Porszívó forgórész
17 posts / 0 new
Feró58
Feró58 picture
Sajnálom kidobni a keveset használt SC4110 Samsung (1500W) porszívót forgórész leégése miatt.
Hol lehet beszerezni az alkatrészt? Ebben kérném a segítséget.
Köszönettel:Feró
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Samsungot, LG-t, soha semmiből NEM SZABAD megvenni... a trendi fogyasztói társadalomnak való márkák...Mindenben...legyen az TV, hűtő, mosógép, bármi...De az emberek veszik mint a cukrot...ez a vége....
TamásBP
u.i.: egy jó tekercselő cég megcsinálja a forgót és jobb lehet mint az új...de lehet kis idő múlva az állórészt is tekerni kell...
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Feró!
Esetleg próbálj ITT érdeklődni.
Üdv: Laci
lilasanyi
lilasanyi picture
Pedig barátkozzál a gondolattal, ezekhez a gépekhez nemigazán van alkatrészutánpótlás.Mindenesetre emberi áron biztosan nincs.Esetleg bontás, vagy tekercseltetés, bár ez utóbbi nekem nem szokott összejönni hosszútávra.
Sanyi
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem sehol, csak újratekertetni, 4-6eFt.
Szaki963
Szaki963 picture
Na ja,meg a munkadíj,és azért kap garis zsír új gépet.
Ez már a nem rentábilis kategória,mamár..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Feró58
Feró58 picture
Sziasztok: Sanyi, Bálint és elwo-Szaki!
Ettől féltem. Már megvettem az újat, de bíztam benne, hogy a régit sem kell kidobni. Valahol ez sem normális: 12 eFt az új, mennyi lehet a forgórész? No de akkor ki venne újat?
Köszönet a válaszokért!
Feró
Kari
Kari picture
Szia Szaki!
De a sajatjat sajnalja kidobni-igy alighanem Te is környezetberatkozobb lennel :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kérdés, le lehet-e roncsolás nélkül szedni a ventillátor részét, valamint ilyenkor csapágyakat is illik cserélni(+2-3000Ft) meg két db új szénkefe is kell.
city217
city217 picture
Szia.
Igen, meg porzsákot is.
De lehet hogy ha kaptunk volna képet akkor talán több segítséget tudunk adni. Valami adatot, ne nekem kelljen megnézni mi való bele.
Nekem is hever a motor, igaz AEG meg stb, de lehet hogy lett volna közte jó.
Feró58
Feró58 picture
Üdv a Társaságnak!
Nem a szénkefe, a porzsák, fénykép meg a többi a gond. A Laci javasolta tekercselő cég 4400-at(vagy többet) kér érte+posta+ÁFA. Hasonló új gép 7000 körül kapható. Vagyis kidobni a régit! Nekem még mindig van a garázsban egy működő Rakéta porszívóm, és még csapágy és szénkefe, meg forgórész is akad hozzá itthon. Ma két évig megy a "márka" és dobjam ki! Ez normális? Köszönet a tanácsokért!
Feró
kolya61
kolya61 picture
Szia Feró!
Persze , hogy megy a Rakéta, azt a volt unio legnagyobb trafogyára készitette Dnyepropetrovszkban. :D
Üdv Miki.
Attee
Attee picture
Rakéta (egészen pontosan Rakéta7M) nekem is van, sőt egy szögletes Hajdu is akad...Ezek működnek a mai napig. Na de ilyenkor kell belegondolni, hogy akkoriban a havi fizuhoz képest mennyibe került egy porszívó...(A 70-es évek elején a Hajdu kb. 1300Ft körül volt) de abba is, hogy a legapróbb alkatrészt is be lehetett hozzájuk szerezni. Ja és 20-30 évig minden gond nélkül elmentek (típushibák akadtak, pl. a Hajdu kapcsolója volt gyengus, de a motor kb. elnyűhetetlen volt...(30 év után volt, hogy az alu ventilátort ette meg a finom por...ami fillérekért beszerezhető volt...)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez a fajta Rakétád van?
Még ma is működik.
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Bálint!
A fotódon hol a rakéta???
A fűszegélynyírótól, a rotációs kapáig mindent megtaláltam, csak a "rakétát" nem. :( :pattog:
Üdv Tibi.
Attee
Attee picture
Ott van az, elbújva a sok limlom között, bilikék színben:) Nekem zöld van:)
Gondolom, elég bonyolult kibányászni egy fotó kedvéért :)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Feró!
Tekercselés (ÁFÁ-val) 5500,- a posta oda-vissza + 1000,- a csapágyak kb + 500, és már meg is van a 7000. (Kefét nem számoltam, mert az még jó lehet (felcsiszolva).
Szóval nem igazán éri meg.
Fogyasztói (és hulladék termelő) társadalomban élünk...
Üdv: Laci
