A PIC18F25K20 felprogramozási problémák....
19 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Adott egy PIC18F25K20 típusú mikrokontroller amelyet PICKIT3-as eszközzel szeretnék felprogramozni. A mikrokontroller nem "üres" de ez nem is lenne gond ,mert a PICKIT 3 szoftverével meg lehetne oldani.
A gond ott kezdödik ,hogy maga a PICKIT3 szoftverre "fel sem ismeri" a mikrokontrollert ! Pedig a mikrokontroller hibátlan mert a régi "védett" szoftver ami benne van azzal üzemel.
Ezt a szoftvert kellene le cserélni egy másikra. Az ügyfél a mikrokontrollert más célra kívánja használni.
Tisztelettel érdeklödöm ,hogy van ,e a PICKIT3-hoz frissítés ami "ismeri" a PIC18F25k20 mikrokontrollert ?
Megprobáltam a "csodálatos nagyon szuper MPLABX-ből" és ez törölte a nagy semmit ! És visszaolvasta ,hogy az eszköz nem üres ! De elvileg van benne Firmware PIC18F25K20-ra ezt meg is csináltattam vele. Tehát mint az MPLABX mint a PICKIT 3 támogatná . De még sem jutok egyről a kettőre .
Fontos : a csatlakozások a mikrokontroller és a PICKIT3 között legalább 30 szor ellenöriztem . MCLP/VPP rendben , Vdd ,rendben , Vss ,rendben , PGD ,rendben ,PGC rendben.
Felhívtam a ChipCad Kft- a problémámmal és azt mondták ,hogy küldjem be a PICKIT 3 at Jó pénzért megcsináják ! Maga a PICkit3 egyéb mikrokontrollert MINDEN TOVÁBBI NÉLKÜL felismer !!
Érdeklödöm tehát tisztelettel ,hogy tudna e valaki a PICKIT 3 szoftver frissités kérdésében segíteni ? A lényeg ,hogy felismerje ezt a nyamvat PIC18F25k20-ast .
Előre is Nagyon Szépen Köszönöm a Segítséget Mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Lengyel József
IGEN Az áramkörnek KÜLSŐ táp kellet .ÍGY FELISMERI a programozó !
MINDENKINEK NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM A FÁRADOTÁSÁT ,A SEGÍTSÉGÉT !
Be vallom férfiasan ez a dolog el kerülte a figyelmemet ! IGen KÜlső táp szükséges és minden RENDBEN !
Nagyon Szépen Köszönöm MINDENKINEK Mégegyszer !
AzzA
AzzA picture
Szia Józsi!
Már tegnap 17:00 órakor azt írtad, megpróbáltad :)
Lengyel József
Szia, Azza !
Köszönöm szépen !! Neked Is !! a fáradságodat ,segítségedet . Ugy foglalkoztam az áramkörrel ,ahogy időm engedte...
Még egyszer MINDENT NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖK ! Igen külső tápot kellet adni az áramkörnek és minden rendben van .
ty
ty picture
Hello!
Programmer / settings / run self test
mit ír ki?
Üdv, ty
Lengyel József
Szia ,ty !
sajnos ilyen menü ,hogy "Programmer / Settings /Self Test " nincsen a PICKIt 3.1-ben . A "Szuper csodában" sem (MPLABX ) égetőjében sem sajnos...
Maga a PIC 18F25K20 nincsen sem a HESTORE-nál sem pedig a HQ Elektronikánál .
Azt ,hogy firmware-t honnan lehet ehhez a csodáhóz szerezni ?...
Nagyon köszönöm a segítséget ,ha esetleg van még valami tipped azt előre is megköszönm . nYILVÁN MINDENKI MÁSNAK IS !
Üdv : Józsi
Jaca
Jaca picture
Lengyel József
Szia ,Jaca !
Nagyon Szépen köszönöm a csatolmányokat ! Nagyon hasznosak !
Üdv : Lengyel Józsi
Lengyel József
Szia ,ty !
Nagyon szépen köszönöm a tippet !
