Philps 20PT1542/58H
18 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Hali!
Van nálam egy ilyen TV javítás alatt, a tápban a következő alkatrészek lettek zárlatosak:
STP4N40FI Fet
BZX79C15 zener
BZT03-C130 zener
Graetz
Biztosíték
Ez mind cserélve lett..minden más kimérve (kondik is)semmi más hibát nem találtam idáig de a táp nem indul be, standby sincs.Ha bedugom a pufferkondin megvan az egyenfesz de nem indul be..
Az STP4N40FI ....STP6NB80FP re lett kicserélve, de szerintem ez jó az eredeti helyett.
Mi lehet a gond, van valakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szokjuk írni , hogy Philips chassis L6.1 :D
Táp hiba javításánál, ezekre az alkatrészekre különös figyelmet fordítunk.
Üdv! Miki.
Attilase71
Attilase71 picture
Ok!
Most megy a táp és a TV is de a Sorfesz trafó szikrákat szór a sokszorozó részénél...azthiszem az is csere lesz...
Ati
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Silikont neki, még tovább fog müxeni , mint az occó, mert az eredeti az nem 1000 huf.
Üdv! Miki.
Attilase71
Attilase71 picture
Néztem most bele való Tr-t 4100Ft nettó....háát nem tudom megéri e ez már..
Amugy milyen szilikont ajánlsz erre a célra?
MZperX
MZperX picture
Üdv'! A minap javítottam valami ilyesmit, képeltérítő hibával. A sorkit HAT ÉVE ragasztottam le FBS-sel, mert csattogott! Nem mindig jön be, de többnyire igen. Egy próbát megér, főleg annak tudatában, hogy huszonezer egy új ötvenöt centis síkcsöves tv az Orionnál. Szépen takarítsd le, töröld meg a luk körül mondjuk acetonnal, és szépen egyenletesen kend át!
Attilase71
Attilase71 picture
Megtisztítottam és megragasztottam szilikonnal....már egy hete működik...remélem így is marad.
Köszi
kattila
kattila picture
Szia
En megvennem az uj trafot bele ha jo a kepernyo.
Attilase71
Attilase71 picture
Lehet az lesz...teljesen jó a cső....ez a szilikonozás azért nem 100%-os.
Köszi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem 100-as , de olcsó és nem ráz! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Attilase71
Attilase71 picture
Ok!
Megcsináltam szilikonnal...most jó már 4 napja, remélem igy is marad!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csak az átlátszót és nem spaklizhatót (nem akril) lehet használni .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Attilase71
Attilase71 picture
Még annyi a sort is végig mértem nincs semmi zárlat sem szakadás sem...
BLLaci
BLLaci picture
Biztos, hogy van elég szufla? A graetz előtt (?) van 2 db 1 ohm, azok meg szoktak nyúlni.
Laci
Attilase71
Attilase71 picture
Nem az a baj azok jók a puffer is 328V....nem jöttem még rá melyek azok az alkatrészek amik inditják a tápot bekapcsoláskor...
BLLaci
BLLaci picture
Ha nem durran el indításkor, akkor valami szakadás félét keress. Van ott valami BC is, ha jól emlékszem. Illetve okozhat hasonló hibát a sorvég szűrő kondija is.
Laci
Attilase71
Attilase71 picture
Na tényleg az a 2db 1ohm volt a ludas csak az előbb rosszul mértem és becsapott a dög...
Kicseréltem azokat és már jó is a TV.
Nagyon köszönöm a segítséged!
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Szívesen!
Éljen Pécs!
Laci
