Playstation 3 Slim tápegység probléma - EADP-200DP
5 posts / 0 new
electroDIY
electroDIY picture
Egy PS3 slim tápegység javításában kérnék segítséget.
Használtan vettem a piacon, szétbontva a kapcsoló üzemű tápban egy 450V/100uF-os kondit szétdurranva találtam benne. Más károsodott alkatrészt nem találtam, így kicserélés után izzóval élesztve nem okozott problémát. Élesbe tesztelve elindul a gép, de kb 5 perc után kikapcsol. Ilyenkor a power on led nem világít és nem reagál semmire sem. Bekapcsolni csak úgy lehet, ha kihúzom a 230-ból majd 1-2 perc múlva visszadugom. Egyébként EADP-200DP a táp típusa, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
A tápban két nagy puffer kondi van, csak az egyik ment ki, próbáltam a másik cseréjét is, de így is ugyan azt produkálta. Több kondit is kötöttem puffernek 200uF helyett úgy 250-300 uF értékig és mintha így +3-4 perc üzemidőt kapott volna a gép. Szkóppal néztem a 12V kimenetet az szép sima volt.
Mintha túl melegedés miatt kapcsolna le a táp. Elég melegnek tűnnek a hűtőbordás alkatrészek, de lehet, hogy ez ilyen normális körülmények között is, mivel köztudott hogy a PS3 melegszik mint állat... Kimeneten a puffer kondik nem púposak, 12V-nál cseréltem is, így ezeket kizárnám mint probléma forrás.
Szerintetek melyik alkatrészeket érdemes átnézni? Optocsatolók okozhatnak ilyen problémát? A nagy pufferkondi eldurranásával még mi mehetett ki? Vagy ha túlfesz miatt durrant el, mire hathatott még a nagy fesz?
Válaszokat előre is köszönöm!
LCDdoki
LCDdoki picture
Szia !
Ha erről a tápról van sző, van ilyenem gyári originál új 30 Euro (9000Ft) + egy ezresért elküldöm.
http://www.ebay.de/itm/PS3-Slim-Power-Supply-/171130340335?pt=US_Video_G...
Üdv : LCDdoki
agressiv
agressiv picture
Két okból szoktak ezek felrobbanni, vagy simán rosszul sikerült példányok, vagy a PFC "meggyepálta". A PFC környékén kellene kezedeni (Ha van benne), lehet, hogy egyáltalán nem is megy a PFC. a Pufferen 400V környékén kell lennie a feszenk normális esetben, ha csak 300V van rajta, akkor nem is megy a PFC. Érdemes átnézni, cserélni a nagyfeszültségű fóliakodikat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az összes elkót kiforrasztvamegmérni kapacitásértékre, ESR-értékre és szivárgásra.
Utána lehet tovább kutakodni.
swad
swad picture
szia! A kérdés az, hogy mitől durrant el a pufferelkó, illetve, hogy terhelve is ugyan annyi idő alatt kapcsol-e ki, mint üresjáratban? Üdv.:swad