Holnap megnézem ! Akkor lesz időm .
(Egyébként a Device ID CSAK olvasható regiszterek Hála Istennek !) Tehát ezeket nem tudták felül írni .
Üdv : Józsi
ty
ty picture
Szia,
Nincs mit.
Nem derült ki számomra a környezet amiben programozod.
A PICKit ICSP programozó, ennek megfelelően a processzorod áramkörbe forrasztva, saját táp alatt kel legyen.
Tehát a PIC tápfeszültségét az áramkör adja és nem a programozó.
Nézd meg a csatolt ábrát, minden pontban "pass" kellene legyen.
Üdv, ty
File csatolás:
Lengyel József
Szia,ty !
Rendben ! Megnéztem ! Nagyon szépen köszönöm a tippet ! IGEN ÍGY már FELISMERI !!!
Nagyon Szépen Kköszönöm a Segítségedet !
ty
ty picture
Nincs mit, örülök, hogy megoldódott!
Üdv, ty
Lengyel József
Szia,ty !
Még egyser Nagyon szépe nköszönöm ! Volt olyan érzésem ,hogy "valami felett mindig átsiklok" . Ezért köszönöm a tippet . Annyira megtévesztő ,hogy a PICKIT3 is tudja táplálni az áramkört de a lényeg ,hogy MEGOLDODOTT ! köszönöm szépen !
Üdv : Jószi
AzzA
AzzA picture
Szia !
Külső táp kell az biztos, ha utána sem ismeri fel a pic-et, akkor az eszköz családnál(Device family) próbáld kézzel kiválasztani a PIC18F_K_ -t.
Amúgy a PICkit3 a jól működő PICkit2 elcseszett változata amit beugratásnak szántak
Lengyel József
Szia,Azza !
Egyet értek veled ,hogy a PICKIT3 egy elszurt eszköz. Roppant kellemetlen ,hogy meg van a forrás kódomm írva én nem tudom be égetetni .Sajnos....
Ha védett a PIC akkor azt ugy tudtam kivédeni ,hogy a Pickit 3 van egy menü Tools -> Use Vpp program entry . utána Erase . Így mindent ami titkosítva volt törölhető. De !!! ehhez szukséges ,hogy a PICKIT 3 BE TUDJA AZONOSÍTANI a mikrokontrollert . És Pirossal ki is ir egy angol üzenetet ,hogy "védett".
Ami a "manual device list" menüt illeti ,csak felsoroja ,hogy ELVILEG !!!!! milyen mikrokontorllerek programozhatoak a PICKIT 3- al. Ha viszot a PICKIT 3 Firmware-ban nincs az adott típus benne hiába az egész...
Meg próbáltam külső tápról is a helyzet ugyan az...
Meg lehet ,hogy a mikorkontroller DEVICE ID sérült ,vagy átírták (jajj nekem !)....
Nagyon szépen köszönöm a javaslatodat !
Jaca
Jaca picture
Vélhetóleg írás és olvasás-védett a tartalom, ezért nem tudod megszólaltatni. Mivel egy olcsó darab, javaslom, vegyél egy új, üres PIC-et, és először azzal próbálkozz. Ha azzal működik, akkor az ügyfél kontrollerje védett.
Esetleg dobj össze egy egyszerű hardvert:
http://wheelremote.ru/useful.shtml?programmer
Itt használat közben a hardver:
https://www.drive2.ru/l/288230376152285359
(Ehhez a kapcsoláshoz azért egy külső 5V-ot használnék, mondjuk ami az USB csatlakozón van)
Üdv: Jácint
Lengyel József
Szia ,Jácint !
A mikrokontroller csere az járható út lenne tehát kellene vennem egy PIC18F25K20 ast. Meg is rendelem a mikrokontrollert ,ha lehet kapni ...
Nagyon Szépen Köszönöm a segítségedet !
Jaca
Jaca picture
Lehet kapni, 600-700 forintért.
Üdv: Jácint
Lengyel József
Szia ,Jácint !
Köszönöm szépen a segítséget !
Üdv : Józsi
