Üdv Stevepapa
borati67
borati67 picture
Ugye a sokszorozó töltődik fel.Tápkiszereléskor gond lehet. 14kV de mindegy .Reméltem akad itt segítség de úgy látszik tévedtem.
stevepapa
stevepapa picture
Azt nem írtad, hogy szerelésnél, sütötted ki. Így ha elolvasod az derül ki, hogy esténként ki szoktál valamit sütni. Egyébként ahogy Kari is írta ha lehúzod a csőröl a n.fesz kábelt kiderül, hogy a cső terheli vagy sem.
Üdv Stevepapa
Kari
Kari picture
Szia borati!
Ne kapd fel azt a vizet-1 topikkal minden forumon varni kell, hogy valaki "utadba essek", aki el is olvassa, nomeg tudna is erdemben valaszolni!
Asszem Te is tudod, hogy ez par perc es nehany nap/het idötartomanyban törtenhet...
Mondjuk megnezhetned, hogy ha leakasztod a terhelest a 2KV-rol (avagy lehuzod a csöfoglalatot is), stb, akkor esetleg megyen-e?
Kari
borati67
borati67 picture
Kösz a választ, minden segítség jól jön.Természetesen kipróbáltam már.Nem a cső terhel be.Nem a nagyfesz hal le hanem a trafóról lejövő kondival csatolt sokszorózóra menő -2kV sem jön le a (nem tudom hogyhívják talán ballaszt?)trafóról de ezt írtam is.Az oszcillátoron nem tudom mérni az 50kHz-et a ballaszt primerén, ezt nem értem pedig a táptrafóról minden fesz szint rendben(+/-5,+/-17V,+/-12V +/-43V minden megvan.Félvezetők jók(asszem)Az oszcillátort LM358 m.e hajtja azt is cseréltem már.Valami apró hülyeség lehet.
stevepapa
stevepapa picture
Letöltve a rajzot, ha minden feszültség ok akkor nem lehet táp. Az oszci leállásának okát kell tisztázni. Az ic kimenetet vedd le a tranyóról, és úgy nézd meg rezeg e az oszci. Amíg az nem megy felesleges mást nézegetni
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
A sokszorozót lekötve jön le feszültség a trafóról? Ha egyébként a többi fesz lejön akkor még szakadást kellene mérni.
Üdv Stevepapa
borati67
borati67 picture
Nem. csak primer feszt(43V)tudok mérni a trafón.lekötöttem a trafóról sőt kicseréltem hiszen van 3db ilyen szkópom.A V6209-es HT diódában nem vagyok biztos.Ott már nincs meg a 2kv.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha ez nagyfesz dióda, akkor 12 V mérőfeszültséggel egy 10kOhmos soros ellenállással tudsz átfolyó áramot mérni.
Esetleg egy mikro nagyfesz.diódával lehet helyettesíteni.
