Precision 2000 - jaj de jó, hogy létezel. :-)
Jó pár évvel ez előtt történt, hogy egy ilyen készülékkel hozott össze a sors. (Gyorsan hozzátetszem, hogy a sarki szomszédomé volt, aki egy öreg, bizalmatlan bácsika...)
A hátlapot leemelve a felrobbant booster kondi maradványait láttam mindenhol a készülékben. Felüdítő látvány volt. :-) Az elmondás szerint akkorát robbant a tv, mint egy petárda.
Mondtam az ügyfélnek, hogy ez a hiba a helyszínen nem javítható.
Ezek után hosszas hibakeresés következett.
A készülék működési elve nem a legegyszerűbbek közé tartozik, ráadásul akkor még pályakezdőnek számítottam.
Nos, végigjavítottam a tápegységet. Kicseréltem az összes kondenzátort, félvezetőt és természetesen megszüntettem az összes forrasztási hibát.
Próba, ... ismét petárda effektus.
Nyilvánvaló volt számomra, hogy megszalad a tápegység.
De vajon miért? Mi okozza?
Ekkor támadt egy ötletem.
Oszcilloszkóppal rámértem az impulzus-transzformátor primer oldali lábaira.
A rajzot összevetve közel sem olyan jelformát láttam, amit kellett volna.
Kiépítve az alkatrészt, megmértem digitmultival összehasonlítva egy másik impulzus-transzformátorral. Ohmikusan tizedre ugyan annyit mértem mindkét tekercsen. Tehát nem menetzárlatos! "Keresztbe" mértem a két tekercset, az eredmény szakadás, tehát nem égett át a primer a szekunderrel. Akkor viszont miért nem működik az alkatrész, mint transzformátor? Elfelejtette volna a vasmag a dolgát? (Nem volt eltörve, megrepedve sőt, még nem is lötyögött.)
Mivel nem értettem, hogy miért nem akar működni, próbára tettem a készülékbe egy használt impulzus-transzformátort és ismét próba.
Mivel ezek a készülékek ha megkapják a hálózati tápfeszültséget, elindítják a sormeghatjást (ezzel megjelenik az összes feszültség), azaz üzem állapot jön létre. Viszont ez csak k.b. 3 mp-ig tart, utána állnak készenlétre, amit a LED jelez is. (Természetesen mindezt csak abban az esetben, ha minden rendben van.)
Ennél a hibajelenségnél ennyi időm volt mérni, mivel ezt még kibírta károsodás nélkül szegény booster kondi. :-)
Visszatérve...
Az oszcilloszkóp most már a kívánt jelleggörbét mutatta!
Ezek után bátran be mertem kapcsolni a készüléket készenlétről.
És lőn világosság! Működik! (A bukósisakot is le mertem venni. :D)
Új impulzus-transzformátor beépítése és a készülék javítva!
Szerencsére a bácsika viszonylag türelmes volt, megértette, hogy ez nem olyan szakma, ahol mindent pontosan ki lehet számítani, gondolok itt az elkészülés idejére. Azóta is jóban vagyunk és kedveljük egymást. ;-)
Konklúzió:
Felrobbant booster kondi a sormeghajtásnál => Tönkrement alkatrészek cseréje és rámérni az impulzus-transzformátor primer oldali kivezetéseire. Ha ott nincs jel, a bemenetén (táp. szekunder oldal) viszont van, akkor trafó csere.
Aki már találkozott ilyen hibával, annak legalább felfrissítettem a memóriáját, aki viszont még nem, annak remélem segítettem.
U.i.: Mindazonáltal van olyan kolléga, aki több ezer ilyen készüléket javított és még ma is úgy áll hozzá, hogy vajon mi lehet a baja... :-)
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Szia! már rengeteg ilyen vidivel volt dolgom, de még ilyen hibával még én sem találkoztam :hmmm: .ha egyszer találkozok akkor már tudom mit kell csinálni.ÜDV!!!
jancsika
jancsika picture
udv--nos ha trafo ohmikusan jo volt,es nem volt rovidzarlatos,es a vasmag is jo,akkor mivel magyarazhato megis a hibaja? bocs,de szamomra a szovegbol ez nem derul ki,es kivancsi lennek ra...
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello Jancsika,
Szerintem olyan, mintha a vasmag elfelejtette volna, hogy mire is hivatott. :rohog:
Másra nem tudok gondolni...
De biztos van, aki meg tudná magyarázni, mert nekem is magas volt!
Ilyenkor szoktam mondani, hogy ezek földöntúli hibák. :jawdrop:
Nativeelco
Nativeelco picture
Hasonló eset, de ott az optocsatolóban levő LED 'sápadt' el, ezért készenlétben állandóan elszállt a 200v-os puffer kondi. Persze ha ment, akkor majdnem jó volt, viszont készenlétben majdnem teljes drafttal virított a led, ameddig bírta. Az új opto ledjén 1250 mv esik, míg az ugyan olyan rosszon csak 910 mv.
Most pedig igyunk a memória frissítésre! :yes:
fater0827
fater0827 picture
Igen az a fránya kondi aki nem edzz az hamar elfárad.JA!!
Elektonikai oldalon vagyok?
Az elkok láboi sürün szoktak forrasztás hibásak lenni.Én egy tv_nél tapasztaltam (a késszenlét led villog és kattogo hangot ad de nem a hanszóró). rámértem a 150v ra ép,hogy mutat 10V_ot.Sortranyó csere hiba továbbra is U.a tranyo ujbol ki és mérés mindig zárlat 10v ,folia vágás s.trafo elött,lön 170-180V.Na jött ajobbkéz és fejem felett balfül vakarás na ,hogy tovább? SOKKK mérés s.trafo ki zárlat a panelon tovább végül is szemmel találtam egy lyukas 5_50 Pf 2000V_os kondit és ez okozta a zárlatot és a villogást.Ez kb 1 éve volt és azóta is az eredeti alkatrészekkel és másik gyufafejü kondival (5-50 Pf) nem tom pontos értékét .Tanulság "A kisdolgok okozzák a nagy hibnát".A táp 150 Voltja akár több százalék eltérést is mutathat a rajzhoz képest.Talán ezzel is segítettem valakinek.
üdv János
