Pic programozási probléma! (Vettem mégegyet) Lezárva!
23 posts / 0 new
simonsen
simonsen picture
<strike>Üdvözletem mindenkinek!
Felmerült egy olyan probléma,hogy PicKit2 clone hardverem van és a win Xp program verziója PiKit2_V2.50 és nem tudom beégetni a PIC16F84 SOIC tokot.
A Pic16F84A -t ismeri égeti is de a " A " nélkülit nem ...
Az MPLAB IDE V8.92 ugyan fel van telepítve de nem tudok vele dolgozni.
SOS segítség kéne mert vettem kb 20 db PIC16F84 et és nem tudom őket használni.
Most nincs sok időm JDM programozót építeni a WinPic800 ra mert az tudja.
Korában vettem a Vaterán K-150 kínai Pic égetőt az tud mindent de most éppen nincs kéznél és nem kapható csak 2-3 hét múlva.
Várom az ötleteket mit lehetne csinálni , hogy a jelenlegi eszközzel és programmal lehessen programozni.
Üdvözlettel simonsen!
Rendeltem K-150 programozót.
simonsen
simonsen picture
2 Megoldás született.
Az egyik megvettem az összes PIC16F84A SOIC DW - 20MHz -t a chipcad tól.
A másik meg rendeltem a K-150 es égetőt is.
http://www.ebay.com/itm/PIC-K150-USB-Automatic-Microcontroller-Programmer-ICSP-Download-cable-/281141302990
A Winpic800 hoz meg majd eccer meg csinálom ezt a projektet.
http://mobilephonnee.blogspot.hu/2010/05/multi-pic-programmer-5-ver2.html
Korábban már volt nekem de mindig ahányat csináltam annyit kértek el tőlem nagyon közkedvelt annak ellenére , hogy soros portól üzemel.
Szerintem ezzel le is zárom a topikot jó tanulság volt meg szellőztetni ezt a problémát is.
Köszönöm szépen minden résztvevőnek a segíteni akarását.
Maradok tisztelettel simonsen!
morgo
morgo picture
A "DeviceFamily/Midrange/Nodeviceid"-ben megtalálod.
File csatolás:
simonsen
simonsen picture
Üdvözöllek kedves Morgó!
Bemásoltam a zip tartalmát amit küldtél és a program nem működik bedöglött-
sajnos ez egyáltalán nem vált be.
Azért köszönöm a segítséget.
morgo
morgo picture
Pedig nekem is ez a dat fájl van benne, és semmi bajom vele.
Jaca
Jaca picture
Itt a ...Microchip\MPLAB IDE\Device\ könyvtáram tartalma.
http://indabox.hu/4blQRd
Hátha segít.
Ja, sorry. Most kapcsolok, hogy nem az MPLAB-ot használod.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Itt egy ötlet:
http://www.microchip.com/forums/m380459.aspx
Egy hexeditorral módosítani kell a PK2DeviceFile.dat fájlt. meg kell keresni a "PIC16F84A" szöveget utána lesz a 00 00 60 05 hexa értékek és a 60 05 helyett az E0 3F hexa értéket kell beírni és működik is.
Üdv,
Oszi
simonsen
simonsen picture
Üdvözölek kedves Oszi11!
Én nem mernék vállalkozni a hex editorra.
Légyszives akkor a módosított DAT fájlt elküldeni.
Csatoltam a dat filét.
Előre is köszönöm szépen a közreműködést.
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
módosítottam a fájlt próbáld ki!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
simonsen
simonsen picture
Üdvözöllek kedves Oszi11!
Sajnos nem jártam sikerrel.
A device listába át állítottam manual select decice re de abban sem szerepel a PIC16F84 nincs benne és az automata hardver felismerő sem tud vele semmit kezdeni.
Többször próbáltam a Chek Communikation funciót sikertelenül.
Egy ismerősőm ezt írta skype on.
PK2DeviceFile.dat ban át kell írni a 84A IDjét a sima 84-es ID-re és simán írja a 00 00 60 05-öt 00 00 E0 3F-re
Egyelőre most elmegyek aludni reggel korán meló.
Köszönöm a segítséget még nem adom fel hi.
Oszi11
Oszi11 picture
Igen ezt csináltam az ismerősöd jól írja! Most a 16F84A-nak kellene felismernie a 16F84-et!
Üdv,
Oszi
Luki
Luki picture
Szia !
Hozd be , megoldom.A .hex file pendrive-on legyen.
Üdv! Luki
simonsen
simonsen picture
Szia Luki!
Köszönöm a felajánlást egyelőre más megoldás után nézek.
Majd a héten a Laborban megkereslek.
ty
ty picture
Javaslom rakjál be linkeket a programozóról és a szoftverről amivel használod, nekem nem sikerült megtalálnom őket.
Ez a mondat nem stimmel: "A Pic16F84A -t ismeri égeti is de az " A " sat nem ..."
Az MPlab IDE ebben az esetben nem fog segíteni, mivel ha megnyitod a
"c:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Readmes\Device Support.htm" -et azt fogod látni,
hogy ezt a processzort ez a programozó nem támogatja.
Már csak emiatt is érdekelne a XP-s program amit használnál, mert csodálkozom rajta,
hogy egy klónnak árult programozó szoftvere más IC típusokat támogat mint az MPlab az eredetivel.
Programozók raktárról 10+ÁFA fölött.
Ha ezt sokallod akkor marad a kölcsön programozó, vagy eljuttatod valakihez aki feltölti programmal.
simonsen
simonsen picture
Üdvözöllek kedves ty!
A program mostmár működik amit az oszi11 csinált de a hiba üzenet a végén ott van:
" Verification of Program Memory failed of address 0x000001"
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ugyanebben a cipőben jártam most én is.
A módosított dat file tökéletes. Annyi a megoldás hogy ki kell kapcsolni a fast programming funkciót. Írás végén hibát hoz de tökéletesen beírja a tartalmat.
Ha esetleg valaki belefutna még ilyenbe így lehet megoldani.
Oszi11
Oszi11 picture
Ha visszaolvasod a pic memóriáját mit olvas ki?
Üdv,
Oszi
ty
ty picture
Szia Oszi!
Szerintem egy ilyen jellegű megoldás (mármint az "A-s" proci algoritmusát alkalmazni a "nem A-s" processzorra) nem lesz járható.
Egy-két procihoz készítettem programozót és azoknál jelentős eltérés volt az A-s/normál algoritmusok között.
Azonos családban ahol csak a memória hossza tér el, ezt meg lehet csinálni. Pl. egy 16F874 kódját nyugodtan betöltheted egy 16F877-be
úgy is, hogy a 877 processzorra azt mondod, hogy az egy 874 és ignorálod, hogy nem egyezik a kiválasztott és a felismert típus.
(még gyorsabb is lesz, mert csak 4k-t ellenőriz 8k helyett)
Ugyanezt a 877 és a 877A között nem tudod megcsinálni, mert teljesen más a programozásuk.
Ha csak nem én értettem félre a próbálkozás lényegét...
Oszi11
Oszi11 picture
alapvetően nincs különbség csak a sebesség az A-s sokkal gyorsabb! Ha a programozó kihasználja a nagyobb sebességet a sima nem fog menni vele.
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Találtam egy utalást, hogy az mplab-ban problémás a 16f84 próbáld a pickit2 application-t. Az oldal alján van:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/dev-tools-parts.html
Üdv,
Oszi
gadenes
gadenes picture
Bár én 84 v. 84A-t nem használok, de az MPLAB-ban bennevan mind a kettő.
File csatolás:
simonsen
simonsen picture
Kijavítottam a mondatot köszönöm az észrevételt.!
A hardwert házilag épitették kéztől vettem szoftvert is vele kaptam a microchip oldalról letölthetők csak a program nem támogatja ezt a típust.
Még a PicKit 3 sem pedig az a legújabb szoftver és még sincs benne.
Egyelőre veszek A jelű picet a chipcad ból.
ty
ty picture
A PicKit3 támogatja a programozását, csak a debug-olását nem.
Lehet h. jobban jársz ha a procikra szánt összeget inkább beleadod az új programozóba.
Én a magam részéről készítettem eddig két saját programozót
(mindkettő teljesen saját design, saját firmware és Windows alkalmazás),
ezzel együtt van egy gyári programozóm is. Néha jól tud jönni.
File csatolás:
